Scarlet Box (Sagem)
Het is zeker moglijk om andere Voip services zoals voipbuster te gebruiken. De softphone zou al gewoon werken, en met een ata ook. Al zou het kunnen dat er dan aanpassingen van de scarlet voip poort moeten gebeuren. Om zowel voipbuster als scarletvoip op de bbox te hebben zal waarschijnlijk niet kunnen. Er is maar 1 sip(proxy) adres instelbaar en scarlet's voip werkt op een ander vlan(omdat bellen met scarlet niet vanaf je datlimiet gaat) waardoor er dus geen verbinding met andere servers op die manier gemaakt kan worden. Er bestaan (online)services waarmee je verschilde voip services mee kunt combineren(waar je prefixen kunt instellen) maar het is niet duidelijk of dat met scarlet kan. Een ander probleem is dan dat dat zon services door teveel mensen voor voipbuster gebruikt worden waardoor je geen freedays meer hebt.
het is echt een groot dilemma: Scarlet One betekent een snellere internetverbinding en (samen met de vaste Begacom-kosten) een besparing van
16€ per maand. Maar omdat ik vrijwel uitsluitend naar het buitenland bel is Scarlet One veel te duur om te mee te bellen. Voip zou daar ideaal voor zijn. Maar dat betekent dan: extra kosten van 16€ per maand en de oude langzamere internetverbinding houden.
Is er ook geen oplossing te bedenken met een losse Voiptelefoon of Skype buiten de ScarletOne Box om?
- Bedankt: 3720 keer
Hoeft absoluut geen dilemma te zijn: een VOIP adapter (ATA, VOIP telefoon, VOIP router) achter je modem en het zou moeten lukken.hansl schreef:het is echt een groot dilemma: Scarlet One betekent een snellere internetverbinding en (samen met de vaste Begacom-kosten) een besparing van
Philippe.
Dat zou fantastisch zijn. Maar is het leed te overzien indien gepoogd wordt de hard-en software te combineren van verschillende aanbieders ?
Scarlet sluit alvast alternatieve aanbieders uit in combinatie met een ScarletOne Box. maar dat kan een commercieel argument zijn.
Kun je mij alvast s.v.p. zoveel mogelijk details geven.
Zou al te bepalen zijn welke devices aan het modem te hangen zijn zonder conflict te veroorzaken? (het "modem" dat e bedoelt is in dit geval dan waarschijnlijk die "ScarletOne Box"?
Is er iemand die hiermee werkt of iemand kent die daarmee ervaring heeft?
Ik gebruik een Linksys PAP2 ATA (eentje die niet gelocked is, zie ebay) en dat blijkt te werken. Het is belangerijk dat de apparaten op een andere sip poort werken maar ook dat de inkomende sip poort(die meestal 5060 is) anders is als de scarlvoip poort. Dat kan door de poort in scarlet box aan te passen, al heb ikzelf gemerkt dat ik op die manier onbereikbaar was, maar blijkbaar hebben anderen dat probleem niet gehad. De tweede oplossing is een service gebruiken die op een andere poort hun service aanbieden(langs hun kant), dit doe ik momenteel met sipsorcery(online sip 'switch',combineert andere services) .Zie hiervoor volgende threads:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=48&t=25210
http://www.mysipswitch.com/forum/viewtopic.php?t=2048
Voipbuster gebruik je best niet via die service (geen freedays). Momenteel gebruik ik callcentric voor naar buitenland te bellen. Ik denk niet dat je scarlet voip kunt instellen bij sipsorcery (dus voor scarlet voip de box blijven gebruiken), maar laat mij weten of dat lukt mocht je dat proberen.
- Goztow
- Bedankt: 1450 keer
Je moet aan port forwarding doen zodat de router weet wat hij met het binnenkomend signaal op die poort moet doen (nl. doorsturen naar 192.168.1.3). Meestal noemt dat port forward of virtual server of zoiets.Terminator3000 schreef:Hallo iedereen,
ik ben nieuw op dit forum. Heb een vraag ivm Sagem F@st 3464 (of anders B-Box2 Belgacom).
