Sinds vandaag surf ik via vdsl met het ONE abonnement van Scarlet.
Mijn oude ADSL modem had ik zo ingesteld dat de gateway op 10.254.0.1 stond en de DHCP range tussen 10.254.0.100 en 10.254.0.200.
Met die sagem box die hier sinds vandaag staat, heb ik terug een 192.168.1.1 IP, wat niet gewenst is. Op het netwerk zitten namelijk diverse netwerkschijven, VOIP telefoons, server, ... die allemaal een vast IP hebben (10.254.0.10 => 10.254.0.99 range).
Kan ik die sagem zo instellen dat hij die 10.254.0.1 krijgt als IP ipv 192.168.1.1?
Scarlet : Sagem : IP range veranderen
- krisken
- Twitter: kriskenbe
- Bedankt: 1035 keer
- Bedankt: 3720 keer
Advanced Settings >krisken schreef: Kan ik die sagem zo instellen dat hij die 10.254.0.1 krijgt als IP ipv 192.168.1.1?
Network Interfaces >
Lan Bridge > Action > Settings
Hier IP invullen (10.254.0.1) en subnet mask
Verder ook "start IP adress" invullen en "end IP adress" (kies een range buiten het bereik van de vaste IP's)
Daarna terug naar Advanced Settings >
Maintenance > Reboot (sommige settings van de Bbox2 worden pas aktief na een reboot)
Philippe.
- krisken
Je weet soms toevallig ook niet hoe ik mijn wireless een andere ip range kan geven (dus nieuwe vlan)?
