dommel cityline modem problemen
jumperke
Hallo
Ik ben recent overgestapt van dommel cityconnect naar cityline...
Ik heb van dommel een nieuwe modem/router gekregen namelijk:cityline-box : avm 7113
deze modem ben ik verplicht te egbruiken vermits dommel de VOIP instellingen niet wil vrijgeven...
Maar ik heb met de wirelless van deze modem/router constant problemen... elke 20 minuten dat ik een verbinding heb krijg ik eens de melding(beperkte verbindingsmogelijkheden) en nadien val ik ineens op (enkel lokaal)
Ik zit met mijn laptop max 6 meter verwijderd van deze modem/router... juist 1 kamer verder...
mijn vorige router had die problemen niet...
ik heb al in die cityline box mijn kanaal veranderd enz enz maar niks helpt.... iemand een idee hoe ik dit nog kan oplossen?
(zonder utp kabel graag lol)
Groetjes,
Devilzown
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 59 keer
uw oude router erachter zetten?
jumperke
Devilzown schreef:uw oude router erachter zetten?
mijn vorige modem/router was een adsl2+ router.... dus kan die e rniet zomaar achter hangen...:(((
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Waarom zou dat niet kunnen? Maak van die modem/router enkel gebruik van het routergedeelte. Ben hetzelfde van plan met netline.
Mobile: Motorola Moto G 4G - KING Supersize
Internet: Sagem f@st + TP-Link TL-WR1043ND - Scarlet ONE
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
Mediaplayer: MINIX NEO X5 mini
jumperke
PumbaaH schreef:Waarom zou dat niet kunnen? Maak van die modem/router enkel gebruik van het routergedeelte. Ben hetzelfde van plan met netline.
mijn vorige modem/router was een linksys dit type: http://www.linksysbycisco.com/NL/nl/products/WAG120N
maar ik zou niet weten waar ik de dsl kan uitschakelen en dus enkel het routergedeelte gebruiken....
iemand die deze router kent?
Groetjes,
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Misschien dat je dan best es de handleiding leest die bij je link te vinden is? Slechts een suggestie, maar daar zou het toch op z'n minst mogen instaan :)
PC: in aankoop
Goendi
Twitter: goendi
Bedankt: 2 keer
Snuggere opmerking Pumbaah. Geef hem dan op zijn minst een hint of zo.
Aan de TS: Linksys een IP geven uit het subnet dat de Dommel modem/router gebruikt, en de DHCP uitschakelen op je linksys (eventueel DHCP relay inschakeln en DHCP server IP opgeven van modem/router van Dommel). LAN poort 1 van linksys aansluiten op een lan poort van je modem/router van Dommel. Klaar.
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
@ goendi: dit is een forum waar mensen geholpen worden, toch? Ik ken die linksys niet, maar als de ts dan toch een link geeft aan mensen waar de handleiding bij inbegrepen zit had de ts deze op z'n minst even kunnen doornemen. Er zal vast wel instaan hoe hij het modemgedeelte kan uitzetten of aanpassen :)
Zoals ik al iets eerder zei ging ik dit zelf ook toepassen, maar dan met een fritz en siemens... Lijkt me ook dat je een switch hebt gemaakt van de linksys in deze schets.
PC: in aankoop
cavecat
Bedankt: 4 keer
Bij de meeste ADSLmodem/router toestellen kan je het routinggedeelte niet gebruiken als je 'm aansluit via een ethernetpoort dacht ik. (Die linksys kan dat toch al niet , de Fritz is geavanceerder , die msswel)
Je kan die wel als Switch/Accesspoint gaan gebruiken , dan moet je volgen wat Goendi je zegt.
In jouw geval zou ik eerst eens wat spelen met het WiFi kanaal , toevallig zit je mss net op eentje met veel storing.
Met wat geluk lost dat je probleem op zonder te moeten experimenteren met die linksys eraan.
Floris Bakker for president!
alyona
Hey,
ik heb al ongeveer een jaar en een half een cityconnect lite verbinding die - als er geen problemen zijn bij dommel zelf - eigenlijk probleemloos werkt. Sinds twee weken heb ik een gelijkaardig probleem met mijn draadloze verbinding. De draadloze router is meestal verbonden met twee laptops (ene me vista ene me windows 7) en me een ps3. Op de laptop me vista zijn er sinds 2 weken soms perioden waarbij de verbinding op beperkte verbindsmogelijkheden en daarna op lokaal springt met als gevolg dat het internet niet meer werkt omdat volgens de foutmelding de modem of router niet meer beschikbaar is. Als ik echter de verbinding met het draadloos netwerk verbreek en daarna terug verbindt, marcheert het terug altijd. Op de andere laptop heb ik da probleem raar maar waar nog nooit voorgehad
Mijn vraag is dus of iemand weet waarom de verbinding plots raar begint te doen en hoe ik da oplos.
En alsk ik het ook moet oplossen zoals goendi het voorstelt, wil er dat dan iemand wat uitgebreider uitleggen
grtz en thx
btw, mijn modem is een speedtouch 516(i) v6/536(i) v6 en de router is d-link dir 615.
