Beste,
Sorry, ik spreek niet so goed Nederlands.
Ik heb nu en Belgacom B-Box2 met Skynet Favourite, welke een VoIP SIP ondersteund. Met een AVM Fritz!Box Fon (Annex A) ging dat zonder probleem, maar met de nieuwe B-Box2 gaat het niet.
Ik wil niet de oude Fritz!Box Fon achter de B-Box2 behouden (ook niet zonder probleem), maar die SIP in de B-Box2 uitnutten. Ik heb de "normale" zettingen van Sipgate genomen, zie
https://secure.sipgate.de/faq/index.php ... 224&id=258
Maar ik krijg en foutje "Registration: Fail". Internet zelfs gaat zonder problemen.
En idee voor de Sipgate parameters met B-Box2?
Bedankt.
Belgacom B-Box2 met Sipgate
Internet: Belgacom Skynet Favorite VDSL, 50.000 kbps downstream, 3.500 kbps upstream
Modem: Belgacom B-Box2
VoIP: AVM Fritz!Box Fon (ATA achter B-Box2)
VoIP-Provider: http://www.Sipgate.de
- kaas2
- Bedankt: 7 keer
Is dit wat je zoekt?
http://weethet.be/Bbox2_Voip_config_Freecall.htm
Dit heeft voor mij een tijdje gewerkt, maar probleem is wel dat je VOIP vaak uitvalt en je de BBox regelmatig moet resetten...
Ik werk nu met een gigaset van siemens en dat werkt perfect. Anderen op dit forum werken wel met Fritzbox achter Bbox.
Zie deze topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=24748
Ik heb en oude Fritz!Box Fon (firmware 06.04.15) achter de B-Box2. De Fritz!Box Fon is "Internet over LAN" / "IP Client" en heeft en IP address van de B-Box2 (192.168.1.100). In de B-Box 2 heb ik "Telephony disabled" en alle VoIP ports op 5080 (in plaats van 5060).
Dat werkt goed met Sipgate in de Fritz!Box (sinds twee dagen), maar ik denk ik kan twee problemen worden hebben:
1. De PCs gaan direct over de B-Box2, niet over de Fritz!Box. Zo kan dat "traffic shaping" van de Fritz!Box niet werken (?)
2. Ik kan de Fritz!Box niet op de WAN port 192.168.1.100 bereiken, maar ook niet over de LAN port 192.168.178.1 (omdat de PCs niet in deze subnet zijn).
Denk je dat daarvor oplossingen zijn?
Bedankt, groetjes, en sorry voor de Nederlands taalfoutjes.
- Bedankt: 3720 keer
So far so good ...tjhooker schreef: Ik heb en oude Fritz!Box Fon (firmware 06.04.15) achter de B-Box2. De Fritz!Box Fon is "Internet over LAN" / "IP Client" en heeft en IP addres van de B-Box2 (192.168.1.100). In de B-Box 2 heb ik "Telephony disabled" en alle VoIP ports op 5080 (in plaats van 5060).
* Dit is inderdaad wel een zeer oude FritzBox (FRITZ!Box Fon zonder WLAN). Misschien toch wel eens updaten met de meest "recente" Firmware (06.04.33). zie ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon ... e/deutsch/
* Persoonlijk zou ik de FritzBox een vast IP geven (binnen het subnet van de Bbox2, vb 192.168.1.2)
Jouw Nederlands is OKtjhooker schreef: Dat werkt goed met Sipgate in de Fritz!Box (sinds twee dagen), maar ik denk ik kan twee problemen worden hebben:
Denk je dat daarvoor oplossingen zijn?
1. Het eerste probleem is niet op te lossen. Tenzij je een meer recente FritzBox aanschaft. Op e-bay wordt tegenwoordig de 7050 spotgoedkoop aangeboden, maar ook de 7170 is goed betaalbaar en zal aan jouw behoeftes meer dan voldoen.
Maar gezien we tegenwoordig toch "supersnel" internet hebben - vooral qua upload - (in vgl met vroeger), is deze Traffic shaping nu minder belangrijk geworden.
2. Het 2de probleem is niet normaal. Gezien je de Fritz als "Client" hebt aangesloten op de BBox2, en deze een intern IP heeft binnen de range van jouw LAN, moet je normaal de FritzBox kunnen bereiken - vanuit je LAN - op dit IP adres (192.168.1.100).
