Wat vinden jullie van de nieuwe BelgacomTV software update ?
- Xplod
Een deftige metamorfose t.o.v. van de vorige versie zo te zien.
Ik heb het dan over de he30.mpp1.rush-13 software-versie die er bij mij over een dagje of 2 's nachts werd ingeflasht ....
Wat vinden jullie ervan
heb je al geprobeerd om programmas enkel dagen op voorhand te programmeren en op te nemen
want ik nam op voor een ganse week en op het moment dat hij het eerste opnam annuleerde hij al de programams.
Heb zo 4 decoders gehad allemaal hetzelfde probleem
nokia e71 smile 110 + mobile internet + agent
nokia 6120C belgacom happy time one
nokia 3500 TMF
nokia 3120 classic base mania
toshiba p300-18M + vista ultimate + office 2007
toshiba Qosmio X300-14F VDSL2 internet generation + happy time on + belgacom tv
nokia 3500 TMF
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Is inderdaad een deftige metamorfose. EPG toont 7 i.p.v. 5 zenders, je kan in SD 2 streams ontvangen en opnemen van een ander kanaal en dit per setopbox (max. 4 streams), de pauze live TV is veel beter, de navigatie in de menus is sneller, etc.Xplod schreef:Een deftige metamorfose t.o.v. van de vorige versie zo te zien.
- Xplod
Dat opnemen op voorhand heb ik nog niet geprobeerd.
Het "BLAUW" overal ... en het springt er echt wel uit .... vind ik wel wat ongelukkig gekozen .. vooral in de EPG stoort het me wel wat.
Is deze update nu ook samen gegaan met een capacitetsverhoging van de vdsl2 lijn dan ?
Kan ik dan eindelijk misschien weer een de oude SD Tilgin eens gebruiken die ik hier nog heb liggen en een kleine TV boven installeren.
Dit is wat ik uit mijn Bbox2 haal;
Downstream line rate 25008 kbps
Upstream line rate 3104 kbps
Downstream Training Margin 24.2 dB
- Kwabber
- Bedankt: 3 keer
De informatiebalk onderaan het scherm met info over welke zender en wat er speelt staat beetje schuin bij mij
Nu krijg je blijkbaar ook een melding met een bevestiging om pauze tv te verlaten. Vroeger ging je zonder pardon naar andere zender.
En eindelijk de lang verwachte opnemen en kijken naar iets anders optie
Het afsluitscherm bij uitschakelen is compacter geworden (enkel het woord Belgacom) en is dus ook sneller.
blabla
nee nog geen verhoging.
nokia 3500 TMF
nokia 3500 TMF
- Twitter: trIx0r
Hoe kan ik zien of ik ook al de nieuwe update heb?
Ook wou ik eens weten wat er allemaal in de update inzit, is het bv mogelijk om eindelijk een serie te programmeren zoals bij telenet?
ja dat heb je maar of het goed werkt is een ander paar mouwen.
Toch nie bij mij toen ik die nieuwe decoders had
misschien zijn de bugs opgelost.
Heb zo een dubbelgevoel bij die update als het was zoals voor kerstmis bij mij zou ik vlug zeggen dank u wel belgacom maar hou liever mijn oude versie
nokia 3500 TMF
nokia 3500 TMF
- Twitter: trIx0r
Ik heb eens op mijn decoder gezien en hij heeft de functie nog niet, ook de update nog niet. Nuja hij zal nog wel komen dan zeker of moeten we dat zelf doen? (zou me niets verbazen)proximusboy schreef:ja dat heb je maar of het goed werkt is een ander paar mouwen.
Hoe kan je zien of je de nieuwe versie hebt?
- Twitter: trIx0r
--> druk op menu --> instellingen --> infotammzak schreef:Hoe kan je zien of je de nieuwe versie hebt?
Daar staat SW-versie, die moet overenkomen met he30.mpp1.rush-13(denk ik), ik heb momenteel 3.7.4-57
Okido, thx.
