Vdsl2 bij Dommel
silencer
Bedankt: 103 keer
lotuspsychje schreef:
silencer schreef:Haalt er iemand 2Mb upload met speedconnect+? (ik haal telkens 1.84 Mb met speedconnect, wat beduidend meer is dan 1.5Mb)
LOL op de website van dommel staat er voor speedconnect gegarandeerde 2000kb down en 150kb up
in de praktijk bij mij is dat hier 2300kb/sec down voor nieuwsgroepen en 183kb/sec up..mij ga je niet meer horen hahaha
Dacht dat er 20Mb stond is <> 2000kB/s.
De uploadsnelheid van speedconnect en speedconnect+ is dezelfde :)
Alleen is het wel erg dat dommel hier niet over communiceert, als ik userbase niet volgde wist ik van niets (verhoging snelheid).
Nu nog hopen dat dommel het volume verhoogd (720P streaming verbruikt veel bandbreedte en gebruik ik enkel overdag).
Uzzi
Bedankt: 34 keer
Ik zie echt niet in waarom Dommel die limiet van 500GB voor Speedconnect nog moet verhogen. In mijn ogen is dat al 'limietloos'. Als de 500GB niet voldoende is, kan je altijd overstappen naar Speedconnect+.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
silencer schreef:Nu nog hopen dat dommel het volume verhoogd (720P streaming verbruikt veel bandbreedte en gebruik ik enkel overdag).
Euh? 720p heeft zowat 7Mbps nodig? Dat stemt zowat overeen met ~3GB/uur. Dus om 500GB op te gebruiken "in prime time" zou je ~167 uur kunnen streamen, ofte zowat 5,5 uur per dag. Lijkt me nog wel ok? :D
ooh. shiny.
liger
720p kan perfect met 3-4mbit
KaiZas
Fixed IP moet je blijkbaar aanvragen:
Op de CRM pagina even klikken op de i van package info. Daar staat een knoppeke om het fixed ip te requesten! Zou 10 dagen duren.
(Hadden ze wel even kunnen laten weten in die mail da'k gekregen had hieromtrend.)
pm
Bedankt: 7 keer
KaiZas schreef:Fixed IP moet je blijkbaar aanvragen:
Bedankt voor deze info!!!! Hadden ze idd wel mogen laten weten via een mailtje ofzo.
Mss zijn ze deze nog aan het opstellen natuurlijk ;)
Silver_Rain
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Achja, nu weten we het toch ook :-D
demarc
Hoi gasten,
Ik dacht ook over te stappen naar Dommel VDSL2. Heb nu Netconnect 12 Mb/sec met opties.
Zie Speedtest
Wanneer ik het forum even overloop zou ik qua downloadspeed niet veel verbetering mogen verwachten.
Upload is voor mij van geen belang.
Ook haalt ge met die Sagem modem zo te zien een hoop problemen en beperkingen op de hals.
Ik heb hier nu een Linksys 160N Adsl2+ Wlan router. Heb 4 x Lan apparaten op router aangesloten en tot 6 x Wlan clients.
Kan iemand bevestigen of deze configuratie op die Sagem zou mogelijk zijn. Ik denk in ieder geval van niet.
Alvast bedankt!
(15.82 KiB) 583 keer gedownload
Bedankt: 1450 keer
Je gaat nauwelijks aan snelheid winnen: het is echt de moeite niet voor jou.
ReLoad
Bedankt: 4 keer
demarc schreef:Heb 4 x Lan apparaten op router aangesloten en tot 6 x Wlan clients.
Alvast bedankt!
Je hebt officeel maar 2 lan poorten die je daarvoor kan gebruiken, de andere twee staan standaard op BelgacomTV. Deze zou je dan via een hack moeten kunnen omzetten, maar naar het schijnt is er dan geen communicatie mogelijk tussen lan12 en lan (tv) 3-4. Ook is het draadloos gedeelte naar mijn gedacht niet echt stabiel. Ook ga je bij vdsl max 19,.. Mbits halen, in beste geval anders 15.5. Ik denk niet dat het de moeite en upgrade kost waard is.
silencer
Bedankt: 103 keer
Goztow schreef:Je gaat nauwelijks aan snelheid winnen: het is echt de moeite niet voor jou.
Maar wel aan stabiliteit (als je problemen zou hebben).
