Ik heb een D-link DI-624 router.
Deze werkt perfect maar soms (heel zelden, ik heb het nog maar 2 keer voorgehad) reset de router zich blijkbaar uit zichzelf: de lampjes van wan Wlan en lan gaan allemaal tegelijk uit, en enkele seconden daarna is het alweer in orde.
Wat kan ik hiertegen doen, want dit vind ik toch vrij lastig.
Gisteren heb ik een WEP-encriptiesleutelm toegepast om het netwerk te beveiligen, maar nu valt de draadloze verbinding dikwijls uit, als de verbinding weg is moet ik de eigenschappen van de draadloze verbinding openen en opnieuw connecteren", dan werkt het weer voor een tijdje.
Dit is uiterst vervelend.
Zonder de WEP werkte alles perfect.
Weten jullie soms wat eraan scheelt?
alvast bdankt
router reset zichzelf soms... en WEP encryptie zorgt voor pr
misschien door je forced-disconnects (als je bij skynet zit...)?
dat hij opnieuw alles moet opstarten wanneer de verinding effe uitvalt dus, en dit is slechts om de 36 uur...
wat bedoel je met "heel zelden?"
ciao
stephan
ciao
stephan
There are two types of planes : Fighters and Targets
dan heb je hetzelfde als bij mij, weet ook niet hoe dit komt...
de opstelling bij mij :
ADSL LIJN ==> MODEM ==> HUB...
HUB ==> ROUTER ==> PC2 + PC3 (wi-fi)
HUB ==> PC1
het probleem doet zich enkel voor op de wifi... (dus het ligt niet aan modem, lijn of hub vermits PC1 goed werkt, PC 2 geeft ook geen problemen.. dus het ligt aan wi-fi net als bij jou...))
en ik heb nietw van WEP of firewall of dergelijke aanstaan...
iemand enig idee?
thanx
stephan
HUB ==> PC1
iemand enig idee?
thanx
stephan
- Styno
Al eens gekeken naar de firmware versie die je draaien hebt?
Op de dlink site staan redelijk wat firmwares met "Fixed wireless connectivity issues" solved.
Styno
Styno