Met mijn vorige router/modem kon ik vanop afstand (vb. op het werk) mijn http en ftp servers die op mijn pc thuis draaien bereiken via mijn ip-adres.
Nu heb ik zo een Sagem F@st 3464 en als ik nu verbinding wil maken met mijn pc thuis krijg ik enkel het configuratiescherm van mijn modem.
Ik kon vroeger mijn http server instellen op poort 80 en 8080 en verbinding maken vanop afstand, nu krijg altijd het configuratiescherm van de Sagem.
Kan iemand mij helpen ? Ik ben niet echt een specialist op dit gebied en zou hulp echt tof vinden.
Welke instellingen van de Sagem 3464 moet ik veranderen ?
Mijn IP-adres van mijn netwerk thuis kan ik bereiken via dyndns en No-Ip. De pc met http en ftp servers draait thuis op 192.168.1.3
Met vriendelijke dank bij voorbaat voor eventuele hulp
Probeer deze eens http://gpl-violations.org/index.htmlcygeus schreef: De firmware is gebaseerd op OpenRG, wat op zijn beurt weer gebaseerd is op verschillende open-source projecten die onder GPL, LGPL, ... vallen (zie http://www.jungo.com/openrg/sp_os.html). Als we even een Scarlet Box van dichtbij bekijken, vinden we onder andere terug:
linux kernel-2.6.15 (GPL-2)
busybox-1.01 (GPL-2)
hostapd-0.4.8 (dual GPL-2 BSD)
uClibc (LGPL-2)
iproute2-ss041019 (GPL-2)
Ik heb Sagem dus ook al verschillende keren gecontacteerd, tot dusver zonder resultaat.
En als iemand dan zou kunnen uitleggen hoe je dat doet, dan zouden zowel de OP als mijn persoontje de betreffende persoon heel dankbaar zijn! (Ik heb hetzelfde probleem, kan mijn FTP server niet meer bereiken)Goztow schreef:Je moet aan port forwarding doen zodat de router weet wat hij met het binnenkomend signaal op die poort moet doen (nl. doorsturen naar 192.168.1.3). Meestal noemt dat port forward of virtual server of zoiets.Terminator3000 schreef:Hallo iedereen,
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
een heel eenvoudige oplossing is een tijdklokje plaatsen
Is er eigenlijk iemand in geslaagd het default admin paswoord (OLOVDSL2) te vervangen door een veiliger alternatief ?
Ik log in als admin, ga naar System > Users, klik op Edit bij de admin account, "change password". Ik geef het oude paswoord in en dan twee maal het nieuwe. Hij zegt : old password incorrect (terwijl ik nochtans dat paswoord heb gebruikt om als admin in te loggen).
mr. green schreef:Is er eigenlijk iemand in geslaagd het default admin paswoord (OLOVDSL2) te vervangen door een veiliger alternatief ?
telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1...
Connected to 192.168.1.1.
Escape character is '^]'.
login: admin
Password: ********
[admin @ home]$ rg_conf_set_obscure admin/user/0/password new_password_here
[admin @ home]$ reconf 1
[admin @ home]$ exitIdem hier, het werkt ook niet nadat het wachtwoord via telnet is gewijzigd. Inloggen via webinterface met nieuwe wachtwoord werkt wel. Misschien een bug of aangepast om te voorkomen dat gebruikers het admin wachtwoord wijzigen??mr. green schreef:Ik log in als admin, ga naar System > Users, klik op Edit bij de admin account, "change password". Ik geef het oude paswoord in en dan twee maal het nieuwe. Hij zegt : old password incorrect (terwijl ik nochtans dat paswoord heb gebruikt om als admin in te loggen).
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Dus wil dat concreet zeggen dat als ik iemand ken met zo'n box en z'n ip achterhaal ik via telnet van thuisuit in z'n modem kan prutsen?
Niet dat dat m'n bedoeling is, maar zou dit wel een gebrek vinden aan veiligheid van zo'n modem.
Daarom houd ik er niet van van een modem van de provider
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
het lijkt me toch de enige manier hoe de provider in je router instellingen kan aanpassen.
IP filter?
IP filter?