Gunboy
sardonis schreef:Wel klote, ik heb nu een fixed IP maar toch nog om de zoveel uur een reset van mijn connectie.. Is dit normaal???
Dit probleem heb ik ook.
Het rare is dat bestaande connecties blijven werken (bv. remote desktop connectie) maar nieuwe niet meer.
DNS probleem?
Als ik via de status pagina van de Sagem een Disconnect/Connect doe is alles terug in orde.
Dit probleem stelt zich elke 10/12 uur naar mijn gevoel. Ik kan een hele dag surfen, maar de volgende morgen problemen.
Kwa speed enzo, geen problemen. Ik haal de volle 20MBit/2MBit (UP/DOWN getest via FTP, DOWN ook via NNTP).
Statistics:
VDSL Version	Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
VDSL line status	uSHOWTIME
Downstream line rate	: 25040 kbps
Upstream line rate	: 3104 kbps
Downstream Training Margin	: 33.0 dB
Bearer1 Downstream payload rate	: 20048 kbps
Bearer1 Upstream payload rate	: 2032 kbps
TX total power	: -31.0 dbm
Downstream delay	: 7.6 ms
Upstream delay	: 3.5 ms
Gekkest
DNS probleem?
Statistics:
Vermoedelijk heeft iedereen dit. Zoals je zegt bestaande connecties blijven steeds werken ook indien er dns problemen zijn aangezien ge op iP gaat connecteren. Fixed ip instellen op die sagem modem werkt niet. Mogelijk denkt dommel nog na over de oplossing...
Tip bij je pppoE verbinding kan je wel de google DNS zetten... blijft altijd werken :beerchug:
Gunboy
Gekkest schreef:Tip bij je pppoE verbinding kan je wel de google DNS zetten... blijft altijd werken :beerchug:
Bedankt voor de tip, zal ik direct eens uitproberen :-)
Best niet doen : google DNS is traaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag!!!!
Pak de ip's van OpenDNS : die zitten ondermeer in Amsterdam en Londen : 208.67.222.222 en 208.67.220.220
PowerSoft
Bedankt: 3 keer
krisken schreef:Best niet doen : google DNS is traaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag!!!!
en heb je dat ook effectief gebenchmarked?
Ik wil hier geen discussie starten ivm Google DNS vs OpenDNS maar bij mij persoonlijk is bij een benchmark googledns wel sneller.
Ik snap trouwens niet waarom iedereen OpenDNS zo goed vindt. Bij een niet-bestaande domain lookup krijg je een heleboel reclame rotzooi voorgeschoteld. Daarbovenop komt nog eens dat bepaalde lookups een ander ip terug geven dan wat er werkelijk zou moeten teruggeven worden. De IP's van google worden bijvoorbeeld aangepast naar IP's van opendns.
(fyi google dns heeft dit fenomeen niet)
Ik heb een test gedaan vanaf 2 vps systemen, zelfde OS en op de zelfde machine. Een lijstje met een 5000+ domeinnamen gegeven en testen maar. En voor 4700 domeinen was googleDNS sneller. Het enige nadeel van googleDNS geef je zelf : de reclame. Aan de andere kant tja zoiets gratis doen kan ook niet hé. En als je het IP bekijkt dan weet je wel snel of het een echte site is, of de reclamesite van opendns ;)
Gunboy
Same shit :(
Het ligt blijkbaar niet aan dommel hun DNS servers. Iemand nog andere ideeën?
remus
Bedankt: 24 keer
zet je sagem eens in bridge en hang er een andere router achter en zie of het beter is dan
KaiZas
Het schiet precies niet erg op met m'n fixed IP. Ik wissel nog steeds dagelijks. Hebben sommigen hier eigenlijk al een fixed ip?
Andere vraag, bij dat gratis domein dat je krijgt... is het enkel via mail dat je a-records en mx-records kan aanpassen of mis ik ergens nog een stukje interface ofzo?
smoke2000
mail gekregen dat men fixed IP zal actief worden op 25/03 en dat ik men login ga moeten veranderen van @schedom naar @schedomfix
PowerSoft
Bedankt: 3 keer
smoke2000 schreef:mail gekregen dat men fixed IP zal actief worden op 25/03 en dat ik men login ga moeten veranderen van @schedom naar @schedomfix
dat zou dan misschien kunnen betekenen dat je nog steeds @schedom kan gebruiken...
je zou dan nog steeds meerdere ppoe sessie kunnen opbouwen, 1 met @schedomfix en 1 of 2 of 3 met @schedom voor variabel ip.
