Telenet draadloos maken, Wireless ADSL Gateway hergebruiken
Mastakilla
Hallo allemaal,
Mijn ouders hebben een Telenet Diamondshake+ (http://telenet.be/1120/0/1/nl/thuis/sha ... hake+.html)
Deze is als volgt geconfigureerd:
Telenet --coax--> kabelmodem --utp--> switch --utp--> digibox (tv)
                                             --utp--> pc van broer
                                             --utp--> pc van ouders
De kabelmodem is een Motorola SURFBoard SB5101 (http://www.motorola.com/Consumers/US-EN ... 5101-US-EN)
De switch is een D-Link DES 1005D (http://www.beslist.nl/computers/d000023 ... 05D_).html)
Nu hebben mijn ouders pas een laptop gekocht ter vervanging van hun antieke desktop en willen ze uiteraard een draadloos netwerk.
Ik heb hier zelf nog een Linksys WAG200G Wireless ADSL Gateway liggen (http://www.broadbandbuyer.co.uk/Shop/Sp ... uctID=3870)
Die gebruik ik niet meer omdat ik naar Dommel VDSL2 ben overgeschakeld en ik vroeg me dan ook af of ik deze kan hergebruiken om mijn ouders een draadloos netwerk te geven.
Vorig weekend heb ik dit al even geprobeerd, maar toen had ik een paar dingen over het hoofd gezien.
Zo had ik de D-Link switch gewoon vervangen door mijn Linksys WAG, terwijl, als ik goed begrijp, ik de linksys beter kan aansluiten op de D-Link switch (zodat de Linksys en de Digibox een internet IP van telenet kunnen krijgen en de rest van het netwerk achter de Linksys gewoon een intern netwerk kan zijn)
Ook had ik de modem vergeten af te zetten, zodat mijn 2 beschikbare internet IPs al in gebruik waren door de 2 desktops en er dus geen IP meer over was voor mijn Linksys
Nu ga ik het morgen nog eens opnieuw proberen, maar ik twijfel toch nog steeds hard of wat ik wil wel mogelijk is...
Kan mijn Linksys WAG wel een internet IP assigned krijgen aan 1 van de 4 UTP poorten en vervolgens toch nog Lokaal netwerk, dmv van DHCP, opzetten voor het wifi en eventueel de andere UTP poorten??
De Linksys WAG is nl gemaakt om internet via de telefoonstekker binnen te krijgen (ADSL) en heeft geen dedicated WAN UTP poort...
Weet iemand dit? En weet iemand toevallig hoe je em dan moet instellen?
Als het niet mogelijk is om mijn Linksys te hergebruiken, hoe moet ik het dan wel voor mekaar krijgen? Moet ik dan een router (http://tweakers.net/pricewatch/cat/662/ ... uters.html) of een access point (http://tweakers.net/pricewatch/cat/314/ ... oints.html) kopen?
en moet ik het oude D-Link switchke vervangen door dit toestel? Of het toestel er op aan sluiten? (ik zou uiteraard liefst hebben dat de digibox nog werkt en dat er meer dan 2 toestellen online kunnen ;) )
Alvast bedankt voor jullie super behulpzame antwoorden :D
Mastakilla
wow
Dit is bizar...
Ik zit nu bij mijn ouders en omdat ik in het Linksys WAG admin panel niet direct kon vinden hoe ik voor 1 poort DHCP uitzet terwijl ik het voor de anderen aan laat staan (om een lokaal netwerk naast het telenet netwerk te kunnen maken) heb ik nog maar eens geprobeerd om de D-Link switch te vervangen door de Linksys WAG.
Dus ik heb DHCP op de Linksys uitgezet (zodat ie Telenet internet IPs kon doorgeven aan de clients) en heb de kabelmodem ff uitgetrokken (zodat er weer nieuwe IPs vrijkomen)
Nu blijkt dit beter te werken dan verwacht:
Ik krijg nl 4 telenet IPs toegewezen, nl op mijn ouders hun laptop (wifi), op mijn laptop (wifi), op mijn broer zijn desktop (utp) en op mijn ouders hun antiek desktop (utp). Meer clients heb ik niet om te proberen...
