satellietkenner gezocht
- Uitgedeelde bedankjes: 58 keer
- Bedankt: 52 keer
Ik zoek hier iemand op userbase die mij (onafhankelijke) raad kan geven bij de aankoop
van een satellietsysteem én die dan ook nog het systeem kan komen plaatsen (regio
Mechelen) tegen vergoeding.
Indien iemand interesse heeft, stuur me een pb.
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Alles wordt bij voorkeur via het forum gedaan. Zo heeft de rest er ook nog iets aan.
- sirWard
- Erelid
- Twitter: sirWard
- Bedankt: 87 keer
Zo moeilijk is dat allemaal niet hoor
Wel zeggen, ik heb het ook laten doen maar wel goed gekeken.
Als je voornamelijk vlaamse zenders wilt bekijken (TV vlaanderen bvb) moet je gewoon vrij zicht naar het zuiden hebben. Neem een hoek tussen ZZO en ZZW. Zorg dat er geen obstakels zijn die het zicht verhinderen en dan zit je goed. Genoeg over te vinden op het internet.
Dan is het een kwestie van boren, ophangen, aansluiten, uitrichten en klaar.
Kabel(s) naar PVR/TV trekken en je hebt televisie
- Bedankt: 100 keer
Ga op zijn minst voor astra 1, 2, 3 en hotbird (daar vind je de meest gebruikte/vertrouwde zenders).
Ik durf een dreambox aan te bevelen voor beginners (evt vue plus duo, enigma2, ondersteuning door pli).
Ik passeer nog geregeld Mechelen.
Ik heb nog wel een handleiding liggen van enkele honderden pagina's mocht je intresse hebben (voornamelijk bedoeld voor meer complexe systemen met 8-18 LNB's ipv 4.
- Bedankt: 717 keer
Ik sluit mij aan bij de andere reacties; koop een Dreambox; neem daarbij een schotel van 88cm met LNB houder waarop je 4 LNB's kwijt kan. Op die manier heb je een vaste opstelling en kan je meteen signalen ontvangen van 4 satellieten. Om uit te richten: kijken waar de zon zich rond 12 uur 's middags bevindt en in die richting moet de LNB wijzen voor ontvangst van Astra op 19°. De andere 3 LNB's kan je dan gewoon heen en weer schuiven op de rail tot je optimale ontvangst hebt en dan de vijsjes vast schroeven. Meer is er niet aan gelegen.
hey, is er iemand in de buurt van Oostende, die mij kan helpen met het uitregelen van een sateliet schotel, ik heb een server en dreambox, liefst tegen vriendenprijsje.
Dreambox 600PVR with cccam.
Dreambox 5620 with cccam
Telenet shake met Digitale TV en Prime
- Bedankt: 52 keer
Ik ken er weinig van, en er is zoveel tegenstrijdige informatie op het internet te vinden dat ik hier mijn vraag heb gesteld. Het probleem is: je weet pas wat er mogelijk is met een satelliet eens je er zelf een hebt en dan is het te laat natuurlijk. Om toch iets of wat te specifiëren:
Ik zoek een goede ontvanger waarbij het mogelijk is om (wired) connectie te maken met het internet (LAN) zodat ik kan inloggen op servers en software op te laten lopen. Mogelijkheid tot opnemen moet zelfs niet aanwezig zijn.
De schotel zelf moet groot genoeg zijn om alles goed te onvangen en zou over meerdere LNB's moeten beschikken en bij voorkeur ook motorisch gericht kunnen worden.
Ik ben dus op zoek naar een combo met een goeie prijs-kwaliteit verhouding in het middensegment.
- Bedankt: 100 keer
kijk hier eens: zeer goede informatie.proz schreef:Ik ken er weinig van, en er is zoveel tegenstrijdige informatie op het internet te vinden dat ik hier mijn vraag heb gesteld. Het probleem is: je weet pas wat er mogelijk is met een satelliet eens je er zelf een hebt en dan is het te laat natuurlijk. Om toch iets of wat te specifiëren:
(http://www.detransponder.nl/Downloads.php)
http://www.detransponder.nl/downloads/i ... chotel.pdf
30MB
- Bedankt: 100 keer
Nee, je kunt ze enkel proberen weg te steken of gebruik maken van kabelgoten.suiker schreef:Het enige wat me altijd tegen gehouden heeft, is de kabel(s) van de schotel. Bestaan er ondertussen al was betere draadloze mogelijkheden? Dan zou er wel eens een schotel kunnen komen.
