TaranQ schreef:Dus het is niet en kwestie van 'zo snel mogelijk' wat wel gesuggereerd wordt bij het aangeboden abonnement (maximaal haalbare downloadsnelheid).
Die wordt dus gewoon vastgeklikt op de hoogste stabiele waarde? In mijn geval zal 12Mb/s waarsch niet haalbaar zijn? en zal er dus wel 9Mb/s gekozen worden?
Maar is zelfs dan een gemiddelde van 3Mb/sec niet erg laag .... ?
Heb al cisco's Speed meter geinstalleerd en die geeft verder geen netwerkactiviteit aan dus er is geen heavy traffiek op mijn pc ....
Op 3206 meter mag je nog blij zijn met een 6 Mbps profiel, hoger ga je ZEKER niet halen op ADSL2+.
Alleen zit TaranQ niet op 3206 meter, wat ook duidelijk te zien is aan zijn lijnwaarden.
SNR en attenuatie zijn zeer goed (voor een 6Mbit profiel)
En de 4Tel test zegt het zelf ook al: CableLength 740 m
TaranQ zijn lijn zou dus gerust 12Mbit moeten aankunnen.
Hij kan inderdaad gemakkelijk op 12mbit gezien zijn attenuation maar als ik dan naar zijn Noise zie dan is een snelheidsupgrade niet mogelijk.
Best alle bekabeling nazien en eventueel eens een andere modem proberen.
Phuncz schreef:Ondertussen, een dikke maand na aanpassing, merk ik na 2x een VP upgrade gegeven te zijn, dat de snelheid hier nu hoger ligt tijdens de drukke uren. Concrete tests heb ik nog niet gedaan maar als ik het niet merk, kan het mij niet boeien
Dat was 6 februari, ondertussen heb ik alweer meermaals gemerkt dat tijdens de avonduren het tergend traag is. Die zogezegde VP upgrade heeft dus NIETS uitgehaald en ik vraag me wel af of een ticket aanmaken hiervoor wel oplossing biedt...
Sinds ik overgezet ben op ADSL Home 10Mbps/740kbps test ik practisch alle dagen mijn snelheid.
Meestal 's avonds. Ik ben bijzonder tevreden over de resultaten, die blijven heel stabiel op 8.500kbps/600kbps.
Business Fibernet 300 plus met Speedboost 1G Business- Proximus Internet Maxi fixed IP (failover)
Business Mobile Flex + (smartphone) & Business Mobile Flex (Mifi router) - 3CX/Teams Direct Routing - Proximus TV
Aan ADSL Home heb ik niets aangezien de dichtstbijzijnde centrale op bijna 3km ligt en 6Mbit dus het maximale is wat mijn lijn haalt. Dan heb ik liever het voordeligere limiet dan snelheid die ik niet haal. ADSL2+ is hier ook niet beschikbaar
Ik geloof best dat het niet hetzelfde is maar ik vind het enkel frustrerend om te moeten zien dat we in B ten eerste veel te veel betalen voor onze internetaansluiting en ten tweede dat we in de loop der jaren afgezakt zijn naar blijkbaar verouderde technieken. Ik werk in NL en weet nog goed dat ik als een vd eersten 4Mbs haalde en dat het hier in NL niet boven de 1Mbs uitkwam en nu ...... ben al van Skynet via Mobistar naar EDPnet gegaan maar het is overal bagger.
Ik heb gewoon echt het idee dat wij niet met dezelfde snelheid mee evolueren als in NL.
Zoals gezegd ben niet exact op de hoogte vd technische uitvoering maar uit de discussie hier maak ik ook op dat de snelheid die ik thuis haal niet bepaald wordt door mijn apparatuur maar simpelweg door de afstand tot de centrale. Dus maakt het ook geen bal uit of ik bij Mobistar, bij EDPnet of bij Dommel zit, die afstand blijft hetzelfde. En dat is frustrerend.
Hier wat meetresultaten. In de schermafdruk kun je een paar typische dagen zien. Snelheid is ok tot zo rond 18uur en dan zakt het dramatisch in elkaar. Om dan weer heel langzaam te stijgen tot het rond 24uur weer redelijk goed is. Mja wat heb ik aan een snelheid waar ik op de momenten dat ik er gebruik van wil maken niet van kan genieten, ik snap dat dit veroorzaakt wordt doordat uiteraard alle gebruikers hier in de regio rond dat uur de boel 'gijzelen'. Het is zoiets als een openbaar vervoer abonnement nemen waar ge geen gebruik van kunt maken tussen 6 en 10uur 's morgens en tussen 16 en 19uur 's avonds vanwege de drukte, daar hebt ge toch ook niks aan.
Uitermate frustrerend dat ge betaald voor een abonnement met een snelheid die dan beperkt wordt door externe factoren als een waardeloze centrale waar ikzelf geen invloed op heb.
TaranQ schreef:Uitermate frustrerend dat ge betaald voor een abonnement met een snelheid die dan beperkt wordt door externe factoren als een waardeloze centrale waar ikzelf geen invloed op heb.
Ik heb al méérmaals geklaagd bij EDPnet dat de snelheid na 19u serieus slecht is met vele snelheidsmetingen van meerdere bronnen en er wordt telkens een VP upgrade gedaan, die uiteindelijk niets doet. Maar aangezien veel mensen het probleem hebben veronderstel ik dat er wel iets groters aan de hand is dan iets dat met een schakelaartje of instellingske op te lossen is.
Het zal zichzelf ook oplossen, als genoeg mensen het beu worden en overstappen .
Bedank andere users voor nuttige posts, door op te klikken
Nu wou ik toch iets zeggen in het verleden had ik hogere downloadsnelheid op speedtest.net als ik van uk servers koos, .. nu kom ik niet boven de 0,9megabits terwijl ik goed weet dat ik kan downloaden rond de 680kb/s soms zelfs uitzonderlijk 700kb/s < byte hou in gedachte dat ik wel 6mbit heb.
denk je niet dat er ergens aan traffic shapping gedaan is.. ergens op die routes?
'k denk dat men wat minder op speedtests moet zitten kijken en gewoon naar actuele trafiek tenslotte haal je hogere snelheden als je van verschillende servers download gewoon weg omdat er tussen uw routers misschien ééntje zit met wat minder capaciteit. En hou in gedachte de ene provider is de andere niet, niet alle ISP hebben dezelfde peerpartners, .. wat snel is voor 1 ISP is niet snel voor de andere.
Ik heb al jaren een ADSL internetverbinding bij EDPNet voor professionele doeleinden. Regelmatig gebeurt het inladen van websites ontzettend traag. In theorie zou ik een 4Mbt maximale download en 512kb maximale upload moeten hebben. Bij momenten is dat amper 1,5Mbit.
Ik kan pakketjes pingen van maximaal 1000kb, daarna heb ik pakketjes die verloren gaan.
De helpdesk vraagt me of ik geen andere modem heb (tuurlijk ik heb een ganse kelder vol met adsl modems liggen -> de vraag alleen al) om zichzelf in te kunnen dekken.
Met een andere modem krijg ik dezelfde resultaten. Dus het probleem ligt niet aan de interne bekabeling.
Als ik wens over te schakelen naar bv Dommel, zou de verbinding dan verbeteren? Ik gebruik immers dezelfde analoge telefoonlijn die EDPNet gebruikt... . Ik heb een overschakeling naar Telenet ook al overwogen maar dat kost ons maandelijks € 60 meer, hetgeen veel is.
Iemand enig idee of nog dergelijke ervaringen?