Dit terwijl ik officieel maar 2 clients mag aansluiten met mijn abo... :???:
Heeft iemand een idee hoe dit kan? En mag ik verwachten dat Telenet op een gegeven moment dit gaat veranderen? (maw dat ik effectief maar max 2 ips krijg)
Wat ik nog bizarder vond, was dat ik gewoon de UTP kabel naar de Digibox kon uit trekken zonder dat er iets minder ging werken aan de Digibox??
Ik heb em nu voor de veiligheid maar in de Linksys gestoken, maar heeft iemand een idee waarom er een UTP kabel naar de Digibox gaat?
Zijn er misschien bepaalde functionaliteiten die ik niet heb geprobeerd die zonder de UTP kabel niet werken?
En tenslotte nog: heeft iemand een idee hoe ik met mijn Linksys, en eventueel de D-Link, toch nog een lokaal netwerkje kan maken? (is wat makkelijker voor file en printer sharing en ook meer secure lijkt me...)
Bedankt: 3720 keer
Mastakilla schreef: Ik zit nu bij mijn ouders en omdat ik in het Linksys WAG admin panel niet direct kon vinden hoe ik voor 1 poort DHCP uitzet terwijl ik het voor de anderen aan laat staan (om een lokaal netwerk naast het telenet netwerk te kunnen maken) heb ik nog maar eens geprobeerd om de D-Link switch te vervangen door de Linksys WAG.
Dt is inderdaad het beste wat je kan doen met je Linksys WAG: je gebruikt hem op die manier alleen als een switch + wireless access point. Ik denk niet dat je de Linksys kan instellen als router (vb door de één van de LAN poorten om te zetten naar een WAN poort). Kijk eens bij Internet Setup, Internet Connection type, Encapsulation of je daar een optie "Ethernet" hebt ...
Mastakilla schreef:Nu blijkt dit beter te werken dan verwacht:
Gezien je de Linksys nu gewoon als een swich gebruikt krijg je inderdaad direct IP adressen van de Kabelmodem. Waarschijnlijk geeft je huidig abonnement toch de mogelijkheid voor 4 IP's
Mastakilla schreef:Wat ik nog bizarder vond, was dat ik gewoon de UTP kabel naar de Digibox kon uit trekken zonder dat er iets minder ging werken aan de Digibox??
Hier is niks bizar aan. De enige functie van de UTP verbinding is om je Digibox interactief te maken. Zonder de verbinding kan je bv geen opties bestellen, rode knop niet gbruiken, enz ...
Al de rest blijft gewoon werken.
Mastakilla schreef:En tenslotte nog: heeft iemand een idee hoe ik met mijn Linksys, en eventueel de D-Link, toch nog een lokaal netwerkje kan maken? (is wat makkelijker voor file en printer sharing en ook meer secure lijkt me...)
Waarschijnlijk niet met de officile Linksys Firmware, maar wellicht wel met Open WRT.
Philippe
Dima_2005
Bedankt: 264 keer
Ik had net hetzelfde voor! Alleen met de WAG160N...
Het grappigste is, dat ik nu 7 apparaten heb aangesloten, en ze allemaal een unieke IP hebben. Moest telenet er iets op tegen hebben, dat ze me dan een nieuwe modem installeren met ingebouwde NAT, mijn schuld niet :)
Maar als jij toevallig je WAG200N kunt instellen zodat die een lokaal netwerk creert en IP's uitdeelt, hoor ik het SUPERGRAAG! (OpenWRT is zelf firmware te maken, vraagt net iets te veel tijd naar mijn mening)...
Ja, je koopt je gewoon een wireless router met ethernet LAN poort... kost je een 50 euro en je hoeft niet te prutsen.
OpenWRT nog niet geprobeerd, maar met DD-WRT lukt het om van een LAN poort een WAN poort te maken, en kan je een paar tientallen pc's aansluiten achter je router ;)
Mastakilla
volgens de telenet pagina over mijn abo is het toch wel degelijk maximum 2 clients dat officieel mag
Open WRT aan de praat krijgen lijkt mij ook wat teveel gepruts
maar die DD-WRT Krisken, is je dat gelukt op een WAG200G? of op een vergelijkbare router?
soit, zolang het werkt, ga ik er niet meer al te veel moeite in steken...
Mastakilla schreef:http://telenet.be/1120/0/1/nl/thuis/sha ... hake+.html
http://www.dd-wrt.com/site/support/router-database
Jouw router staat niet als ondersteunde router in de lijst.