Web interface openen (192.168.1.1).prino schreef:En als iemand dan zou kunnen uitleggen hoe je dat doet, dan zouden zowel de OP als mijn persoontje de betreffende persoon heel dankbaar zijn! (Ik heb hetzelfde probleem, kan mijn FTP server niet meer bereiken)Goztow schreef:
Advanced Settings > Lan Servers.
Helemaal onderaan de lijst van geopende poorten (UPnP) > New Entry.
Hier alles invullen (publieke poort, interne poort, intern IP).
Kijk eens op volgende post: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=43&t=25635Obs3rv3r schreef:Iemand al gevonden of en hoe het mogelijk is de sagem te laten disconnecteren om de 24u ipv om de 36 uur door bgc ?
Waarom zou je dat willen doen ? Als je (wireless) netwerk beveiligd is, kan toch niemand aan jouw modem ?mr. green schreef:Is er eigenlijk iemand in geslaagd het default admin paswoord (OLOVDSL2) te vervangen door een veiliger alternatief ?
Neen. Op voorwaarde natuurlijk dat je de modem niet hebt opengezet voor access via WAN.honda4life schreef:Dus wil dat concreet zeggen dat als ik iemand ken met zo'n box en z'n ip achterhaal ik via telnet van thuisuit in z'n modem kan prutsen?
Advanced Settings > Remote Administration > alle vakjes uitzetten
Hier kan je zowel de Telnet alsook de Web interface (on)toegankleijk te maken van buitenuit.
Je kan hier eventueel de Webinterface toegankelijk maken vanaf een "geheime" poort, een soort PIN.
De provider gebruikt geen http of Telent sessie om de router instellingen aan te passen, maar een apart protcol (TR-069), zie http://en.wikipedia.org/wiki/TR-069honda4life schreef:het lijkt me toch de enige manier hoe de provider in je router instellingen kan aanpassen.
IP filter?
Philippe.
De telnet daemon draait zowel op de LAN als de WAN interfaces. Maar de firewall blokkeert externe (lees niet LAN) toegang tot poorten 23 en 8023.honda4life schreef:Dus wil dat concreet zeggen dat als ik iemand ken met zo'n box en z'n ip achterhaal ik via telnet van thuisuit in z'n modem kan prutsen
Hoi,
De technieker is geweest en heeft de Sagem geplaatst. Maar kan ik niet meer op internet via mijn pc die rechtstreeks is verbonden met de modem. Enkel met mijn laptop wireless werkt.
Bij network connections staat altijd bij local area connection "Limited or no connectivity". Heb al de stekker van de sagem uitgetrokken, pc opnieuw opgestart, disable en enable van local area connection enz... 1394 connection is wel connected als dit er iets mee te maken heeft.
Hulp gewenst
Hulp gewenst
wquatan
- Bedankt: 7 keer
Hier zitten blijkbaar de mensen die alles weten van de BBOX2 en soortgelijke
Ik zoek een oplossing voor :
1- ofwel de mogelijkheid om de DHCP-server aan een MAC altijd hetzelfde IP-adres te laten toekennen
2- ofwel de mogelijkheid om aan portrouting te doen van WAN naar alle IP-adressen aan LAN-zijde (ik zie alleen de mogelijkheid naar één enkel IP-adres)
Kan er mij iemand hiermee verder helpen ? Mijn voorkeur gaat uit naar een oplossing voor 1.
wquatan
- Bedankt: 7 keer
Normaliter zou dat een oplossing zijn, dan had ik de vraag niet gesteld, maar ik heb redenen om dat niet zo te willen, die machine blijft niet altijd op dezelfde locatie (lees achter dezelfde router) staan en er wordt nogal met Os'en op geexperimenteerd. Moet dus vanuit BBOX2 gestuurd worden, met één van de twee opgegeven mogelijkhedenObs3rv3r schreef:Plaats in die ethernet kaart of wifi kaart gwn een vast ip adres ? als da toch altij aan t zelfde machien is :o
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Kan je nergens instellen dat je via DHCP een reserved adres ter beschikking houd voor een bepaalde pc.
Werkt hier prima bij mij
heb een topcom als modem/router.
