windows kan niet geinstalleerd worden
hallo,
ik zit met een groot probleem op mijn laptop kan ik geen windows meer installeren ik heb een compaq laptop daar stond oorspronkelijk windows me op maar ik wilde dat niet hebben en formateerde hem vervolgens om dat windows xp te installeren. dit ging allemaal zonder al te veel problemen. later draaide mijn comp een beetje te traag en ging ik nog eens formateren. dit dit ik weer zoals altijd onder dos, met format c: commando.... het formateren
maar nu krijg ik hem niet meer aan de praat hij start wel nog op en reageert nog als ik een windows installatie cdrom in plaats maar telkens tijdens of voor de installatie stopt de intallatie door fouten. ik heb al geprobeerd met win 98,me en xp met en zonder opstart disc
weten jullie hoe ik dit kan oplossen ik heb al veel geprobeerd hier een klein overzichtje van de fouten die vermeld worden
win xp cdrom + disk 98
pc: bus scan compete
ASP: cd-rom drive for DOS
version 4,015
microsoft ramdrive versie 3.06 virtuele schijf E:
ramdrive: de extended memory manager is niet aanwezeig
de mode voorbereiding code tablet-functie is uitgevoerd.
de mode selecteren codtablet- functie is uitgevoerd
waarschuwing: de high memory area (hma)
is niet beschikbaar. het lage geheugen (onder 640k) zal in plaats hiervan worden gebruikt.
____________________________________
win 98 + disk 98
error: unable to control 20 line
XMS driver not installed
-> dan bestaat station e:
e:/dir
-> het volume in station E is WINDOWS...
_____________________________________
Win xp - zonder disk
INF- bestand TXT setup.sif
is beschadigd of ontbreekt. status : 18176
setup kan niet doorgaan
druk op een toets om het installatieprogramma af te sluiten
ik ken niet zo heel veel van comp
hopelijk weten jullie wat ik moet of kan doen
alvast bedankt voor jullie tijd
gr jurgen
version 4,015
win 98 + disk 98
e:/dir
gr jurgen
probeer eens met memtest86 ofzo je geheuegen eens na te kijken? Er is een kans dat dat corrupt is geworden...
Wijst idd op een defecte RAM;
Heb dit ook gehad met Compaq Evo N600C.
Eerst altijd stopfouten, dan een hive die niet geladen kon worden,....
Reinstall gedaan en 2 dagen geen probs.
Dan terug opnieuw al die probs.
MB change gedaan, disk change gedaan.
Werkte zonder probs gedurende 1 week.
Opnieuw install -> installatiefouten.
RAM change gedaan en alles werkte zonder fout.
Zelfs de image van de oorspronkelijke installatie werkte terug zonder probs.
Misschien geen slecht idee om RAM eens te vervangen, als je kan.
Wegsmijten die boel
, het is microsoft zijn schuld (geef van alles microsoft de schuld, en krop die woede eens goed op!!!)
mijn ramgeheugen stuk?
moet ik dan nieuw ram geheugen kopen?
hoeveel kost dat voor een laptop (ongeveer)
kan ik het echt niet "software matig" herstellen???
dus als ik het goed begrijp zal ik kosten moeten doen
pf... lang leve windows....
- Styno
You don't seem to get it...
ram = hardware
win = software
als de hardware fouten geeft is het toch normaal dat de software niet zonder fouten kan werken??
Styno
ram = hardware
win = software
Styno
ja dat snap ik maar hoe kan ik het oplossen ?
alvast bedankt ik weet toch al iets bij je ziet dat ik nog veel
te leren heb
te leren heb
het is denkelijk een hardware probleem. enkel te maken door het te vervangen helaas.
wat mij verder opkomt:
Ramgeheugen (meestal is het dit) (te testen via memtest86 of soortgelijke, duur 10 minuten - 40 minuten)
Harde schijf (je hardeschijf fabrikant heeft zeker en vast tooltjes om te kunnen nachecken of je HD ok is. een uitgebreide test wilt wel eens een uurtje duren, eventueel kan je eens proberen een lowlevelformat te doen, misschien krijg je je hd zo weer aan de praat)
moederbord (denk niet dat je software vindt die dit kan testen, ik heb er wat hardware voor en speciale software, maar je kan altijd eens je bios (CMOS) resetten, of nog beter flashen
IDE-kabel (zeldzaam, maar wel goedkoopst)
CPU
in deze volgorde van waarschijnlijkheid, afin dat is toch mijn ervaring en ik ben dagelijks toch wel met meerdere pc's bezig.
