Vdsl2 bij Dommel
- Uitgedeelde bedankjes: 140 keer
- Bedankt: 117 keer
Ik had gisteren tijdelijk ook hoge pingwaarden en veel packetloss (op ADSL2+), leek op het eerste zicht een probleem te zijn op een Belangrijk knooppunt bij Belgacom...
Laatst gewijzigd door meon op 14 jan 2010, 12:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Let op: Dit bericht betreft ADSL2+, niet VDSL 2!
- Bedankt: 1 keer
Activatie voorzien op 18/01.
Omstreek 10:00 Internet weg, na wisselen van splitter en modem onmiddellijk online, zelfs niets hoeven te wijzigen aan mijn settings.
Status na ~30m tussen splitter en modem:
Downstream line rate : 25040 kbps
Upstream line rate : 3104 kbps
Downstream Training Margin : 34.2 dB
Bearer1 Downstream payload rate : 20048 kbps
Bearer1 Upstream payload rate : 2032 kbps
![Afbeelding](http://www.speedtest.net/result/686394110.png)
Laatst gewijzigd door themaxxz op 18 jan 2010, 15:39, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bedankt: 100 keer
Het blijkt mogelijk te zijn om met een 12Mbit abbonnement 18Mbit te halen (en 2Mb/up) (zelf ook getest via 2 afzonderlijke pppoe sessies, niet samengevoegd)
silencer schreef:rapweg schreef:wat ik nog niet met 100% zekerheid in deze topic heb bevestigd/ontkend gezien; zijn er nog steeds 36h disconnects, en in welke mate verandert je IP bij zo'n disconnect?
Idd:
Sat, 09 Jan 2010 19:45:45 GMT NTP Date/Time updated
Sat, 09 Jan 2010 17:53:37 GMT PPPOE: session established
Sat, 09 Jan 2010 17:53:05 GMT PPPOE: Connection terminated
Fri, 08 Jan 2010 20:15:37 GMT NTP Date/Time updated
Fri, 08 Jan 2010 05:53:02 GMT PPPOE: session established
Fri, 08 Jan 2010 05:52:29 GMT PPPOE: Connection terminated
Thu, 07 Jan 2010 20:25:37 GMT NTP Date/Time updated
etc..
En het ip adres, blijft deze hetzelfde of veranderd deze ??
- Uitgedeelde bedankjes: 153 keer
- Bedankt: 187 keer
Vraagje tussendoor ...
Welk voordeel heb je eigenlijk als je overstapt op VDSL vanaf ADSL2+ ?
Via adsl2+ haal ik nu 15 tot 18 mbit down en 1,5 tot 2 mbit up
Via VDSL is dit hetzelfde
en cityconnect is toch (veel) goedkoper dan speedconnect zeker met de promotie nu ?
![Angel :angel:](./images/smilies/icon_angel.gif)
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
duizend schreef:Vraagje tussendoor ...![]()
Als je nu al zo'n snelheid haalt van 15 megabit down en 2 megabit up, dan zou je dom zijn om over te stappen op VDSL2, vind ik.
Tenzij de snelheden van VDSL2 gaan stijgen de volgende maanden.
- Bedankt: 4 keer
sinds vandaag actief op VDSL , deze middag net voor het werk getest en haalde 2.1Mb/sec maar had snel disconnect, ik had geen tijd meer om verder te testen.
nu kom ik net thuis vant werk en zit blijkbaar op repair profiel (9Mbit)... Heb ticket aangemaakt & hoop dat ze mij morgen verderhelpen... Wellicht zal mijn wandkontakt nie goed zijn, nu zit die 5 nr 6 erop en daarop dan de VDSL.
edit=> zonet gebeld nr dommel, ze hebben ticket bij belgacom geopend , zou binnen paar dagen in orde moeten zijn...
- Bedankt: 4 keer
momenteel heb ik een stopkontakt waarop ik de 5 naar 6 polige stekker aansluit, daarop dan de 6polige die nr router sagem gaat.
als ik het goed begrepen heb, moet ik dus een nieuw stopkontakt halen bij belgacom waarop ik rechtstreeks die 6polige kan steken?
- Bedankt: 4 keer
komt binnen in living , en daarop zit dan de splitter ect. , er is wel nog een aftakking naar een tweede plaats in living, die aftakking gebeurd al in de kelder voor het stopkontakt eigenlijk , dus kelder gaat nr 2 stopkontakten in living, op 2de stopkontakt zit niks aangesloten.
