fritzbox 7170 dialtone
goldwing
Twitter: oliware
Ik heb dus deze fritzbox gekocht op ebay-Duitsland (Duitse versie dus)
Ik heb hem correct geconfigureerd voor router & WLAN.
Voor de voip heb ik een probleempje echter: hij belt goed naar iemand en de connectie is ook goed, maar ik hoor echter nog steeds de dialtone op de achtgergrond zodat het gesprek onverstaanbaar wordt.
Iemand een idee ?
Bedankt: 3720 keer
Het lijkt mij erop dat je de analoge telefoon niet correct hebt aangesloten.
Hoe ziet de analoge telefoonbus eruit op jouw 7170 ?
Hoe heb je jouw analoge telefoon hierop aangesloten ?
De meeste 7170 komen met één (gecombineerde) bus met 3 analoge uitgangen: dit is een RJ12 stekker (met 6 contacten):
contact 3+4 (de 2 middelste) = FON1
contact 1+6 (de 2 buitenste) = FON2
contact 3+4 (de 2 overige) = FON3
Als je een normale RJ11 stekker gebruikt, waarvan de 2 middelste contacten gebruikt worden, moet het ook lukken om één toestel aan te sluiten. Op voorwaarde dat alléén de 2 middelste contacten aangesloten zijn. Anders heb je overspraak tussen de analoge lijnen.
Dus eventueel een kabeltje zelf maken, of een ander kabeltje proberen ...
Philippe.
Terug naar “VoIP”
