Beste,
Iemand dat ik ken zou graag met zijn nieuw bedrijf een apart (nieuw) telefoonnummer hebben, het liefste via VOIP.
Kent er iemand een VOIP-aanbieder die in de zone 09 of 02 een nummer heeft met de vorm van hieronder.
Dit omdat de persoon in kwestie reeds een GSM nummer heeft, en graag een netnummer wilt dat hier op gelijkt.
02/x87 xx xx
09/x87 xx xx
Dus voor zone 09 bijvoorbeeld : 287 of 387 (ik denk niet dat de 487 reeds bestaat?)
GEZOCHT : VOIP aanbieder met specifiek nummer
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
Ja kan ook al eens zoeken op http://www.crdc.be of dergelijke nummers bestaan en van welke provider ze zijn.
- krisken
Beiden zijn reeds geprobeerd.
Het betreffende gsm nummer is 04xx 870 870.
Telefoonnummers die in aanmerking komen ...
09 x87 08 70
02 x87 08 70
Ik weet dat 3starsnet 02 888 xx xx en 02 880 xx xx heeft. Echter 02 887 xx xx blijkbaar niet.
09 x87 08 70
02 x87 08 70
- krisken
Is ook een optie, maar vind daar geen enkele aanbieder van. weepee doet het in elk geval niet, en 3starsnet wilt niet zeggen welke nummers daar vrij zijn...BasMSI schreef:Waarom niet gewoon 087xxx nemen?
Is dat niet onaardig?
- Bedankt: 11 keer
de reeksen 070 / 087 worden niet met 10 000 ( of de laatste xxxx ) nr gereserveerd maar met maar duizend dus de laatste ( xxx )
de kans is dus nog kleiner,
ps. providers kunnen dat niet kiezen ... het is het bipt die vrije reeksen toekent.
Ik zou ook graag een nummer hebben waarop ik bereikbaar ben en ik heb ook een VOIP account die ik via m'n fritzbox altijd gebruik. (BTW Ik ging ervan uit dat dit alleen mogelijk was in Nederland en niet in België)
-Hoe en waar moet ik dit aanvragen (eventueel mijn oud nummer van het vast toestel waarvan de lijn is opgezegd)?
-Als dit mogelijk is, hoe zorg ik er dan voor dat dit nummer gelinkt raakt aan m'n voip account?
Alvast bedankt voor de hulp!!
- Bedankt: 21 keer
Dit zijn de reeksen waarover 3starsnet in augustus 2008 beschikte;
011960
014960
01570
01667
02880
02888
03500
03555
04277
050950
05550
056980
06570
071960
08184
09277
011960
014960
01570
01667
02880
02888
03500
03555
04277
050950
05550
056980
06570
071960
08184
09277
- krisken
Bedankt!!! Helaas zit er dus geen mogelijkheid tussencybersurfr schreef:Dit zijn de reeksen waarover 3starsnet in augustus 2008 beschikte;
011960
014960
01570
01667
02880
02888
03500
03555
04277
050950
05550
056980
06570
071960
08184
09277
- Sinna
- Twitter: KrSi78
- Uitgedeelde bedankjes: 333 keer
- Bedankt: 227 keer
Ter vervollediging: als je wil weten welke nummerranges toegekend zijn aan een specifieke operator, download dan het bestand aangeboden op http://www.bipt.be/ShowDoc.aspx?levelID ... 04&lang=nl. Dit is een excel-bestand waar je op de eerste pagina kan sorteren op Operator/SP (kolom D). In kolom B zie je dan welk bereik toegekend is.
- Bedankt: 3720 keer
Een klein beetje off-topic in deze discussie, maar hier toch de antwoorden:mutmong schreef:Ik zou ook graag een nummer hebben waarop ik bereikbaar ben en ik heb ook een VOIP account die ik via m'n fritzbox altijd gebruik. (BTW Ik ging ervan uit dat dit alleen mogelijk was in Nederland en niet in België)
- In Belgie kan je je bestaand nummer laten porteren naar een VOIP provider (zoals WeePee, 3stars, Nomado ...)
- Als je het nummer geporteerd hebt (of je hebt een nieuw nummer angekocht) dan krijg je een VOIP account, waaraan dat nummer gelinkt is. In je FritzBox kan je deze account toevoegen in je VOIP instellingen
PS. Als de lijn al opgezegd is, zal het waarschijnlijk niet mogelijk zijn om dit nummer nog te recupereren. Portatie aanvraag moet je doen voor je het nummer opzegt bij de huidige provider. Je kan wel een nieuw nummer kopen.
Bij WeePee bijvoorbeeld kost dit éénmalig 9 EUR, geen verdere abonneekosten meer.
Philippe.
Je moet je nummer niet opzeggen, je moet je nummer porteren en met die portatie wordt je abonnement automatisch stop gezet bij je oude telefoon-maatschappij.
NIET opzeggen dus! Want als je dat wel doet en de portatie is nog niet rond dan ben je de klos.
Je nummer breng je dus over naar de nieuwe maatschappij waardoor je abbo bij de oude automatisch stopt!
- krisken
Dat was wat ik nodig had! Bedankt!Sinna schreef:Ter vervollediging: als je wil weten welke nummerranges toegekend zijn aan een specifieke operator, download dan het bestand aangeboden op http://www.bipt.be/ShowDoc.aspx?levelID ... 04&lang=nl. Dit is een excel-bestand waar je op de eerste pagina kan sorteren op Operator/SP (kolom D). In kolom B zie je dan welk bereik toegekend is.
Sorry dat ik misschien een klein beetje off-topic was maar ik weet niet waar ik dan on-topic ben met mijn vraag (ik heb gezocht maar nergens nagel-op-de-kop on-topic)
Als iemand me de weg kan wijzen.
om verder te gaan....
Ik heb een VOIP account bij InterVOIP (=betamax) omdat het zo heel goedkoop is om naar mobiele nummers te bellen (iets minder dan 12ct/min, alle kosten inbegrepen).
Ik ga ervan uit dat ik geen nummer kan kopen bij of een nummer kan porteren naar het duitse Betamax.
Heb ik het juist begrepen als ik zeg dat ik zelf nog een extra voip account moet nemen bij bvb Weepee (inlc. een nummer voor 9€) waarmee ik bereikbaar ben van een gsm of vast toestel? D.w.z. in m'n Fritzbox m'n Weepee account gebruiken voor alle inkomende gesprekken?
Fielen dank!
Fielen dank!
- Bedankt: 56 keer
Dat heb je helemaal correct. Ik heb een dergelijke setup. Inkomend via Weepee, uitgaand via Justvoip (Betamax). In de Fritzbox staan beiden geconfigureerd.