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
- Bedankt: 56 keer
Ik vind het irritant dat als je in de EPG aan het kijken bent en wil overschakelen naar een ander programma, je het niet meer gewoon kunt selecteren en op 'OK' drukken. Vroeger veranderde je dan automatisch van zender. Nu moet je eerst een tussenscherm doorlopen en daar 'Kijken' selecteren. Niet echt gebruiksvriendelijk.
Voor de rest vind ik het wel OK. Ik had ook de indruk dat het wat sneller ging, maar dat lijkt me enkel bij de EPG te zijn.
- Xplod
Je zal er niet naast kunnen kijken als hij geinstalleerd zal zijn. Je zal niet eens naar de versie moeten zoekentammzak schreef:Okido, thx.
In de EPG zal je bvb. ook direct merken dat de HD-zenders nu ook in het kleine schermpje rechtsboven te zien zijn, niet meer dat lege blauwe schermpje zonder geluid dus.
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Als je pauseert (Live TV) krijg je niet meer die stomme grote beneden balk te zien maar een klein lijntje met daarop de tijdstippen. Geweldige verbetering. In elk menu kan je Channel +, Channel - gebruiken als een soort Page Down/Page Up. Als je een opgenomen programma pauseert (of een Video On Demand) dan krijg je eerst een kleine balk te zien en daarna verdwijnt die kleine balk volledig. Pauze zoals het altijd al had moeten zijn.
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Zo'n dunne balk zou er ook wel eens mogen komen bij Telenet Digital TV.quistnix schreef:Als je pauseert (Live TV) krijg je niet meer die stomme grote beneden balk te zien maar een klein lijntje met daarop de tijdstippen. Geweldige verbetering. In elk menu kan je Channel +, Channel - gebruiken als een soort Page Down/Page Up. Als je een opgenomen programma pauseert (of een Video On Demand) dan krijg je eerst een kleine balk te zien en daarna verdwijnt die kleine balk volledig. Pauze zoals het altijd al had moeten zijn.
- Xplod
Ook nog iets leuk ontdekt ...
als je naar een zender aan het kijken bent en op de "info" knop drukt dan kan je die info in die balk verzetten met de up/down pijltjes om zo te zien wat er op de in de buurt liggende zenders te zien is. Ook links / rechts om te zien wat er voor en na het programma komt.
Je moet wel snel zijn want als je niet regelmatig drukt is de balk snel weg en mag je opnieuw beginnen.
De output resolutie kan je nu ook aanpassen bij beeldinstellingen / Vaste beeldresolutie --> autosync / 576i / 720p / 1080i / 576p
- tomw
- Bedankt: 10 keer
Dat kon je ook al bij de oudere firmware.Xplod schreef:Ook nog iets leuk ontdekt ...
- Bedankt: 56 keer
Nog iets irritant ontdekt. Ik had vorig jaar een tijdelijk abbonement op een of ander boeket, waar toen History Channel inzat. Ik heb toen een aantal programma's opgenomen. Met de oude firmware kon ik die programma's bekijken, zelfs nadat mijn abo op dat boeket opgezegd was. Nu, met de nieuwe firmware, kan dit niet meer...
- Bedankt: 27 keer
Indien je nu bv. Discovery Science of World opneemt, ga je die opnames ook niet meer kunnen bekijken na 1 februari?Gray schreef:Inderdaad dat staat ook in de release van de nieuwe firmware, als ge terug het boeket neemt kunt ge die programmas terug bekijken
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Dat vind ik wel straf van Belgacom. Toen je het opnam had je dat boeket toch, dus waarom is dat nu niet meer te bekijken ?Gray schreef:Inderdaad dat staat ook in de release van de nieuwe firmware, als ge terug het boeket neemt kunt ge die programmas terug bekijken
- quistnix
- Erelid
- Bedankt: 7 keer
Ik moet mezelf eventjes corrigeren. Het is nl. zo dat enkel en alleen bij een opgenomen programma (PVR) de pauze resulteert in eerst een kleine balk en daarna een full screen, zonder enige balk. Dat is niet zo bij pauze TV, noch bij Video on Demand (zowel films als ooit gemist, iWatch, etc.).quistnix schreef:Als je pauseert (Live TV) krijg je niet meer die stomme grote beneden balk te zien maar een klein lijntje met daarop de tijdstippen. Geweldige verbetering. In elk menu kan je Channel +, Channel - gebruiken als een soort Page Down/Page Up. Als je een opgenomen programma pauseert (of een Video On Demand) dan krijg je eerst een kleine balk te zien en daarna verdwijnt die kleine balk volledig. Pauze zoals het altijd al had moeten zijn.