- Trojan
- Uitgedeelde bedankjes: 113 keer
- Bedankt: 241 keer
De aftakking is onderdeel van de binneninstallatie, en dat is de verantwoordelijkheid van de klant. Belgacom werkt enkel gratis tot waar de invoerkabel stop en waar in principe de NTP 2007 zou moeten staan.
Haal de aftakking weg, laat de modem opnieuw synchroniseren, bel 0800 22 424, doe wat dat wijfke zegt, en zie of ge terug op uw normaal profiel komt te staan (16.5 of 20Mbit).
Hier komen ze morgen de Speedconnect+ activeren, ik heb ervoor gezorgd dat waar de modem staat de enige aangesloten contactdoos is.
Uiteindelijk wil ik de andere delen ook terug aansluiten, maar er zijn een paar dingen die ik nog niet goed begrijp:
- Wanneer je de NTP 2007 hebt geinstalleerd waar je kabel binnen komt (hier in de kelder) moet je dan op de aansluitingen na de groene klem nog splitters plaatsen ? of kan je gewoon met de 5polige werken en meteen een telefoon erin?
- Moet er waar de modem staat dan ook nog zo'n NTP 2007, en waar sluit je die kabel dan aan? Parallel met de zwarte (belgacom kabel) of aan de blauwe (dsl) ?
Ik hoop dat alles morgen goed verloopt ^^ dan ben ik eindelijk van die limiet verlost![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
edit: na 12h al, dus vandaag!!![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Trojan
- Bedankt: 241 keer
Op de zwarte klem zet je de invoer, op de groene zet je alle binnebekabeling waar enkel een telefoontoestel komt, op de blauwe zet je de kabel waar enkel de modem komt. Dan zet je de full-rate splitter op de NTP en op de stopcontacten waar uw telefoontoestellen en modem staan moet je een 5-polige stekker gebruiken, geen splitters.
dus, ik sluit de contactdoos waar de modem komt aan op de blauwe klem, en moet ik dan die 5-6 adapter en de splitter daar gewoon in de 5 polige contactdoos steken die daar aanwezig is ?
en dan inderdaad de contactdozen waar enkel telefoon op komt aan de groene klem.
- Bedankt: 4 keer
trojan,
heb zonet uw methode gevolgd, superhandig, had ik dat eerder geweten, dan had ik dit eerst geprobeerd ! , sta nu inderdaad weer op 20mbit ! De aftakking had ik er wel eerst afgehaald. Ben nu een downloadtest aant doen. De snelheid is 2.1MB/sec (nieuwsgroepen). Zalig eh VDSL
nu komt er morgen wel nog iemand van Belgacom, wat moet ik daar dan tegen zeggen ... lol
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Bedankt: 18 keer
Joneszy schreef:trojan,
heb zonet uw methode gevolgd, superhandig, had ik dat eerder geweten, dan had ik dit eerst geprobeerd ! , sta nu inderdaad weer op 20mbit ! De aftakking had ik er wel eerst afgehaald. Ben nu een downloadtest aant doen. De snelheid is 2.1MB/sec (nieuwsgroepen). Zalig eh VDSL![]()
Probeer morgenochtend nog te bellen naar de klantendienst van belgacom 080091031, zij kunnen dat nog afbellen
- Trojan
- Bedankt: 241 keer
Half juist, die 5-6 polige dinges smijt ge in de vuilbak en ge pakt een gewone 5 polige stekker. De splitter steek je OP de ntp die op de invoer zit.
@Jonezy: Als die belt zegt ge dat die niet meer moet komen en dan zou die moeten melden aan belgacom dat alles in orde is.
alright, ik mag dus m'n hele bedrading herdoen ...
de modem staat helemaal ni waar de kabel van belgacom binnen komt.
en van aan de kabel v belgacom gaat er een draad die naar een contactdoos gaat in de ruimte waar de modem staat.
de andere aftakkingen waren ook gemaakt in de kelder bij het binnekomen van de kabel v bgc.
VDSL2+ actief, wel wa lage downstream voor ne Speedconnect+ imo
![Afbeelding](http://www.speedtest.net/result/690096299.png)
Laatst gewijzigd door Houwer op 21 jan 2010, 20:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb eindelijk de stap gezet om van Belgacom naar Dommel speedconnect over te schakelen.. ik hoop dat ik het me niet beklaag.
Contract getekend en proforma factuur betaald.
Momenteel heb ik nog 2 vraagjes:
- kan ik tracken wanneer de router geleverd zal worden? Als ik het goed gelezen heb, zal dat met taxipost zijn.
- Ik heb momenteel nog een actieve belgacomlijn, maar heb gekozen voor RAW copper in mijn bestelling. Zal dat problemen geven?
