frontpagebuttons verschijnen niet online
sunny
omtrent het missen van de juiste weergave van knoppen:
Ook ik heb dit probleem, ware het niet dat frontpage wel een grijs kader online brengt (ps: offline werkt alles prima). Vermoedelijk heeft hij een probleem met iets terug te vinden: hij geeft de melding - als ik op dat grijze vak ga staan: "class fphover not found".
Moet ik iets downloaden of wat kan het probleem zijn. Ik heb het desbetreffende forum verder uitgepluisd maar vind geen onmiddellijke oplossing.
Ik geef je alvast mijn frontpage lines, betreffende de knop die werd aangemaakt
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>vak 2a.htm</title>
<link id=sheet rel="stylesheet" type="text/css" href="sfstyle.css">
<base target="_self">
</head>
<body bgcolor="#ffebbf">
<table border="0" style="position: absolute; top: 0; left: 0">
<p style="border-style: outset">
<applet code="fphover.class" codebase="./" width="120" height="24">
<param name="textcolor" value="#FFFFFF">
<param name="text" value="Intro">
<param name="url" valuetype="ref" value="index.htm">
<param name="hovercolor" value="#FF0000">
<param name="effect" value="glow">
<param name="font" value="Dialog">
<param name="fontsize" value="14">
<param name="fontstyle" value="bold">
<param name="color" value="#00FF00">
</applet>
<param name="text" value="Meldingen">
<param name="url" valuetype="ref" value="topics/meldingen_2.htm">
<param name="target" value="rechtsonder">
<param name="color" value="#FF0000">
<param name="hovercolor" value="#FFFF00">
<param name="bgcolor" value="#000000">
<param name="textcolor" value="#000000">
</applet>
</p>
alvast dank
[mod="SeNsEi Ze0n"]Even code-tags toegevoegd[/mod]
Bedankt: 1985 keer
En staat je fphover.class file op je webserver ?
Je gebruikt hier namelijk een Java applet, welke je browser gaat zoeken waar jij opgeeft in je codebase (zelfde directory als je HTML zoals in je voorbeeld).
sunny
Euh, hoe krijg ik die fphover.class op mijn webserver?
Ik vind er meerdere als ik een "zoek" functie uitoefen op mijn pc.
er zijn er ook "fphoverx.class".
Moet ik die via FTP gewoon overzetten naar de webserver, uiteraard in de goede map?
alvast dank.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 759 keer
indien de code die je gepost hebt hetzelfde blijft: ja.
Bedankt: 1985 keer
Inderdaad, gewoon via FTP overzetten naar je webserver.
Of fphoverx.class nodig is kan ik niet direct zeggen (gebruik die classes niet)... hangt een beetje af van class dependencies. Probeer eerst eens zonder, daarna kan je hem nog altijd overzetten.
Terug naar “Development”
