Ik heb Homeconnect met de standaard Siemens SX762 WLAN dsl. Ik gebruik ook de VOIP van Dommel zelf.
Nu heb ik me een Linksys WRT610N aangeschaft. De bedoeling is dat de siemens alleen nog voor de connectie met het internet gebruikt wordt en de linksys voor zowel het bekabelde als draadloze netwerk hier.
Wat moet ik nu allemaal aanpassen in de siemens? alles staat nog standaard behalve:
bij Internet-->Address Translation (NAT)-->Port Forwarding heb ik 3 poorten gezet zodat ik van buitenaf sabnzbd kan controleren en m'n synology NAS kan beheren
bij Internet-->Dynamische DNS heb ik voor provider DynDNS.org een domein ingevuld
bij Draadloos netwerk heb ik als SSID HomeConnect
bij Draadloos netwerk-->Codering en verificatie heb ik WPA2-PSK en dan m'n wachtwoord
bij Draadloos netwerk-->Toegestane clients heb ik de MAC-adressen van al m'n draadloze toestellen
wat moet ik nu allemaal aanpassen? en in de linksys?
moet port forwarding en dynamisch dns in de siemens of de linksys?
draadloos netwerk moet ik uitschakelen in de siemens en dan die aanpassingen in de linksys doorvoeren neem ik aan?
de linksys moet ik op de LAN1/WAN aansluiten van de siemens zeker?
Bedankt alvast voor alle info!
Homeconnect en andere router
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
niemand die hier ook maar iets van kent???
die linksys is ondertussen op de siemens aangesloten. het lokaal en draadloos netwerk is in orde.
maar de dyndns en port forwarding wil niet lukken. moet dit in de siemens of de linksys???
- Bedankt: 1 keer
Ik weet niet precies hoe jij de routers op elkaar hebt aangesloten, maar ik vermoed dat je de linksys gewoon in de dmz hebt gehangen. Maar in ieder geval om op jouw vraag te antwoorden: Het hangt er vanaf, hoogstwaarschijnlijk moet je deze alsnog in de siemens invullen. Behalve als jouw router het juiste extrene ip adres kan detecteren, dan kan je ook deze taak overlaten aan de router, dit laatste is vrij onwaarschijnlijk.
.:: DiaKe ::.
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
het werkt ondertussen.
linksys zit in de lan1/wan van de siemens.
heb dynamische dns in beide ingegeven.
in de siemens heb ik alle port forwarding ingevuld met het ip van de linksys
in de linksys heb ik de port forwarding ingevuld zoals het eerst in de siemens stond (maar met andere ip's dan natuurlijk)
- Bedankt: 1 keer
Ik heb toevallig gister ook mijn oude linksys wrt54gs achter de siemens gezet omdat ik de slechte prestaties van dat ding beu was. Mijn eerste gedacht was om de linksys als een wlan en dhcp client in het netwerk te zetten en de siemens als gateway, firewall en nat te gebruiken. Echter bleek dit niet mogelijk mijn mijn huidige firmware van de linksys, dit is nu tomato, misschien dat dit wel lukt met DD-WRT. Omdat ik het snel in orde wou hebben, heb ik nu de wrt54gs via de wan poort met de siemens verbonden en dan de rest van mijn netwerk hier achter. Op de siemens is alles van wlan, dhcp, nat, ddns, ... uitgeschakeld, beide routers hebben een vast ip gekregen en de linksys hangt in de dmz van de siemens. Hierna heb ik gewoon de rest op de linksys geconfigureerd, inclusief de ddns. Blijkt dat hier een optie inzit om het extrene ip adres te detecteren. Dit is de meest simpele opstelling die je kan maken met 2 routers en werkt bijna direct. Voordeel dat ik tot nog toe heb ondervonden is dat wlan veel beter reageert en ook de snelheid is een stuk hoger. De lag is afgenomen die ik de laatste tijd ondervond en blijft ook laag als ik via torrent of nzb zit te downloaden. in tegenstelling tot enkel de siemens. Aangezien dit mijn 2e exemplaar is (de eerste viel telkens uit na een aantal dagen en moest handmatig gereset worden), kan ik alleen besluiten dat die siemens echt brol is en ik hoop dan ook dat dommel of de gegevens voor voip vrijgeven en de keuze vrij laten. Of een andere modem gaat aanbieden voor homeconnect.
.:: DiaKe ::.
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
toch een iets andere instelling als bij mij dus. ik ken er niet veel van en ben al blij dat het werkt, en hopelijk ook blijft werken!
hier gaat alles ook veel sneller nu en die siemens is inderdaad echt wel brol...
