Mail for Exchange issue
Hier kan je het hebben over vragen rond mobiele en vaste (smart)phones
Ik tracht MfE (op een Nokia 5800) aan de praat te krijgen naar een Exchange server (naar een andere Exchange server werkt het, dus is iets specifieks aan deze Exchange server), echter ik krijg steeds onderstaande log;
17.02.2010 19:30:38 Profile Updated
17.02.2010 19:30:38 OffPeakTime active
17.02.2010 19:30:38 clearing device entries for initial sync
17.02.2010 19:30:38 start Email sync
17.02.2010 19:30:38 Status from server indicates item/folder was not found on server. Performing a Full resync may help.
17.02.2010 19:30:38 client->server adds=0 changes=0 deletes=0 fails=0
17.02.2010 19:30:38 server->client adds=0 changes=0 deletes=0 fails=0
17.02.2010 19:30:38 end Email sync
17.02.2010 19:30:38 Mail For Exchange Error -15006
Een addressbook lookup met het bijgeleverde tooltje van MfE werkt wel prima (pure connectie wise moet dus alles in orde zijn). Iemand enig idee over welke "item/folder" het hier zou kunnen gaan, of waar te beginnen ?
Mmm... had al ergens gelezen dat het met RoadSync wel lukt, dus even de trial geinstalleerd en inderdaad... it works ?
De vraag is nu dus waarover MfE valt ? (in de thread over RoadSync was het blijkbaar vanwege bepaalde agenda entries, echter ik test nu met een clean aangemaakte user, enkel één mail in de Inbox).
conehead
Bedankt: 22 keer
Heb ook een probleem maar dan met een htc hero, heb certificaten ergens aangevraagd maar blijkbaar kan je deze niet importeren. Iedereen spreekt van het programma roadsync maar die geeft ook gewoon de melding dat het certificaat niet trusted is ... Maar hier kan je dat toch ook nergens importeren dacht ik, het enige wat je kan doen is op continue drukken maar dat is ook niet echt een oplossing.
os2lover
r2504 schreef: 17.02.2010 19:30:38 Status from server indicates item/folder was not found on server. Performing a Full resync may help.
Stomme vraag misschien maar heb je al es geprobeerd een full resync uit te voeren ?
Met vriendelijke groeten,
Olivier Baum
Product specialist Nokia Care BNL/FR/FI/Baltics
sinds 18/03/2010 op Telenet Fibernet 100 verbinding :lol:
os2lover schreef:Stomme vraag misschien maar heb je al es geprobeerd een full resync uit te voeren ?
Tja, de vraag is hoe doe je dat ? Nu switch (probeer althans) ik af en toe tussen werk en privé (wel spijtig trouwens dat je geen twee MfE profielen kan hebben), en dat staat gelijk met een full resync (echter zonder succes, privé wil het niet lukken).
Terug naar “GSM, SmartPhones en Telefoontoestellen”