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Dat heeft te maken met die ene specifieke laptop aangezien de andere computers hier geen last van hebben. Je zou eens in je systeem herstel kunnen kijken wat er sinds dat probleem zoal is gebeurd op de vista laptop. Via windows update verspreid microsoft tegenwoordig ook drivers en deze zijn ook niet altijd even betrouwbaar. Ik kamp met ethernet problemen wanneer ik er nog maar aan denk de driver die microsoft via windows update beschikbaar stelt te installeren.
Je kan eventueel ook es je netwerk instellingen van je laptop checken. Ik ga eranuit dat alles dynamisch is, dus het kan soms gebeuren dat er iets achterblijft van een netwerk waar je voordien op hebt zitten werken (zoals de standaard gateway) ook al staat alles op automatisch. Dan zou je dit wel eens kunnen proberen:
1) klik op het windows icoon
2) ga naar alle programma's => bureau-accessoires => opdrachtprompt
3) in het venster dat je nu ziet gebruik je het volgende commando
ipconfig /flushdns
en that's it :).
PC: in aankoop
alyona
Hey,
thx voor snelle antwoord
heb eens gekeken naar de geinstalleerde updates maar kon niet direct iets vinden dat ermee te maken zou kunnen hebben.
heb da laatste ook eens geprobeerd maar als ik enter, komt er op: u hebt niet de nodige bevoegdheden om deze bewerking uit te voeren.
Ik ben nochtans de enige gebruiker en dus ook administrator
grtz
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
ok, dan doe je de laatste stap nog eens met een kleine aanpassing:
2) ga naar alle programma's => bureau-accessoires => opdrachtprompt (rechtse knop en kiezen voor als administrator uitvoeren)
ipconfig /flushdns
PC: in aankoop
alyona
Nu is het idd wel gelukt
Mercikes!
alyona
En damn, de flush heeft precies niet gewerkt. Heb het net weer voorgehad.
Nog andere suggesties?
grtz
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Als ik je goed begrijp is er slechts 1 pc die er last van heeft? Dan ligt het probleem bij die specifieke pc en niet bij de router. Als ik je bericht goed nalees heb je sinds 2 weken problemen. Denk even terug wat je hebt gedaan alvorens de problemen begonnen. Heb je updates binnen gehaald (al dan niet van windows update)? Heb je nog software geinstalleert? Heb je nieuwe drivers op je pc geinstalleert? Staat je internet security pakket goed ingestelt? Is het bereik tot je router goed? Is er iets in de omgeving dat het signaal kan verstoren? Wordt er niet ongevraagd verbinding gemaakt met een ander netwerk met een beter signaal? ... .
Zo zijn er een heleboel zaken dewelke de oorzaak kunnen zijn. Persoonlijk zou ik eerst kijken wat ik zoal gedaan had alvorens de problemen begonnen, daarna zou ik windows er opnieuw opzetten en grotendeels alles weer installeren en daarna nagaan of er nog mensen zijn met dat type/merk pc/laptop die zulke problemen hebben.
PC: in aankoop
alyona
Installaties/updates rond de periode dat is begonnen: adobe flash player 10 activeX, adobe download manager, java update en mozilla firefox update
Voor de rest heb ik gisteren nog 14 updates gedaan voor beveliging van vista en microsoft office maar aangezien da het probleem er zich daarvoor al voor deed , zal da wel ni aan die liggen.
Heb wel gezien dat er veel andere draadloze netwerken zijn bijgekomen de laatste tijd (in totaal zijnt er nu een stuk of 15 denkik) waarvan 2 met superontvangst. kan da zijn da mijn laptop in vergelijking me die andere laptop gevoeliger is voor interferentie me die andere draadloze netwerken?
Khebbet het kanaal nu eens veranderd, ge weet nooit of het helpt:p Beter dan alles deraf smijten en opnieuw beginnen, veel te veel werk:)
Vandaag heb ik er nu nog geen last van gehad, hopelijk blijft het zo
grtz
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Met windows 7 duurt een herinstallatie (inclusief programma''s aangezien er bij jou niet veel op de laptop staat) een 60 tal minuten :). Ikzelf installeer zo goed als altijd zelf mijn eigen windows op m'n laptops om van de troep verlost te zijn die de oems meegeven.
Om jezelf installatiewerk te besparen kunnen programma's zoals norton ghost of acronis true image handig zijn, maar dat is dan even off topic.
On topic: Het staat je vrij het kanaal te veranderen en te proberen. De kans dat de ene laptop gevoeliger is dan de andere... dat zou ook kunnen, maar lijkt mij dan weer weinig waarschijnlijk mits het probleem nu pas parten begint te spelen.
PC: in aankoop
alyona
Voorlopig heb ik geen problemen meer gehad sinds ik het kanaal heb veranderd. Kmoe wel zeggen: het is nog ni lang dat er drie draadloze verbindingen zijn waarvan het ontvangstsignaal 100 is (dus mijn eigen verbinding en dan die twee andere). Als een van die andere die er recent bijgekomen is opt zelfste kanaal zat, kan het misschien toch daaraan gelegen hebben. Wel raar dat de andere laptop er dan geen last van had
Alleszins, merci voor alle hulp:)
valley
Als je de gele LAN poort gebruikt om door te schakelen van je avm 7113 schakelt de ADSL modem functie automatisch uit en heb je dus geen Gigaset modem meer maar enekel nog de router functie
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
klopt... en dat werkt echt wel lekker en vereist wel een beetje werk om alles vlekkeloos met elkander te laten werken :D
PC: in aankoop
Terug naar “Dommel”