Zou je dat eens willen testen als je fixed ip actief is en hier iets posten?
alvast bedankt!
Pirre
Wel men "fixed ip " is vandaag in werking gegaan en vanmorgen om 7 kon ik niet meer aanloggen op het shedom domain, dus lijkt er niet op dat je terug kunt keren.
Deze avond om 18 uur ,na tusenkomst van een zeer efficiente technische dienst moet ik eerlijk toegeven, zat ik op schedom fix maar ...
Vraag me wel af wat ze exact bedoelen met een "fix ip" , want zelfs op dit domain word nog altijd DHCP gebruikt (waarschijnlek met een lange lease ...) maar het is zeker geen "fixed ip" in de ware zin van het woord , maar ok als ze ni telkens een nieuw ip toewijzen en de DHCP ni gebruiken om je er elke 24/36 uur af te smijten who cares lol
PS: ben een nieuwe dommel user en tot nu toe zit ie dik in men top 10 in deze prijsklasse :)
Pirre schreef:Wel men "fixed ip " is vandaag in werking gegaan en vanmorgen om 7 kon ik niet meer aanloggen op het shedom domain, dus lijkt er niet op dat je terug kunt keren.
Ik heb een tijdje een fixed ip gehad bij dxADSL en daaruit bleek dat ik ook iets van fix moest zetten in mijn login.
Dus je krijgt het IP van de DHCP, en deze houd rekening met je login. Je login bepaald dan je vast IP.
PowerSoft
Bedankt: 3 keer
dat is jammer genoeg niet wat ik had gehoopt, bedankt voor de info!
smoke2000
heb ook fixed ip sinds vandaag. @schedom is inderdaad onbruikbaar. maar @schedomfix ook zonder tussenkomst van helpdesk. Ze hebben iets manueel moeten veranderen bij hun en ik moest nog eens proberen na een uurtje. En nu werkt het.
Pirre
DNS probleem?
[/code]
Je kan makelijk testen of het een DNS probleem is maar betwijfel het ...
In een dos window doe eerst een ping naar a.gtld-servers.net dat is een root server die er altijd is en icmp toelaat als dit werkt, werkt je dns en nieuwe connecties.
Werkt het niet dan doe een ping naar 192.5.6.30 op dat moment gebruik je geen dns en .....
Werkt dit ook niet dan doe in dezelfde window een tracert naar 192.5.6.30 dan krijg je een idee waar je route geblokkeerd word , persoonlijk denk ik dat je niet verder dan je eigen gateway gaat geraken :)
daffeh
maandje op congé geweest en nu kom ik met mijn speedconnect+ niet meer boven 18mbit down/1.6mbit up. Is dat een repair profiel? Net voor het vertrekken op congé had ik 20/2
Joneszy
Bedankt: 4 keer
Pinging a.gtld-servers.net [192.5.6.30] with 32 bytes of data:
Reply from 192.5.6.30: bytes=32 time=413ms TTL=109
Reply from 192.5.6.30: bytes=32 time=410ms TTL=109
Reply from 192.5.6.30: bytes=32 time=418ms TTL=109
Ping statistics for 192.5.6.30:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 410ms, Maximum = 418ms, Average = 413ms
Pinging 192.5.6.30 with 32 bytes of data:
Reply from 192.5.6.30: bytes=32 time=409ms TTL=109
Request timed out.
Reply from 192.5.6.30: bytes=32 time=415ms TTL=109
Reply from 192.5.6.30: bytes=32 time=402ms TTL=109
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Minimum = 402ms, Maximum = 415ms, Average = 408ms
Tracing route to www5010.persgroep.be [195.130.156.122]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 232 ms 228 ms 225 ms gateway.dyn1.namur.schedom-europe.net [83.101.6.1]
3 232 ms 239 ms 229 ms atm-26-32.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83.101.0.26]
4 234 ms 235 ms 216 ms gi9-40.ccr01.bru01.atlas.cogentco.com [149.6.134.177]
5 227 ms 223 ms 202 ms te0-0-0-6.mpd21.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.3.141]
6 163 ms 141 ms 88 ms te2-1.mpd03.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.48.62]
7 28 ms 26 ms 27 ms te1-2.ccr01.ams05.atlas.cogentco.com [130.117.1.82]
8 109 ms 109 ms 153 ms cw.ams05.atlas.cogentco.com [130.117.14.162]
9 110 ms 115 ms 119 ms xe-4-1-0-xcr1.bru.cw.net [195.2.25.254]
10 237 ms 287 ms 230 ms telenet-gw1.bru.cw.net [62.208.33.66]
11 251 ms 253 ms 269 ms dD5E0FD72.access.telenet.be [213.224.253.114]
12 265 ms * 240 ms dD5E0FD11.access.telenet.be [213.224.253.17]
13 * 249 ms 247 ms dD5E0FD42.access.telenet.be [213.224.253.66]
14 247 ms 246 ms 224 ms dD5E0F66E.access.telenet.be [213.224.246.110]
15 246 ms 249 ms 247 ms 213-224-26-230.iFiber.telenet-ops.be [213.224.26
.230]
16 248 ms 239 ms 247 ms 212.123.1.164
17 250 ms 243 ms 249 ms 195.130.156.122
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Trace complete.