Als je de Fritz vanuit het Internet wil bereiken, moet je op de BBox2 een portforwarding doen, van een willekeurige poort (1234) naar poort 80 van de FritzBox.
PS. De FritzBox kan altijd bereikt worden op het vast IP 192.168.178.254, maar dan moet je tijdelijk jouw PC een vast IP adres geven in hetzelfde subnet, vb 192.168.178.5
Het adres 192.168.178.1 is sowieso niet meer geldig, gezien de FritzBox niet als router ingesteld staat.
3. Een derde probleem die je kan hebben is met binnenkomende gesprekken (NAT). Met het inschakelen van UPnP op de BBox2 zou dat normaal ook moeten lukken.
Philippe.
- Bedankt: 103 keer
Gebruik je nu 2 keer hetzelfde ip adres? Geef fritzbox bvb 1.100 en de bbox 1.10.tjhooker schreef:Ik heb en oude Fritz!Box Fon (firmware 06.04.15) achter de B-Box2. De Fritz!Box Fon is "Internet over LAN" / "IP Client" en heeft en IP address van de B-Box2 (192.168.1.100). In de B-Box 2 heb ik "Telephony disabled" en alle VoIP ports op 5080 (in plaats van 5060).
Te vage vraag, wil je je bbox of fritz als router gebruiken ?
(ik gebruik zelf een bbox2(modem+router dhcp uit=>soms beperkt in gebruik bandbreedte, wordt amper gebruikt), fritzbox(ip-client) en pfsense router(alix 2d13) met zeer geavanceerde QoS, werkt altijd zoals het zou moeten met alle voordelen van pfsense, en dan zijn er nog paar dd-wrt devices als acces point met dhcp forward naar de pfsense router).
Ik heb net geprobeerd om een Sipgate account in te stellen op de BBox2, en dat lukt perfect.tjhooker schreef: Ik heb nu en Belgacom B-Box2 met Skynet Favourite, welke een VoIP SIP ondersteund. Met een AVM Fritz!Box Fon (Annex A) ging dat zonder probleem, maar met de nieuwe B-Box2 gaat het niet.
Ik heb zelfs 2 Sipgate nummers ingesteld (één op iedere phone port). Probeer het volgende eens:
1) Quick Start > Telephony > enable (or reconfigure) om je VOIP te activeren.
Kies hier de gewenste optie, vb : 2 Phone numbers (Dedicated number on port 1 / Dedicated number on port 2)
Vul dan je Sipgate account gegevens in (pas op: niet je telefoonnummer, maar wel je Sipgate nummer, vb 777 1234)
2) Advanced Settings > Network Interfaces > Wan eth1.20 VOIP instellen op WAN, VLAN Physical Device, No IP Adress.
3) Advanced Settings > Telephony > General om je VOIP provider in te stellen:
- SIP domain: sipgate.de, port 5060, UDP
- Outbound Proxy: sipgate.de, port 5060, UDP
- Registrar: sipgate.de, port 5060, UDP
Ga eventueel naar Telephone > Line 0 (of Line 1 of Line 2) om je account gegevens nog eens te controleren, of bijkomende opties te activeren (vb call forwarding).
4) Advanced Settings > Maintenance > Reboot
Na een tijdje ga je zien dat de phone ledjes op je BBox2 gaan oplichten.
Onder Advanced Settings > Telephony > Line 0 (of Line 1 of Line 2) moet je ook zien: Line Status = Up.
zie ook volgende topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=24748.
Op de Webiste van Sipgate kan je ook zien welke apparaten met de account succesvol geregistreerd zijn
In bijlage zie je dat mijn FritzBox en mijn Bbox nu met succes geregistreerd zijn (met 2 verschillende IP adressen).
Succes !
Philippe.
- Bijlagen
- (56.58 KiB) 29 keer gedownload
Dank U voor de snelle reactie, dat was sneller dan in mijn stam-forum http://www.ippf.eu/
Ik heb nu de Fritz!Box met de nieuwste firmware (06.04.33). Ik ben heel tevreden met de Fritz!Box, en dan laat ik het zo. Als ik dat correct verstaa, er zijn enkele problemen met de VoIP in de B-Box2...