CPU
ok ja ik heb al verschillende malen in mijn bios proberen geraken maar ik kan er niet in ik weet de toetsencombinatie niet en die word mij ook niet meer gezegd als ik de comp opstart...
als ik mijn laptop binnen doe om te laten maken hoeveel zal dat ongeveer kosten denk je ....
thx
thx
Dit kun je best vragen aan een gekende zaak in je buurt (stad) welke bekend staat als bekwame en betrouwbare PC verkoper, bij voorkeur waar je al klant bent.
Laat daar een kostenschatting maken, zo krijg je de juiste info en geen gissen naar....
Zou ook goed zijn indien de zaak ook het merk van je PC kent of vertegenwoordigt.
Is deze Laptop (mo-Bo) wel geschikt om op een deftige wijze XP op te draaien? vraag die je best toch kan stellen.
Greetz,
Greetz,
- Styno
Mischien lees ik erover, maar zou je het type van je laptop even kunnen posten, dan kunnen we op zoek gaan naar de juiste combinatie om in je bios te geraken.ok ja ik heb al verschillende malen in mijn bios proberen geraken maar ik kan er niet in ik weet de toetsencombinatie niet en die word mij ook niet meer gezegd als ik de comp opstart...
Styno
Volgend mij is dat F10 bij een Compaq.me schreef:ok ja ik heb al verschillende malen in mijn bios proberen geraken maar ik kan er niet in ik weet de toetsencombinatie niet en die word mij ook niet meer gezegd als ik de comp opstart...
Anders probeer je gewoon met F1, F2 en DEL.
Een van die zal wel lukken.
of vergeten de volledige naam te geven
tis een
compaq presario 1400
thx
allemaal voor jullie hulp
tis een
thx
- Styno
Compaq Presario: When the red Compaq logo screen appears, press F10 to enter the BIOS Setup.
Als het memory stuk is zal het echter niet veel helpen om de bios te updaten of wat settings te veranderen. Ook als het vroeger werkte en je bent er niet aangeweest, dan lijkt het me raar dat een bios oplossing zou bieden. Wat je wel kan veranderen is de optie dat hij eerst van cd boot, dan hoef je niet meer eerst van diskette te booten.
Voor redelijke notebook memory prijzen gebruik ik de volgende suplier:
http://www.memoryx.net/copr14seno.html url wijst meteen naar de lijst voor compaq1400 notebook memory.
Hou er ook rekening mee dat een XP nogal wat geheugen slikt. Minimum hou ik liefst 256 aan, liever 512 maar voor notebooks kan dat nogal prijzig uitvallen.
Waarom wil je eingenlijk opnieuw installeren? Werkt de oude windows niet meer? Is dat ook een XP? Wat zijn de symptomen? (mischien kunnen we daar meer uit afleiden)
EDIT: heb nog een interessante link gevonden ivm compaq en memorytest-upgrade-... http://h20015.www2.hp.com/en/document.j ... =c00035793
Styno
Styno
alvast bedankt met u verlichtende antwoorden
wel het probleem is dus... waarschijnelijk door mijn eigen schuld
er stond dus Xp op (door mij geinstalleerd) ik heb daarna geformateerd
is dos met disc en na het formateren lukt het niet meer om ook maar
1 versie van windows te installeren dat is dus het prob
het maak me niet veel uit nu welke versie ik kan installeren als ik er maar weer iets opkrijg
alvast bedankt voor jullie hulp
Kzit ier ook met een windows die niet wil installeren:
Het is een oude pc van iemand die de pc wil laten gebruiken door zijn kids.
Het is een p1 100 megahertz 32 mb ram.
Dus zeker voldoende om win 98 te kunnen draaien. Dat was namelijk ook zijn vraag.
Windows 95 installeren lukt zonder enig probleem.
Windows 98 installeren op die pc lukt niet.. Blijft telkens hangen op "11 minuten" just na of opt einde van de hardwaredetectie.
Ook een upgrade uitvoeren van die 95 naar 98 lukt niet.
Kheb dus al geluidskaart, netwerkkaart, modem verwijdert, ook es andere schermkaart erin gestoken... en nog altijd zelfde probleem... Ook es een andere HD geprobeerd.
Iemand nog een voorstel?
Grtz
Dreeten
Grtz
Dreeten
- Styno
Probeer eens een andere windowscd en/of cdrom speler.
Styno
Styno
Heb ff geen tijd gehad om verder te werken aan dien pc...
Ik heb reeds van alles geprobeerd... ook verandern van cd en van cd rom station...
