PCI Express nader uitgelegd
Ander computer/it/software/hardware nieuws.
Blue-Sky
<img src="http://upload.userbase.be/upload/pci_express.gif" align="left" width="67" height="67"> PCI Express nader uitgelegd, nu we steeds meer over PCI Express beginnen te horen en te zien, lijkt het wel handig om eens dieper in te gaan op deze techniek.
PCI Express wordt gezien als de natuurlijke opvolger van de huidige PCI en AGP-bus. In eerste instantie zullen er vooral videokaarten aangepast worden voor de techniek, maar op de langere termijn zullen uiteindelijk ook de geluidskaarten, RAID-controllers en andersoortige apparatuur via een PCI Express-sleuf worden aangesloten. PCI Express is zo'n drie jaar geleden als specificatie vastgesteld onder de volgende definitie:
"An open specification designed from the start to address the wide range of current and future system interconnect requirements of multiple market segments in the computing and communications industries. The PCI Express Architecture defines a flexible, scalable, high-speed, serial, point-to-point, hot pluggable/hot swappable interconnect that is software-compatible with PCI."
Dit is door de PCI-SIG (Peripheral Component Interconnect Special Interest Group) vastgelegd en heeft naast het voordeel van een open standaard ook de voordelen van flexibiliteit, hoge snelheid, serieel en point-to-point. Zo kan er met PCI Express meer dan 200MB per seconde aan gegevens worden overgepompt tussen elk slot en de chipset, waar het maximum momenteel op 133MB ligt. Daarnaast is er gekozen voor serieel, omdat pin-voor-pin serieel meer bandbreedte biedt dan parallel en makkelijker op te voeren is naar hogere snelheden. Verder is de technische uitvoering van serieel veel minder complex dan wanneer er gekozen zou worden voor parallelle technieken.
lees hierover meer
Bron: Tweakers.Net (van Zaterdag 12:16)
The_Borg
Ik kijk al met veel plezier uit naar het inpluggen van 3 videokaartjes op mijn MOBO :D. (of zitten hier grenzen op?, naar mijn weten niet)
Blue-Sky
Nog meer specifieke informatie kan je ook hier vinden.
Hier een deel vrije vertaling daaruit: Een (PC)-Bus is een Systeem van parallelle leidingen om transport van data over te dragen tussen apparte systeemcomponenten - dus tussen microprocessoren, hoofdgeheugen, inkoppelpunten en andere kaarten. Langs de kant van de hardware ziet de opbouw van parallele bussystemen, zoals PCI en SCSI, er in het algemeen als volgt uit:
De datenbus regelt de datatransport - b.v op een data-woordbreedte van 8, 16, 32 of 64 Bit,
de adresbus kiest welke der afzonderlijke apparaten en adressering binnenin de apparaten,
de sturings, de busopdracht, arbitrering, interrupts, handshaking en ten slotte de stroomverzorging en sync-leidingen. Bij serielle bus-systemen bestaat deze enkel uit een enkele leiding als bus-structuur.
Bovendien maakt men onderscheid tussen unidirectionale en bidirectionale leidingssystemen.
Voor de snelheid v/d datatransport is vooral van belang de busbreedte (8-, 16-, 32- en 64-Bit). Deze bestemd in wezenlijke mate over de werksnelheid des Computers.
De standaards zijn: 16 Bit (ISA / AT-Bus), 32 Bit (EISA, microchannel, local bus en PCI-Bus) en 64 bit (VME-Bus)
Bovenstaande informatie opgezocht via Google
8)
Terug naar “Ander nieuws”