Thanks
Master_G
Thanks
Master_G
- Bedankt: 4 keer
Ik zit vanaf enkele uren ook op Speedconnect (12Mb)
Mijn ervaringen tot nu toe:
![Afbeelding](http://www.pingtest.net/result/9389656.png)
![Afbeelding](http://www.speedtest.net/result/701888070.png)
Download snelheid niet de volle 12Mb
Router waarden: (zien er ok uit)
Ik heb echter 1 groot probleem met de ping (de ene keer 52 ms de andere 200+ ms)
Er is dus een groot routing probleem zoals er in een apparte tread al aangegeven werd:
http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?f=57&t=25075&p=311695#p311695
![Afbeelding](http://www.pingtest.net/result/9390217.png)
Aansluitings duur:
Besteld: 7 januari
Bevestiging betaling: 23/01
Activering internet 1/02
totale duur: 3.5 weken omwille van domiciliering, sinds betaling 1 week
Downstream line rate : 21648 kbps
Upstream line rate : 2848 kbps
Downstream Training Margin : 35.2 dB
Bearer1 Downstream payload rate : 16560 kbps
Bearer1 Upstream payload rate : 2048 kbps
Aansluitings duur:
Besteld: 7 januari
- Bedankt: 100 keer
ReLoad schreef:Ik zit vanaf enkele uren ook op Speedconnect (12Mb)
Router waarden: (zien er ok uit)Code: Selecteer alles
Aansluitings duur:
Besteld: 7 januari
Dat zijn niet de normale waarden, reboot eens.
Ik haal hier zeker wel 18Mbit met mn 12Mbit abbo, dat ga jij zelfs niet eens halen.
- Bedankt: 4 keer
Waarom zou dat niet lukken?
De sync snelheid is toch: Downstream line rate : 21648 kbps
das zelf genoeg voor 21Mb
Of bedoel je dat dat geen normale sync waarden zijn?
Ik kan jammer genoeg geen nieuwe waarden posten, zodat je die nog eens kan bekijken, ik zit tot vrijdag op peda, en de speedconnect abbo is op mijn thuisadres.
En hoe haal je 18Mb bij een 12Mb abbo? Of maak je gebruik van meerdere sessies?
- Bedankt: 100 keer
Downstream line rate : 24960 kbps VDSL Version Firmware-VTU-R:1.0.7r57bIK105012 Time Dec 27 2007, 18:50:21
Downstream Training Margin : 20.8 dB
- Bedankt: 4 keer
Dat kan misschien liggen aan dat ik nog de adsl-splitter gebruik, aangezien ze geen VDSL-splitter bij de router zat en ook geen geplaatst is aangezien er niemand binnen is geweest.
Maar het zal toch wel beter zijn met een vdsl-splitter?
Ik zou graag de PPPoE sessie eindigen op mijn Linksys WRT54G, maar krijg het niet werkende...
Momenteel heb ik de linksys WAN interface aan 1 van de LAN poorten van de Sagem hangen. (gewoon een Ethernet kabel met een switch tussen omdat ik geen cross had)
Wat ik las op dit forum:
Sagem configuratie:
-Network interfaces
-Wan PPPoE
-Settings
-Network =Wan
- Underlying connection: Lan Bridge
De Linksys is identiek geconfigureerd als volgende afbeelding:
![Afbeelding](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/Pppoe.gif)
Uiteraard de username dslxxxxx@schedom/ pas aangepast en de MTU staat op auto
Ziet iemand wat ik fout doe?
Thx
G
Sagem configuratie:
-Network interfaces
-Wan PPPoE
-Settings
-Network =Wan
Thx
G
Samenvatting van de overstap naar dommel:
25 Jan: Aangevraagd
26 Jan: proforma factuur betaald en getekend contract gemaild
28 Jan: Betaling ontvangen, DSL login gegevens ontvangen, Activatiedatum gekregen
29 Jan: Sagem router ontvangen per taxipost
3 Feb: Activatie (effectief iemand langsgeweest die bedrading controleerde/signaal nakeek)
Samengevat: heel tevreden van de omschakeling!
25 Jan: Aangevraagd
- Bedankt: 49 keer
zerotol schreef:Ik verwacht dat de we binnenkort bij speedconnect plus 20/2 gaan krijgen.Eindelijk deftige upload.
Deftige upload krijg je bij telenet met fibernet ( 5mbit )
- Bedankt: 49 keer
TomG schreef:Een deftige prijs zal je er wellicht ook voor lief moeten bijnemen...
Das dan weer het nadeel jah
