Hallo iedereen.
Mijn buurman heeft een Dlink DI-524 router gekocht om internet te delen met een aantal mensen in de straat.
Nu wil de installatie spijtig genoeg niet echt lukken.
Ik heb de dlink aangesloten op m'n speedtouch 536v6 (via lan) en m'n computer zit ook via lan op de dlink.
Tot zover is alles oke. Ik kan zonder problemen op internet en het netwerk werkt goed.
Ik kan enkel geen verbinding maken met de configuratiepagina van de dlink, zijnde 192.168.0.1 (en dan kan ik dus ook het draadloos gedeelte niet aan de praat krijgen).
De Dlink wordt herkend door de speedtouch met statisch adres 192.168.0.1. Dat kan ik zo te zien niet veranderen.
De speedtouch zelf deelt adressen uit van 192.168.1.64 tot 192.168.1.253 en heeft zelf 192.168.1.1.
Kunnen jullie hier iets mee?
Waarschijnlijk zie ik iets klein over het hoofd maar ik ben dan ook geen specialist he.
Groetjes,
Niko
Inloggen op DI 524 configuratiemenu
- Ken
- Bedankt: 94 keer
RTFM?
Internet = Proximus Business Flex Fiber 1000/100 & back-up Telenet Business Fibernet 300/30 Mbps
Fixed phone = OVH VoIP Entreprise
Mobile= Destiny Mobile Unlimited + Samsung S21
TV = FTA IPTV + Netflix
Network = 100% MikroTik powered
Car = Tesla Model 3 (Team blue)
- Bedankt: 1985 keer
Op basis van wat besluit je dat je Speedtouch de DLink herkend ?Fraggle schreef:De Dlink wordt herkend door de speedtouch met statisch adres 192.168.0.1.
Feit is dat je DLink blijkbaar statisch zelf een IP adres heeft (moest het via DHCP zijn, zoals het normaal moet bij een AP, dan zou het in hetzelfde subnet zitten) dat in een ander subnet zit als je Speedtouch en je PC... om die reden kan je de DLink dus niet bereiken.Fraggle schreef:Dat kan ik zo te zien niet veranderen. De speedtouch zelf deelt adressen uit van 192.168.1.64 tot 192.168.1.253 en heeft zelf 192.168.1.1.
Geef je PC dus even een vast adres, bv. 192.168.0.2 en dan kan je aan de DLink om de nodige aanpassingen te doen.
Dat zie ik bij de 'Local Network Devices' in m'n speedtouch.r2504 schreef:Op basis van wat besluit je dat je Speedtouch de DLink herkend ?
Dat heb ik al geprobeerd en dat lukt ook nietr2504 schreef:Feit is dat je DLink blijkbaar statisch zelf een IP adres heeft (moest het via DHCP zijn, zoals het normaal moet bij een AP, dan zou het in hetzelfde subnet zitten) dat in een ander subnet zit als je Speedtouch en je PC... om die reden kan je de DLink dus niet bereiken.
Pingen van de computer naar de DLink lukt wél, maar in de browser wordt geen pagina geopend.
Mogelijk een defect in de router dan?
Misschien moet ik er ook bij vermelden dat m'n buurman de router gekocht heeft bij Elektroccasie (het woord zegt het zelf).
Alvast bedankt voor de reactie.
Mmm.. hoe staat je subnet mask dan ?Fraggle schreef:Pingen van de computer naar de DLink lukt wél, maar in de browser wordt geen pagina geopend.
Ben even verder gaan kijken... en het is inderdaad een router (en geen AP).Fraggle schreef:Mogelijk een defect in de router dan?
Hoe heb je die aangesloten op je speedtouch ?
subnetmask is 255.255.255.0
En pingen lukt nu ook, terwijl m'n computer in 192.168.1.x staat
Zelfde resultaat met de speedtouch afgekoppeld en m'n computer op 192.168.0.2
De DLink is via een LAN-uitgang gekoppeld aan de ethernetpoort van de speedtouch.
Dan kan jij normaal nooit een device pingen op 192.168.0.x ... da's een ander subnet !Fraggle schreef:subnetmask is 255.255.255.0
En je Speedtouch z'n default gateway is normaal naar internet toe... dus die zou de routing normaal niet mogen/kunnen doen.
Prima... want bovenstaande is toch niet echt normaal.Fraggle schreef:Met nieuwe firmware doet hij het wel.
