Macbook probleem
timvanco
Sinds enkele weken hebben wij hier dommel (studentenkot), we hebben hiervoor zelf gekeken want om internet via de kotbaas te nemen betalen we elk zo'n 20€. Na heel wat miserie met het internet kunnen we er eindelijk op. Echter de mensen met een MacBook Pro kunnen geen verbinding maken met het internet. Via een gewone Visa/XP computer lukt dit probleemloos na vernieuwen van het IP-adres.
Ondertussen hebben we al enkele instellingen van de Mac's veranderd, maar draadloos toegang tot internet lukt tot op heden niet, via een kabel daarentegen wel.
Weet iemand hier een oplossing voor?
dupondje
Bedankt: 18 keer
Kun je misschien wat meer detail geven over de opstelling?
Zoals welke router er gebruikt wordt etc?
Dan kunnen we u waarschijnlijk wel verder helpen :)
Bedankt: 341 keer
timvanco schreef:Sinds enkele weken hebben wij hier dommel (studentenkot), we hebben hiervoor zelf gekeken want om internet via de kotbaas te nemen betalen we elk zo'n 20€. Na heel wat miserie met het internet kunnen we er eindelijk op. Echter de mensen met een MacBook Pro kunnen geen verbinding maken met het internet. Via een gewone Visa/XP computer lukt dit probleemloos na vernieuwen van het IP-adres.
Zit er een router tussen dat je weet? Welke? Ik heb namelijk met een wrt54gl + een bepaalde tomato versie hetzelfde voorgehad, wat uiteindelijk een bug in de software bleek te zijn.
timvanco
Sorry voor het late antwoord,
wij werken hier met een DSL 320 modem en daarna een DIR 635 router beide van D-link. Om via een PC te internetten hebben we geen probleem ook wanneer we de macbook met een kabel aansluiten aan de router lijkt alles perfect te werken. Draadloos kan er echter moeilijk verbonden worden en eenmaal verbonden gaat het internet extreem traag en wordt de verbinding na een tijdje verbroken. Het signaal van de router is ook niet altijd zichtbaar. Wij tastten hier wat in het duister :S
rpr
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 9 keer
IS een probleem bekend aan de dir 635
http://www.mac-forums.com/forums/airpor ... oblem.html
Bedankt: 341 keer
Blijkbaar wel op te lossen met een firmware update (volgens bovenstaande link)
timvanco
Hebben we ondertussen uitgevoerd maar het probleem blijft. Ook oplossing zoals WMM uitzetten lukt maar niet.
WillyWortel
Heb je ondertussen een oplossing gevonden voor dit probleem? Heb net hetzelfde probleem!
Petervanakelyen
Bedankt: 169 keer
Jammer dat op deze geen DD-WRT gaat. Laatste firmware? Hetzelfde probleem wanneer je vlakbij zit? Heb je in de configuratie van de router al eens G-only geselecteerd (in plaats van B/G/N)? Dat wil soms ook nog eens helpen.
Terug naar “Dommel”
