Ook testen?
Starten kan hier het is java dus loopt op alle systemen met java 1.6 (getest op Windows 7 en Snow Leopard)
Wel als je een office pro hebt, of nu een sync aan 16,5 mbps.gr4vity schreef:Het profiel gaat naar 30Mbit. Dit wil niet zeggen dat de snelheid omhoog gaat
Line rate 25/3 = payload rate 20/2TomG schreef:Dat was toch al langer geweten dat men de sync naar 30Mbit zou upgraden?
Wat ik alleen niet snap is dat je in de Sagem snelheden van 25/3 en van 20/2 terug vind (op verschillende status pagina's). Iemand die deze kan verklaren?
Aangezien internet gecapt wordt op 20 Mbit, wil dat dus zeggen dat je bij 1 HD stream of 2 SD streams geen snelheidsverlagingen zal ondervinden. Pas bij 2 HD streams of 3-4 SD streams zal je de internet snelheid zien verlagen.
Hehe ... ik dacht dat de beloofde snelheidsverhoging voor 1 maart was ?qless schreef:Via via nu achterhaald dat dit tegen 1 april zou moeten gebeuren
Mooi tooltje qless, doe zo verderqless schreef:Starten kan hier het is java dus loopt op alle systemen met java 1.6 (getest op Windows 7 en Snow Leopard)
Als je nu hebt:Lord Utopia schreef:Voor de verhoging naar 20 Mbps is de verhoging van het VDSL2-signaal naar 30 Mbps niet nodig.
Das altijd de lengte naar de DSLAM, bij VDSL2 is dat meestal de ROP, anders een LDC (soort minicentrale) of een LEX (gewone centrale).camarilo schreef:Length, naar welk punt? Centrale of kastje in de straat?
Uw koperlijn hoeft niet altijd in rechte lijn naar de kast te gaan.proximusboyke schreef:ik ben 442m van de kast verwijderd volgens de test terwijl de kast naast mijn deur staat
Het is niet omdat de ROP op (fysiek) 50 meter staat dat de lengte van het koperpaar naar jouw huis dat ook is. Daar kan zelfs verschillende honderden meters bijkomen.GuntherDW schreef:zelfde hier, heb ik dan zo'n slecht koperpaar ofzo, als ik de vergelijking maak met een paar andere hier.
en dat terwijl de ROP van de straat achter ons (is zelfs een padje naar) geen 50m verwijderd is.
Trouwens, geef je je source code vrij?
Zou wel interessant zijn tbh (gewoon om eens in te kijken).
Heb je het admin wachtwoord veranderd?dragonflo schreef:IK krijg spijtig genoeg een fout melding als ik het programma probeer.
error connecting whit modem, check ip adress and modem type.
Ik heb de juiste modem en ip ingegeven.(stonden allebei al goed)
Nee, alles staat nog op de standaard instellingen(normaal).GuntherDW schreef:Heb je het admin wachtwoord veranderd?dragonflo schreef:IK krijg spijtig genoeg een fout melding als ik het programma probeer.
Nogal conservatief/voorzichtige instelling van Belgacom....denk iktomw schreef:De vraag is wel wanneer ze de sync snelheden zullen verhogen. Ik vraag mij ook af ofdat mensen die nu een 16.5Mbps profiel hebben eigenlijk ooit nog hoger kunnen. Wat is de reden dat je op 16.5Mbit staat terwijl je lijn wel veel hogere snelheden aankan?
Gewoon wachten, naar het schijnt beginnen ze binnenkort met verhogen...hardyscript schreef:hoi
ik sta nu op een 16.5Mbps profiel, volgens dit progje kan ik een 30Mbps aan. Zouden ze dit aanpassen door naar hen te bellen ? kunnen ze me ook op een hoger profiel plaatsen ? Is dit een simpel iets of moet er werkelijk iemand naar de Rop om dit aan te passen ?
mijn waarden
Current Line rate 21648 kbps
current Line payload 16560 kbps
Attainable Line rate 46096 kbps
Attainable Line payload 35824 kbps
Delay 14,4 ms
Training Margin 16,7 dB
alvast bedankt
