6Mbps ipv 12Mbps
CoolCow
Sinds eergisteren is mijn scarlet lijn geactiveerd (voorheen op dxADSL).
Mijn snelheid is echter hetzelfde gebleven (wat ik ook verwacht had).
Maar op basis van deze thread en mijn gegevens zou ik een hogere snelheid haalbaar moeten zijn:
DSL Status:     Connected
DSL Modulation Mode:    G.dmt
DSL Path Mode:    Fast
Downstream Rate:    6144 kbps
Upstream Rate:    640 kbps
Downstream Margin:    15 db
Upstream Margin:    23 db
Downstream Line Attenuation:    30 db
Upstream Line Attenuation:    7 db
Downstream Transmit Power:    11 db
Upstream Transmit Power:    5 db
Modem is een Linksys WAG200G met volgende instellingen:
Bij DSL Modulation kan ik kiezen tussen:
  • MultiMode
  • T1.413
  • G.dmt
  • G.lite
  • ADSL2
  • ADSL2+
  • ADSL2 AnnexM
  • ADSL2+ AnnexM
  • ADSL2 AnnexL
Heb al alles boven G.dmt geprobeerd, maar dan wil hij niet meer verbinden (of ik wacht niet lang genoeg).
Of moet ik toch eerst bellen naar scarlet?
redman
Bedankt: 88 keer
Vermits DxAdsl zijn lijnen huurt van Scarlet is er waarschijnlijk zelfs geen technieker aan te pas gekomen.
Je bent nog steeds op dezelfde lijn in de centrale aangesloten.
CoolCow
Ja dat weet ik, maar ik vroeg me af of mijn lijn een hoger profiel zou aankunnen.
Heb scarlet aan de lijn gehad en ze wilden me geen profiel hoger plaatsen :-(
Monkey
30dB attenuation is te veel vo adsl2+ bij hun normen
Uzzi
Bedankt: 32 keer
G.dmt wijst erop dat je op een ADSL profiel staat in plaats van een ADSL2(+) profiel.
dejean
Bedankt: 11 keer
Is 6.1 Mbps nog steeds standaard max lijnprofiel bij Scarlet ?
Bij generation internet is dit volgens belgacom max 4.6 Mbps ???
( voorwaarde dat ADSL2 en VDSL niet beschikbaar is natuurlijk )
tonym
Bedankt: 41 keer
Heb identiek hetzelfde voor gehad met overschakelen van dxadsl (ADSL2+ @12Mbps) naar Scarlet.
Ik zit nu ook op ADSL1 aan 6Mbps. En dit terwijl ik een zeer stabiele ADSL2+ lijn had met volle bandbreedte.
Ik heb hier al een thread over viewtopic.php?f=48&t=24964
Ik heb op verschillende manieren geprobeerd hier bij Scarlet iets aan te doen.
Zelfs na een aangetekende brief geen enkele reactie !
Ik heb nu een klacht geformuleerd bij FOD Economie : http://economie.fgov.be/nl/consument/Ha ... /index.jsp
Ik hoop dat het iets uithaalt want na een paar jaar aan dubbele bandbreedte voel ik mij nu echt achteruit in de tijd.