- Xplod
Ha ... ok ... wist ik niettomw schreef:Dat kon je ook al bij de oudere firmware.Xplod schreef:Ook nog iets leuk ontdekt ...
- Twitter: trIx0r
Ik vind het wel straf dat wij hem nog niet hebben. Wat ik nog straffer is dat de ouders van mijn vriendin een paar dagen geleden ook digitale tv gekocht hebben, en hun digibox (of hoe da ding van belgacom ook mag heten) heeft ook nog de oude software.....
- Bedankt: 56 keer
Dat zal nog een geweest zijn die in de 'stock' stond en zodoende nog niet de nieuwe firmware heeft. En de uitrol loopt gefaseerd, dus is het te begrijpen dat nog niet iedereen hem heeft. Zo'n wereldschokkende veranderingen zijn het nu ook weer niet hoor. De programma's worden er alvast niet beter op.
- Twitter: trIx0r
Nuja ik moet toegeven dat ik het nut van belgacom TV pas inzie als ik bijvoorbeeld ineens een hele serie kan programmeren, anders moet ik er nog steeds aan blijven denken
- Uitgedeelde bedankjes: 339 keer
- Bedankt: 145 keer
Ah, omda ge een boeket zou kopenquistnix schreef:Dat vind ik wel straf van Belgacom. Toen je het opnam had je dat boeket toch, dus waarom is dat nu niet meer te bekijken ?Gray schreef:Inderdaad dat staat ook in de release van de nieuwe firmware, als ge terug het boeket neemt kunt ge die programmas terug bekijken
Het wordt trouwens nog veel toffer op 1 februari, dan verdwijnen alle discovery's + history channel uit het basispakket en gaan naar een boeket. PINGPING
- Bedankt: 13 keer
Gray schreef:Ah, omda ge een boeket zou kopenquistnix schreef:Dat vind ik wel straf van Belgacom. Toen je het opnam had je dat boeket toch, dus waarom is dat nu niet meer te bekijken ?Gray schreef:Inderdaad dat staat ook in de release van de nieuwe firmware, als ge terug het boeket neemt kunt ge die programmas terug bekijken
Niks ping ping dan vliegt Belgalom samen met hun discoveries er ook uit
- Erelid
- Bedankt: 386 keer
Ik denk van niet hoor. Sinds dat wel standaard analoog en digitaal bij Telenet zit. Zou gewoon weg dom zijn van Belgacom.TomG schreef:Verdwijnt de gewone Discovery Channel ook (degene die ook gewoon sinds kort op de analoge kabel zit)?
- Bedankt: 145 keer
goh, voor zover ik mij kan herinneren disc science, disc world, disc HD, alle history channels en Trav/living en travel channel en exqiNL gaan er ook uit.
Kan zijn zijn dat ze de gewone discover channel laten staan.
- Bedankt: 121 keer
Lap... Dat vond ik net goed aan BGC TV: alle discovery channels! 'k Heb vandaag niks anders gedaan dan naar discovery en science gekeken. Wat moet een mens anders doen in zijn ziekteverlof...Gray schreef:Het wordt trouwens nog veel toffer op 1 februari, dan verdwijnen alle discovery's + history channel uit het basispakket en gaan naar een boeket.