Heb afgelopen weekend bij mijn vriendin een Visiosat G4 Quadro geïnstalleerd. Die kost iets meer dan een gewone schotel maar was wel heel eenvoudig uit te richten. Als je de lnb voor Astra 1 hebt uitgericht staan de 3 andere ineens juist voor Astra 2,3 en hotbird. Zeker aan te raden dus. Ik heb de schotel aangekocht bij deze webshop:
https://www.cardwriter.be/be/pd11623934 ... egoryId=48
Ze hebben er nog wat uitleg over staan op hun forum:
http://www.cardwriter-forum.nl/schotels ... t-1720.htm
In totaal uitgegeven:
1 Visiosat-schotel voor 129 euro
4 lnb's van Alps voor 10 euro per stuk
1 Triax disecq switch voor 4 lnb's voor 34 euro
1 tegelvoet voor 39 euro (had te weinig tijd om tegels ergens gratis te zoeken dus gekocht bij Gamma voor 89 cent per stuk)
Coaxkabeltjes (4 van 50cm en 1 lange voor de verbinding naar de dreambox nodig) zijn voor enkele euro's te vinden via webshops of zeer eenvoudig zelf te fabriceren.
Dit was bij elkaar dus 250 euro ongeveer. Je kan ook voor 100 euro een complete set monteren maar zo'n ding blijft 10-15 jaar hangen. Ik vond het dus niet echt een probleem om er ietsje meer aan uit te geven en wat betere equipment aan te schaffen.
- Bedankt: 100 keer
hier 8 eur betaald voor een 4-1 swich, vind dat precies nogal duur.AnD schreef:RL schreef:1 Triax disecq switch voor 4 lnb's voor 34 euro
Dat is inderdaad de handigste routeAnD schreef:Ga je van je LNB's naar je switch en dan van je switch naar de decoder ?RL schreef:1 Triax disecq switch voor 4 lnb's voor 34 euro
De switch hangt aan het paaltje waarop de schotel is gemonteerd. Je hebt dus 4 korte kabeltjes die de lnb's met de switch verbinden en dan 1 lange kabel die vanuit de switch naar de receiver gaat.
Je hebt gelijk dat er ook veel goedkopere switches zijn, ik zei ook al dat het perfect mogelijk is een complete set te monteren voor 100 euro. Ik heb zelf bij mij thuis ook een goedkope schotel hangen en die werkt prima. Alleen heb je bij de goedkopere set wel wat meer werk om alles goed uit te richten en misschien is de signaalsterkte van de Visiosat bij stormweer wel wat beter. Het is zoals bij alles, je kan op alle onderdelen besparen of wat meer geld uitgeven. Ik wou alleen even opsommen wat ik juist had neergezet en wat dat had gekost zodat de eerste poster een inschatting kon maken van wat een duurdere set zou kosten. Je kan met 100 euro ook een schotel neerzetten met 4 lnb's en eventueel kan hij dus daarvoor gaan of iets tussen die 2 bedragen in kiezen.silencer schreef: hier 8 eur betaald voor een 4-1 swich, vind dat precies nogal duur.
- Uitgedeelde bedankjes: 254 keer
- Bedankt: 210 keer
Met een quattro LNB kan je naar één satelliet met 4 tuners.AnD schreef:Wat doet die switch eigenlijk ? Er bestaan toch ook quattro LNB's ?
Maar stel dat je met meerdere tuners naar meerdere satellieten wilt kunnen gaan (zeker geen uitzonderlijke zaak), dan heb je een Diseqc switch nodig.
Een Multytenne Twin bijv. heeft in de schotel zelf zo'n switch ingebouwd, zodat het toestel 2 uitgangen heeft (dus voldoende voor 2 tuners), maar elk van die tuners kan dan via de ingebouwde switch naar Hotbird, Astra1, 2 en 3.
Via die switch kan je naar verschillende (in dit geval 4) verschillende satellieten kijken. De 4 lnb's geven elk via een kabeltje hun signaal door naar de switch die vervolgens via 1 kabel alles naar de receiver doorgeeft.
Daarnaast heb je inderdaad quad lnb's met 4 aansluitingen. Maar die quad lnb kan je richten op 1 satelliet en vervolgens kan je op de 4 aansluitingen 4 verschillende receivers aansluiten. Dat is dus vooral handig als je meerdere tv's in je huis hebt.
Dan zijn er ook nog quatro lnb's die de 4 verschillende frequentiebanden apart doorgeven, terwijl een normale lnb die dus in 1 signaal samenvoegt. De quatro wordt eigenlijk alleen gebruikt bij GSO-systemen (Gemeenschappelijke SatellietOntvangst, 1 schotel op het dak voor een groot gebouw).
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 393 keer
- Bedankt: 87 keer
Ik begrijp het bijna (denk ik), maar ik zit toch nog met 1 vraag. Als je dus 4 aparte LNB's zet dan kan je ook 4 satellieten ontvangen, maar je schotel staat toch maar gericht op 1 satelliet ? Of zeg ik het verkeerd ?
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Uitgedeelde bedankjes: 51 keer
- Bedankt: 91 keer
Zo groot is mijn gebouw niet hoor. Maar als je 4 satellieten wil zien in verschillende kamers dan is zo'n switch heel handig.RL schreef:Dan zijn er ook nog quatro lnb's die de 4 verschillende frequentiebanden apart doorgeven, terwijl een normale lnb die dus in 1 signaal samenvoegt. De quatro wordt eigenlijk alleen gebruikt bij GSO-systemen (Gemeenschappelijke SatellietOntvangst, 1 schotel op het dak voor een groot gebouw).
