Ik draai op m'n pc sabnzbd om te downloaden van nieuwsgroepen. via internet explorer is dit http://localhost:8081/sabnzbd/.
ik zou nu graag via m'n iphone, die op hetzelfde draadloos netwerk zit, deze pagina ook willen bekijken. volgens de handleiding van sabnzbd moet je dan in de in config-->general het veld 'host' leegmaken. mijn pc heeft als ip 192.168.2.252, mijn iphone 192.168.2.253. ik probeer dan op m'n iphone http://192.168.2.252:8081/sabnzbd/ maar dit werkt echter niet. ik heb op m'n pc bij de windows firewall sabnzbd toestemming gegeven. mijn netwerk gaat via mijn siemens modem (homeconnect van dommel).
kan iemand me verder helpen aub? op dat gebied ben ik een leek...
sabnzbd in netwerk benaderen
Het 192.168.2.252 ingeven bij host. Je moet dan wel alle verwijzingen op de computer zelf naar sabnzbd aanpassen. Je kan dus niet meer via http://localhost:8081/sabnzbd/ naar sabnzbd maar moet via http://192.168.2.252:8081/sabnzbd/
Zo werkt het hier toch
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
het werkt! bedankt!!!
nu een volgende vraag:
is dit ook mogelijk van buiten mijn netwerk? stel ik zit op mijn werk ofzo en wil met mijn iphone thuis kijken of mijn download klaar is?
- Bedankt: 3 keer
Als je in je router portforwarding kan instellen ja.
Dan neem je een poort die jij kiest (kan dezelfde zijn) en forward ze naar 192.168.2.252 met poort 8081.
Het is dan van buitenaf te bereiken op http:// (jouw EXTERN ip):(gekozen poort)
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
volgende probleem: aangezien ik homeconnect heb, heb ik een dynamisch ip.
die port forwarding is dus gelukt, zolang m'n ip niet wijzigt.
is hier een mouw aan te passen (--> een statisch ip verkrijgen met homeconnect?)
- darkzero
- Bedankt: 35 keer
werkt perfect!
heb bij dyndsn een domein genomen en dan ingesteld in m'n router. heb nu afgewacht tot m'n ip veranderde en ook dan werkte het nog.
bedankt alweer, weer iets bijgeleerd
- honda4life
- Bedankt: 391 keer
Teamviewer, maar is voor de iphone enzo alleen maar.q-tec schreef:bijna alles is gelukt hier maar met dyndns snap ik niet (siemens gigaset 762)
eneh is er geen mogelijkheid om aan heel je pc te kunnen via de gsm?? remote acces?
VNC is ook mogelijk met de java web client, maar dat zal alles behalve vlot gaan
- pm
- Bedankt: 7 keer
Het appje: "myNZB" in de iPhone appstore werkt samen met sabnzbd
Via je ip inloggen met safari werkt natuurlijk ook prima, maar er is dus een appje ter beschikking.