daffeh
daffeh schreef:maandje op congé geweest en nu kom ik met mijn speedconnect+ niet meer boven 18mbit down/1.6mbit up. Is dat een repair profiel? Net voor het vertrekken op congé had ik 20/2
was persies maar tijdelijk :)
Alfredo
silencer schreef:
Alfredo schreef:Hier is er nog geen snelheidsverhoging te bekennen. Zonde...
router en modem gereboot? desnnoods de sagem even uitzetten(+4min).
Om even een oud bericht te quoten, de snelheidsverhoging gaat er hier blijkbaar ook niet komen. Volgens dommel is een 16,5Mbps profiel het hoogst mogelijke. Wat ik vreemd vind, want ik zit hier in hartje Kortrijk met een centrale (LEX) op 600m afstand en zeker drie straatcabines (ROP of KVD) op minder dan 300m.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Je kan ze altijd verwijzenn naar hun site waar staat dat ze 20Mbit garanderen.
qless
Bedankt: 155 keer
Hier ook op 600 meter, met 16,5 profiel, het is afwachten of dat met aanstaande in gebruik name 17 Mhz profiel ook wordt verhoogd. Zou toch graag mijn 20 willen ;)
smoke2000
ik zit ook nog op 16 mbit op mijn 20 mbit gegarandeerde verbinding met statisch IP adres waardoor internet surfen werkt gelijk op 56k tijdperk... yay dommel. Moest ik een euro krijgen om op refresh te drukken, 'k was al millionaire.
cloink
Twitter: cloink
Bedankt: 152 keer
Overdrijven is ook een vak... 16Mbps is bijna 300 keer sneller dan uw oude 56K modem... :roll:
ooh. shiny.
smoke2000
cloink schreef:Overdrijven is ook een vak... 16Mbps is bijna 300 keer sneller dan uw oude 56K modem... :roll:
Nope , we zijn met een 10-20 tal die vdsl2 statisch IP hebben. Onze verbinding is 16 mbit, maar surfen is timeouts en trage sites net als 56k. al 2 maanden.
xenne
Bedankt: 141 keer
smoke2000 schreef:Nope , we zijn met een 10-20 tal die vdsl2 statisch IP hebben. Onze verbinding is 16 mbit, maar surfen is timeouts en trage sites net als 56k. al 2 maanden.
nog altijd niet in gebreke gesteld??? da's veel geduld hebben....
TV : Belgacom TV Comfort
Alfredo
Trojan schreef:Je kan ze altijd verwijzenn naar hun site waar staat dat ze 20Mbit garanderen.
Heb ik ondertussen gedaan, eens zien hoe ze daarop reageren. En anders kan ik altijd overstappen naar een andere, betere provider.
Trojan
Bedankt: 243 keer
Belgacom intense, €56 per maand, eerste 3 maanden gratis, komt neer op €504 voor het eerste jaar. Iets duurder dan dommel speedconnect dewelke neerkomt op €480 voor het eerste jaar maar daar moet je nog eens een modem kopen van €139, dus het totaal kot dan op €619.
Belgacom is het eerste jaar dus een pak goedkoper, maar je zal waarschijnlijk ook terug 16.5Mbit hebben ipv 20Mbit.
VMax
Gisteren ook de €99 activatie kosten betaald. Zelf een modem gezorgd en bijhorende onderdelen..
Ik kijk er alvast naar uit, 18,19Mbps is allemaal goed :-D
Terug naar “Dommel”
