Ik heb een 20Mbit aansluiting besteld bij Belgacom.
Ik stel me enkel de vraag wat er van die 20Mbit overschiet als ik TV kijk?
Hoeveel Mbit moet ik rekenen voor een 'gewoon' TV-kanaal? Hoeveel moet ik rekenen voor een HD-signaal?
Het is toch correct dat ik dat verbruik van mijn bandbreedte van 20Mbit in mindering moet brengen om te weten hoeveel ik nog over heb voor internet. Of heb ik naast die 20Mbit nog een apart stuk bandbreedte voor TV-signalen (ik denk het niet)?
Bandbreedte BGC Internet/TV
- Bedankt: 2 keer
- Uitgedeelde bedankjes: 476 keer
- Bedankt: 106 keer
4 voor SD en 8 voor een HD stream. Die kan je in principe aftrekken van de sync snelheid van je VDSL2 modem (al zie ik daar bij mij op de ene plaats 20 staan en op de andere 25). Natuurlijk zit er wel wat overhead op de haalbare snelheid versus sync.
Dacht wel dat ze die gingen optrekken naar 30 (en dan internet snelheden cappen volgens het product dat je hebt).
- Bedankt: 2 keer
Ik hoop er een beetje op dat ze gaan syncen aan 30 en internet dan gaan cappen op 20 ... maar ik vrees ervoor dat dat voorlopig niet aan de orde is. Commercieel zou het voor BGC dan immers interessanter zijn om 30 Mbit profielen te verkopen (zal natuurlijk ook een stukje afhangen van afstand tot het kastje ...).TomG schreef:4 voor SD en 8 voor een HD stream. Die kan je in principe aftrekken van de sync snelheid van je VDSL2 modem (al zie ik daar bij mij op de ene plaats 20 staan en op de andere 25). Natuurlijk zit er wel wat overhead op de haalbare snelheid versus sync.
- proximusboyke
- Uitgedeelde bedankjes: 162 keer
- Bedankt: 387 keer
dat klopt
toen ik nog pack had en gewone tv keek haalde ik 17 van de 18 gewone tv
nu generation haal ik van de 12
Download Speed: 11334 kbps (1416.8 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 1012 kbps (126.5 KB/sec transfer rate)
Latency: 34 ms
dinsdag 16 februari 2010 13:07:21
sd kanaal
Last Result:
Download Speed: 10432 kbps (1304 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 1063 kbps (132.9 KB/sec transfer rate)
Latency: 41 ms
dinsdag 16 februari 2010 13:09:12
HD kanaal
Latency: 34 ms
sd kanaal
Last Result:
Latency: 41 ms
HD kanaal
mercedes e220 = flex unl emp
imac : flex
imac : flex
- Bedankt: 2 keer
Tussen uw downloadspeed met SD en downloadspeed met HD zit minder dan 1Mbit verschil ...proximusboyke schreef:dat klopt
Latency: 34 ms
sd kanaal
Last Result:
Latency: 41 ms
HD kanaal
Hierboven schrijft men SD is 4Mbit en HD is 8Mbit ... dat is volgens mij een verschil van 4Mbit ...
Hier klopt iets niet ...
- proximusboyke
- Bedankt: 387 keer
jawel iedereen krijgt 20
nu cappen aan 18 voor internet plus
dus 20 - 4 =16 maar ze gaan u geen 16 geven als je maar betaald voor 12 lijk een generation
20 - 8 a 9 voor hd kanaal is 11
dus wat zou er niet aan kloppen
imac : flex
imac : flex
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
SD is al meer dan 2 jaar in MPEG4 en is terug gebracht tot 3 Mbps. Vroeger was het MPEG2 en 4 Mbps.TomG schreef:4 voor SD en 8 voor een HD stream. Die kan je in principe aftrekken van de sync snelheid van je VDSL2 modem (al zie ik daar bij mij op de ene plaats 20 staan en op de andere 25). Natuurlijk zit er wel wat overhead op de haalbare snelheid versus sync.
- Bedankt: 2 keer
Ik was er even verkeerdelijk van uitgegaan dat je een sync op 12 had met je Generation ...proximusboyke schreef:jawel iedereen krijgt 20
- Xplod
Het zit zo, hier bij mij thuis ....
- géén BTV kijken is hier downen aan 2100KB/s
- 1 HD-stream kijken is downen aan 1200KB/s
- 1 HD kijken en een andere HD opnemen tegelijk is downen aan 200KB/s
voor SD moet je rekening houden dat er per SD stream ong. 400KB/s afgaat dus maak dan verder maar het sommetje