Prutsmerk zou je zeggen... handig dat hij niet voor elke wijziging moet herstarten
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Als je je ip kan reserveren, dan kan je daarna toch eenvoudig forwarden naar dat gereserveerde ip hé of zie ik het nu zo verkeerd?
wquatan
- Bedankt: 7 keer
Dat is nu net mijn vraag in 1- : hoe een IP op basis van een MAC-adres door de BBOX2 vast laten toekennen. In andere routers geen probleem, in de BBOX2 kan ik het niet vinden.honda4life schreef:Als je je ip kan reserveren, dan kan je daarna toch eenvoudig forwarden naar dat gereserveerde ip hé of zie ik het nu zo verkeerd?
De optie 2- in mijn oorspronkelijke vraag betreft het doorsturen van een gedefinieerde poort, niet naar één IP-adres maar naar bijvoorbeeld x.x.x.0/24. Ook dat gebruik ik in andere routers, maar is niet te vinden in de BBOX2.
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Heb je al eens gekeken hoe je in de "verborgen" menu's geraakt, waarschijnlijk vind je daar wel wat je zoekt.
Re: Scarlet Box (Sagem)
door Chanfan op 27 maart 2010, 13:29
hey69 schreef:
die poorten moet je voor TV desactiveren in je modem settings.dan zal het werken
Het is gelukt!! Thanx dude!!
Graag zou ik weten hoe ik dus 4 pc's aan de sagem kan hangen
Heb al lang gezocht maar vindt niet waar ik t moet veranderen.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Weten jullie toevallig of er een manier is om de Sagem-firmware te flashen op de BBox2 en de huidige firmware te exporteren? Als ik inlog met het admin-account kan ik bij Backup & Restore de Sagem-firmware wel kiezen, maar deze wordt niet aanvaard.
Heeft er ondertussen overigens al iemand Printer Sharing werkend gekregen? In de spec. sheet van de Sagem staat het als een van de standaard features, wat wil zeggen dat het wellicht ook mogelijk is voor de BBox2.
- Devilzown
- Bedankt: 60 keer
Vrwa zoude de sagem firmware willen flashen op een bbox2? Op het belgacom logo na, zullen die quasi niks verschillen.Petervanakelyen schreef:Weten jullie toevallig of er een manier is om de Sagem-firmware te flashen op de BBox2 en de huidige firmware te exporteren? Als ik inlog met het admin-account kan ik bij Backup & Restore de Sagem-firmware wel kiezen, maar deze wordt niet aanvaard.
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Wordt het misschien wat makkelijker de geavanceerde instellingen te beheren. Overigens lijkt het me dat er in de standaard firmware van Sagem meer opties zitten dan in de dichtgetimmerde BBox2-firmware?
Hoe ben je aan de Sagem firmware gekomen? Zou je deze ergens online kunnen zetten? Op de Sagem supportwebsite kan je de firmware van een F@st 3464 niet downloaden. Via mail wou Sagem mij niet helpen en kon hem op het net ook niet vinden.Petervanakelyen schreef:Weten jullie toevallig of er een manier is om de Sagem-firmware te flashen op de BBox2 en de huidige firmware te exporteren? Als ik inlog met het admin-account kan ik bij Backup & Restore de Sagem-firmware wel kiezen, maar deze wordt niet aanvaard.
- selder
- Bedankt: 763 keer
Weet er iemand hoe dat je alle "lan servers" weghaalt? Dat is rete-vervuild door uPNP ...
ja hier had ik ook last van en ook de indruk dat hierdoor mijn router trager werd, ik heb hem weer naar fabrieksinstellingen gezet, dan zijn ze weg maar nu werkt mijn telefoon niet meer , iemand help?selder schreef:Weet er iemand hoe dat je alle "lan servers" weghaalt? Dat is rete-vervuild door uPNP ...
Registration status : Error
- Petervanakelyen
- Bedankt: 179 keer
Dit is eigenlijk echt wel een serieus beveiligingsissue. Tot voor kort was de config van de BBox2 van de buren nog onbeveiligd, maar omdat het netwerk onbeveiligd was is er iemand op het idee gekomen even lekker een paswoord op de webconfig te zetten en Google.be te blokkeren. Blijkbaar waren ze echter niet op de hoogte van het standaard admin-account.