En er is nog de mogelijkheid om een DVB-T antenne op de switch aan te sluiten.
Heb een T90 schotel met 4 quatro lnb's, 16 coaxen tot aan mijn switch en van daar 8 coaxen voor 4 twin tuners of 8 gewone tuners.
Momenteel 1 DM7025 met 46" LED, 1 DM600 met 26" LCD en 1 DM600 met 26" CRT in gebruik en heel tevreden.
Trouwens leuk om in een klein venster op je scherm tv te volgen terwijl je "werkt" op je computer.
Business Fibernet 300 plus met Speedboost 1G Business- Proximus Internet Maxi fixed IP (failover)
Business Mobile Flex + (smartphone) & Business Mobile Flex (Mifi router) - 3CX/Teams Direct Routing - Proximus TV
- Bedankt: 100 keer
Je schotel (gregorian wss) kan signiaal opvangen, met je lnb's kun je exacte locaties(sat-posities) bepalen, uiteraard moet je je schotel aanpassen voor elke satteliet(beste compromis vs prof meetapparatuur).AnD schreef:Ik begrijp het bijna (denk ik), maar ik zit toch nog met 1 vraag. Als je dus 4 aparte LNB's zet dan kan je ook 4 satellieten ontvangen, maar je schotel staat toch maar gericht op 1 satelliet ? Of zeg ik het verkeerd ?
- Bedankt: 717 keer
schotel richt je uit op 1 satelliet (makkelijkste is 19,2° voor Astra). Op de LNB houder, zeg maar de rail waar de overige 3 LNB's op zitten, kun je dan heen en weer schuiven zodat je toch 4 satellieten kan ontvangen. De Wavefrontier schotels kunnen zelfs tot een stuk of 9 satellieten gaan dacht ik zo, maar die zijn wel een stuk duurder in aankoop.
- Bedankt: 74 keer
Ik heb een gelijkaardige installatie gekocht, maar nog niet aangesloten. 4 quatro lnb's, 4 quad (4-1) diseqc switchen en dan 4 coaxen tot aan mijn server, die 2 dual-tuners zal gebruiken en via een mediaserver de beelden over mijn UTP-netwerk zal verdelen.seagull schreef:Zo groot is mijn gebouw niet hoor. Maar als je 4 satellieten wil zien in verschillende kamers dan is zo'n switch heel handig.RL schreef:Dan zijn er ook nog quatro lnb's die de 4 verschillende frequentiebanden apart doorgeven, terwijl een normale lnb die dus in 1 signaal samenvoegt. De quatro wordt eigenlijk alleen gebruikt bij GSO-systemen (Gemeenschappelijke SatellietOntvangst, 1 schotel op het dak voor een groot gebouw).
PS: bij satelliet is het signaal opgedeeld in 4 kwadranten, waarbij de LNB maar 1 kwadrant tegelijk op de coax kan zetten (omdat bandbreedte van coax het volledige signaal niet kan bevatten), vandaar zijn ook switchen nodig als je met meerdere tuners op 1 LNB wilt kijken.
Nu is (was?) het bij TV Vlaanderen zo dat alle zenders samen zitten in 1 kwadrant op Astra1 en 1 kwadrant op Astra3. Omdat alle zenders samen zitten is het in theorie met de juiste apparatuur en software mogelijk om met 2 mono-LNB's en 2 tuners alle kanalen die TV Vlaanderen uitzendt tegelijk te bekijken / opnemen / ... Een beetje zoals je in theorie het analoge kabelsignaal van Telenet ook op een oneindig aantal TV's kan aansluiten (mits de nodige versterkers).
- Bedankt: 52 keer
Ja dat is inderdaad zo.
De eerste 10 vlaamse zenders zitten(dacht ik nog altijd) op 1 transponder en kunnen via 1 LNB op 1 kabel naar x aantal ontvangers worden gestuurd.
Uitzonderingen (boven de 10) zijn de buitenlandse en die op de astra3 satelliet, dus dan mag je niet zappen naar eentje van die anders is je beeld weg op de andere ontvangers.
- Bedankt: 100 keer
tot 14-16 LNB's, te vinden vanaf 130euro.Jack Daniels schreef:schotel richt je uit op 1 satelliet (makkelijkste is 19,2° voor Astra). Op de LNB houder, zeg maar de rail waar de overige 3 LNB's op zitten, kun je dan heen en weer schuiven zodat je toch 4 satellieten kan ontvangen. De Wavefrontier schotels kunnen zelfs tot een stuk of 9 satellieten gaan dacht ik zo, maar die zijn wel een stuk duurder in aankoop.
En veel meersilencer schreef:tot 14-16 LNB's, te vinden vanaf 130euro.
http://www.duwgati.com/wavefrontier/rail.htm
- Bedankt: 100 keer
Moet nog betaalbaar blijven he, een "discquec" switch groter dan 16:1 zal behoorlijk wat kosten (maal x aantal ontvangers).rottekop schreef:En veel meersilencer schreef:tot 14-16 LNB's, te vinden vanaf 130euro.
