Als ik inlog bij Dommel staat er bij mijn packages-info:
"it seems you are not using a cityconnect approved adsl2+ modem/router,
you may not be able to get the most out of your adsl2+ connection."
Ik gebruik inderdaad niet de aangeraden Siemens-modem/router, maar wel een Fritzbox 7270 die 9 Mbit upstream haalt en 1,9 Mbit down. Geen idee hoe ver ik van de centrale zit.
Nu is de vraag: zou het kunnen dat er inderdaad een probleem is met de modem/router (of de instellingen), of probeert Dommel gewoon een router te slijten?
Fritzbox 7270 en Cityconnect
- Goztow
- Uitgedeelde bedankjes: 1423 keer
- Bedankt: 878 keer
Dat zou geen verschil mogen maken. Ze zetten dat er wsl om zichzelf wat in te dekken.
Bedank andere users voor nuttige posts, door op
te klikken
![Afbeelding](https://userbase.be/forum/images/icons/karmabar_thanks_red.gif)
Maakt absoluut geen verschil. Heb zelf ook een 7270 op cityconnect, synct op 15,1 down en 2,0 up
