gr4vity schreef:Benbits, mag ik uit je signature opmaken dat je op dat 30Mbit/6Mbit profiel zit? Of zit je op een ander?
das een glasvezelke op den bureau,
pro compact gaat 100 % zeker de hoogte in. (30/3 of 30/4) voorlopig wel nog via de thomson.
voor scholen weet ik niet of dat daar iets speciaal wordt gedaan.
effekens wat technische informatie voor de techneuten over de belgacom snelheid en performance.
vdsl2 gaat tot 30 mhz in bandbreedte. momenteel gebruikt belgacom alleen profiel 8D. dit wil zeggen een bandbreedte tot 8,832 mhz. max doorvoorsnelheid is 50 mbit/s symmetrisch.
sommige banden voor upload worden voorlopig niet gebruikt voor overslag tegen te gaan op de kabel bij adsl2(+) en sdsl;  daarom is vdsl2 profiel asymmetrisch.
bij 30 / 3 of 4 sycnhro gebruiken we profiel 17A (17,664 mhz) symmetrisch 100 mb, zelfde verhaal dat sommige banden niet worden gebruikt in de upload.
één rop wordt  aangestuurd via dubbel glasvezel waar maar 1 van wordt gebruikt , de aanvoer is 1gbit/sec. belgacomtv wordt afgeleverd via het drop-off systeem. belgacom klanten pakken de data gewoon op. elke rop glasvezel komt van een glasvezel switch , deze switch is aangesloten via glasvezel op een Ip router, deze is aangesloten  via de clusterring met 4  x 10 gbit/sec (elke centrale). tis de bedoeling dat deze iprouter alle verkeer van de centrale overneemt van de oude apparatuur, zo zijn der verschillende dslams van centrales al overgezet op de iprouter en nieuwe clusterring. dit verklaart ook dat sommige klanten geen connectie kunnen maken via pppoA.  technisch is belgacom klaar voor de toekomst met nog meer snelheid.
en voor upload heeft dit systeem geen problemen, bandbreedte genoeg beschikbaar. momenteel lopen er ook testen met apparatuur voor de pstn  lijnen te laten vertrekken van  uit de rop.
b.
