Twee van de inkomende Belgacom draden zijn verbonden met een koperpaar van een van de kamers, de andere twee hangen er gewoon losjes ongebruikt bij. De verbindingen van die eerste twee draadjes zijn adhv een vreemd kapje dat m.i. gewoon de draadjes op een iets properder manier aansluit.
Van die kamer is vervolgens het ander koperpaar verbonden met een koperpaar van elk van de 3 andere kamers in parallel. Hiertoe werden gewoon de 4 koperuiteindjes samengepakt en met een tang wat rondgedraaid zodat ze aan mekaar blijven hangen. En dat dus twee keer (nl. de blauwe draadjes samen en de witte draadjes samen).
Waarom de binnenkomende lijn dan niet direct met de 4 kamers in parallel aangesloten is, ipv eerst langs een kamer rond te gaan, is me niet duidelijk.
Tenslotte hangt er nog een Belgacom kastje aan de muur met een standaard 5pins-plug, een On/Off schakelaar, een Testknopje en binnenin wat elektronica met enkele random aansluitpunten. Totaal geen idee waar het voor dient of gediend heeft (het was in elk geval niet aangesloten).
Nu ben ik aan het overschakelen naar Telenet en moet ik de 4 kamers dus op de modem aansluiten ipv de Belgacom lijn. Ik zou natuurlijk de methodiek van vorige eigenaar kunnen overnemen en de door Telenet geleverde telefoonkabel nemen, er de RJ11 stekker afknippen, de nodige draadjes ontbloten en die ook een beetje rond de koperdraden van mijn kamers wikkelen
Het moment lijkt me echter ideaal om het toch ietsje properder te doen. Daarom de vraag: wat heb ik nodig om de 4 kamers (in parallel) aan te sluiten op de Telenet telefoonaansluiting/modem ? Bestaan er daarvoor properder aansluitkastjes, zodat ik dan misschien op de kabels van de 4 kamers ook gewoon een RJ11 kan zetten ?
