Beste,
De overschakeling naar Belgacom TV + internet is al een heel avontuur geweest...
Ik heb een vrij eenvoudige vraag, hopelijk kunnen jullie me helpen, ik vind geen duidelijk antwoord op de site van Belgacom.
De B-Box staat op het gelijkvloers bij de TV, er moet echter internet komen op 2 desktop pc's op de 2e verdieping. Daar heb ik geen draadloze ontvangst meer...
Wat is de beste optie?
- Wireless router bijplaatsen?
- Wired op eender welke manier? (ethernetkabels naar 2e verdiep leggen is echter uitgesloten)
(er zijn telefoonstopcontacten bij de 2 pc's voorzien, maar ik vermoed dat dit niet mogelijk is om deze te gebruiken aangezien het adsl signaal er niet meer doorkomt als de b-box aanstaat?)
Hartelijk bedankt voor jullie antwoord !
Internet installatie
- AnD
- Uitgedeelde bedankjes: 393 keer
- Bedankt: 87 keer
Wired is altijd het beste, je kan misschien ook een powerline/homeplug adapter gebruiken, dus een netwerk via het stopcontact.Kheops schreef:Beste,
In principe kan je van een telefoonkabel een netwerkkabel maken, maar dan krijg je maar een 10 Mb/s lijn.
Je kan je telefoonkabel dan onder loskoppelen aan het tel.stopc. zodat het niet meer verbonden is met het adsl gedeelte.
bedankt voor je antwoord !
Is dat alleen een adapter gebruiken? Ik dacht dat daar een installatie door een technieker voor nodig was? Moet het huis niet perfect bekabelt zijn? Hoe zit dat met de snelheid?
Dat laatste begrijp ik niet echt...
- AnD
- Bedankt: 87 keer
Zo een adapter kan iedereen plaatsen, zo moeilijk is het niet, daarvoor moet je geen technieker zijn. Ik weet dat de eerste generatie soms problemen gaven als de bekabeling niet goed was, maar bij de nieuwere zou dit al heel wat beter zijn. Snelheid weet ik niet, misschien dat anderen op het forum daar meer info over kunnen geven... ofwel even opzoeken op het net.Kheops schreef:bedankt voor je antwoord !
Om een netwerkverbinding te maken gebruiken ze meestal een utp kabel, dat is een kabel met 4 keer 2 paar dus acht draadjes. Een telefoonkabel heeft maar 4 draadjes in de kabel. Als je dan de juiste netwerkverbindingen (1,2,3 en 6) soldeert op je telefoonkabel dan kan je die gebruiken als netwerkkabel.
Maar je schrijft in je eerste post dat het 2 computers zijn die boven staan dus dan kan je het best werken met die netadapters.
Ok, ik hoop dat ze mij dat morgen in de Belgacom shop ook zo aanraden en bevestigen. Eerlijk gezegd vertrouw ik jullie antwoorden meer dan de helpdesk van Belgacom, ik heb daar op die korte tijd dat ik bij Belgacom ben al rampen mee meegemaakt.
Bedankt voor jullie hulp !
- Trojan
- Uitgedeelde bedankjes: 113 keer
- Bedankt: 241 keer
Als die pc's naast elkaar staan niet, dan kan je gewoon een switch achter die devolo zetten en dan naar de 2 pc's doorverbinden.
- AnD
- Bedankt: 87 keer
Hou er wel rekening mee dat die andere optie soms ook niet voor 100% werkt, want als het een redelijk verre afstand is dan kan het instabiel zijn. Maar je kan het altijd proberen en dan zoals Trojan zegt een switch plaatsen, die zijn niet zo duur.
- Bedankt: 2998 keer
Of een eenvoudige wireless access point (WAP) achter de devolo .... dan kan je de PC's wireless verbinden (als ze niet zo dicht bij mekaar staan).Trojan schreef:Als die pc's naast elkaar staan niet, dan kan je gewoon een switch achter die devolo zetten en dan naar de 2 pc's doorverbinden.
Bij mijn dochter op kot heb ik een devolo verbinding van beneden naar de 3de verdieping (wireless was een ramp wegens te dikke plafonds). Achter de devolo een WAP, en de hele vedieping is nu wireless verbonden via deze devolo. Werkt perfect.
Philippe.
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1423 keer
- Bedankt: 878 keer
Ik vrees dat jullie uitleg wat te technisch is voor topic starter. Hier een poging tot samenvatting:
* beneden router voor TV
* in één van de LAN poorten van die router een netwerkkabeltje dat je kan aansluiten op een devolo
* een tweede devolo-adapter steek je boven in het stopcontact. Daar kan je ook een netwerkkabeltje aan aansluiten en van daaruit ga je op de "normale" manier verder:
- ofwel sluit je daar direct aan op je PC
- ofwel stel je daar een (al dan niet wireless) toegangspunt (switch of WAP genaamd)
Zoals je ziet kan die devolo dienen als een soort "netwerkdraad door je elektriciteitsnet".
Bedank andere users voor nuttige posts, door op te klikken
