Hello,
het kan toeval geweest zijn, maar wou eens horen of er nog mensen iets gemerkt hebben.
gisterenavond rond 22u stond onze digi een HD programma op te nemen.
tijdens die opname was mijn internetsnelheid ineens gereduceerd naar een goeie 170kbtye/s... (normaal 1.3Mbyte/s)
dacht eerst dat het een cap was op p2p (torrent) maar ftp en http downloads gaven dezelfde resultaten
eerste keer dat ik dit merk... nog iemand?
zone 03, puurs
traag internet bij opnemen bgctv
Was je dan ook nog tv aan het kijken als je dat HD programma opnam? want naar mijn weten 20MBit - 9Mbit (per HD kanaal) - 3Mbit (SD kanaal) = 8Mbit. Dus zou er voldoende snelheid moeten overschieten om degelijk te surfen. Of tenzij er inderdaad een 2de decoder zou gebruikt worden.
- defenderII
- Bedankt: 18 keer
bij 1 post in HD openemen en 1 in HD bekijken , heb ik geen daling van mijn download vastgesteld. (regio 011)
mja het blijft zich voordoen, maar het zit ergens anders denk ik..
ook met de tv uitgeschakeld haal ik "brakke" snelheden sinds die overschakeling..
upload iets van een 0.50mbit, download +-11mbit
ff wat modem info:
Downstream line rate 25008 kbps VDSL Version Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
Upstream line rate 3104 kbps
Downstream Training Margin 30.8 dB
VDSL line status SHOWTIME
Downstream Training Margin : 30.8 dB
Downstream line rate : 20048 kbps
Upstream line rate : 2032 kbps
TX total power : -34.1 dbm
Downstream delay : 7.6 ms
Upstream delay : 3.5 ms
iets vreemd te zien?
en die vdsl version... 1.0.7.. wil da zeggen da ik op vdsl1 zit?
edit:
download is fixed.. upload kan ik straks pas testen. kan iemand toch nog even mijn lijnwaarden bekijken en evalueren? thx
ff wat modem info:
edit:
- Bijlagen
- (37.33 KiB) 187 keer gedownload
- Uitgedeelde bedankjes: 472 keer
- Bedankt: 106 keer
Wat zegt Belgacom over dit probleem? Ik neem toch aan dat je al contact opgenomen hebt. Aan de screenshot hierboven te zien is er in elk geval niks mis met je verbindingj0lle schreef:up!
iemand?