Naar de firmware upgrade kan ik nu de Fritz!Box op de WAN adres http://192.168.1.100/ bereiken, zo mijn 2. probleem is opgelosst. Voor de "Traffic Shaping", ik denk ook dat zal niet een probleem zijn met VDSL. Ik heb enkele Speedtest gedaan en gelijktijdig telefoneert zonder probleem.
Bedankt ook voor deze posting voor de automatische scheiding nachts:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=25635
Waneer enkele woorden Duits zijn, ja dat klopt...
Groetjes.
Groetjes.
Graag gedaan.
Geen probleem i.v.m. jouw nederlands (noch immer besser wie mein deutsch
Wat betreft de automatische reconnect (dagelijks):
Gezien jouw FritzBox als een ATA Client achter de BBox2 staat, is deze niet op de hoogte dat je Internetverbinding een nieuw IP adres gekregen heeft. Het gevolg is dat je na zo'n reconnect een tijdje onbereikbaar bent voor binnenkomende gesprekken (afhankelijk van de registratie frequentie van je VOIP Provider).
Voor uitgaande gesprekken is dit geen probleem.
Philippe.
Philippe.
So so. Maar ik heb en schedule voor automatische onderbrekking 3:00 - 3:05, en de Fritz!Box heeft de verbinding actief "1 minute". Is dat niet ok voor de erste binnenkommende gesprek?philippe.deleye schreef:Wat betreft de automatische reconnect (dagelijks):
Philippe.
Bedankt.
Niet echt.tjhooker schreef: So so. Maar ik heb en schedule voor automatische onderbrekking 3:00 - 3:05, en de Fritz!Box heeft de verbinding actief "1 minute". Is dat niet ok voor de erste binnenkommende gesprek?
Je SIP provider zal de binnenkomende call proberen te sturen naar het oude IP adres, zolang de FritzBox zich niet opnieuw aangemeld heeft om te registreren. Het "re-register" interval kan 10 minuten duren (naargelang de instellingen bij de Provider). Gedurende die tijd (0 - 10 minuten) ben je niet bereikbaar, maar kan je wel zelf bellen.
But who cares ? Om 3:00 's nachts wil je toch niet opgebeld woden
Philippe.
BasBasMSI schreef:De Fritzbox meld zich meteen opnieuw aan met nieuwe gegevens.
Tenzij er een probleem bij de ISP is, anders merk je er niks van.
Wil je de tread eens goed doorlezen voor je reageert ?
In de opstelling waar het hier over gaar, staat de FritzBox als client achter een BBox2.
In deze opstelling kan de FritzBox onmogelijk te weten komen dat de ADSL modem een nieuw IP gekregen heeft, en zal zich dus niet meteen opnieuw aanmelden.
De FritzBox zal zich pas opnieuw aanmelden met de nieuwe gegevens nadat de vorige registratie verstreken is (dit kan een tijdje duren) - en gedurende deze tijd ben je telefonsich niet bereikbaar.
Philippe.
Bedankt philippe. Ik heb nu Sipgate op de B-Box2 geregistreerd. Maar de kwaliteit van enkele gesprekken was heel slecht, naar een of twee minuutjes. Dat is met de Fritz!Box Fon nooit geweest.
Ik ben ook op de website van sipgate correct geregistreerd:
Endgerät Typ Expire IP SIP-ID
Sagem / HW_V1 FW_V60I11U-60I01U / SW_V1.2.261.71 21.04.2010 13:24h %my IP address%:5060 %SIP-ID%
Ik zal de Fritz!Box Fon weer aansluiten als de problemen blijven. Voor de onderbreking nachts zal ik dan een elektronische "Zeitschaltuhr" tijdschakelklok (?) nemen
Ik zou hiervoor geen tijdschakelklok installeren. Want dan gaat je BBox telkens helemaal rebooten.tjhooker schreef: Ik zal de Fritz!Box Fon weer aansluiten als de problemen blijven. Voor de onderbreking nachts zal ik dan een elektronische "Zeitschaltuhr" tijdschakelklok (?) nemen
Gewoon op de BBox de disconnect laten zoals je reeds hebt gedaan ('s nachts)
Dan ben je een korte tijd (10 minuutjes) niet bereikbaar op de FritzBox, maar is dat een probleem in het miden van de nacht ??
Philippe
Ik dacht de tijdschakelklok enkel voor de Fritz!Box. In de B-Box2 heb ik de automatische disconnect, zie
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 5&start=43
Bedankt en groetjes.