Geen oplossing...
Wrom werkt een 95 versie dan wel zonder enig probleem?
Nog iemand raad?
Grtz
Dreeten
Geen oplossing...
Nog iemand raad?
Grtz
Dreeten
me myself: ik zou eigenlijk gewoon eens opstarten met een Windows 98 boot diskette en met fdisk alle partities verwijderen en terug aanmaken.
Kans is groot dat je problemen dan opgelost zijn.
Voor zover ik kan zien werkt dit type niet met een bios utility op de harde schijf dus dat kan het ook niet zijn ...
Als je dergelijke fouten tijdens de setup krijgt ligt dit meestal aan geheugen of harde schijf. Harde schijf is vrij eenvoudig te testen ... daar kunnen ze je in de meeste computerwinkels wel even mee helpen ... andere disk erin, setup runnen ... half uurtje wachten in't geval van win98 en dan weet je het he ....
PS: heb je al eens geprobeerd of je nog een setup kan uitvoeren met de originele Software recovery en/of QuickRestore CD's ??
Hey ... everybody makes mistakes! That's why they put erasers on pencils. [Lenny]
- Bedankt: 43 keer
Dreeten schreef:Heb ff geen tijd gehad om verder te werken aan dien pc...
Geen oplossing...
Nog iemand raad?
Grtz
Dreeten
Je kan proberen de hardwaredetectie in veilige modus laten verlopen, typ dan:
setup /pa
Of probeer eens deze (slaat de geheugentest over):
setup /im
Deze kan je ook proberen (slaat de processor detectie over):
setup /nm
Je kan ze uiteraard ook allemaal eens tegelijk gebruiken
Misschien kunnen jullie dit beide eens proberen?
Werkt wel enkel voor Windows 95 en 98
Nog altijd het zelfde probleem dus.
Kheb dat geprobeerd met die opties, maar vlak erna blijft ie weer vasthangen...
Dus kzit eigelijk nog altijd met tzelfde probleem, en weet er waarom ik win 95 wel kan installen en dan win 98 weer niet?
Het ambetante met win 95 is problemen met grafische kaart (drivers) en met de netwerkkaart, want tis de bedoeling dat de pc in een netwerkje hangt zodat Luc zijn kinderen ook wat kunnen surfen en es ieten voor school typen...
Iemand nog dingen dak best es probeer?
Grtz
Dreeten
Grtz
Dreeten
- Bedankt: 43 keer
Grtz
Dreeten
Heb eens wat forums afgeschuimd en de meeste zeggen dat het aan een brakke harde schijf, processor, moederbord of geheugen kan liggen. Maar omdat je al een andere harde schijf hebt geprobeerd, probeer dan eens het geheugen te testen.
Daarvoor kan je eens proberen om Memtest86 te draaien. Dat test het geheugen op fouten
Hier kan je het programma downloaden dat een opstartdiskkette maakt die je dan in de andere pc moet steken.
Heb je geen diskettedrive in je computer dan kan je altijd de ISO downloaden, die vind je hier en dan gewoon met Nero of dergelijke op een cd branden.
De opstartdiskette zou beter moeten zijn, ik geef daar de voorkeur aan omdat je anders zo'n klein programma op een cd moet pompen en dat is zonde van de cd....
Jep,
Kheb dien memtest es een paar uren laten draaien, (had hem aangelegd en voorgeweest en dien pc wat uit het oog verloren). Na enige uren draaien had ik nog altijd 0 errors... dus daaraan zal het waarschijnlijk ook wel niet liggen..
Kdenk dat we voor het moment zonder inspiratie zitten, of hadden er nog mensen tips en of opmerkingen.. alles ier werkelijk welkom.
Nog een vraagje tussendoor: Kheb ier nog SD RAM geheugen liggen, pc 133, Mag en kan dit geheugen op een moederbord geplaatst worden die alleen pc 66 en pc 100 RAM ondersteunt?
Grtz
Ben
Grtz
Ben
- Styno
De snelheid zou geen probleem mogen zijn. Het kan wel dat nieuwere modules niet compatible zijn met oudere moederborden (meestal te herkennen aan het feit dat de chips maar aan 1 kant van het geheugenlatje staan)Dreeten schreef:Jep,
dus: steek ze erin, test, en pech als ze niet werken
Styno
hallo
hier ben ik dan opnieuw
ik probeerde eens met de compaq recover cdrom
maar dan krijg ik vollgende melding:
*neem aub contact op met de afdeling techische ondersteuning
van compaq.
* in mijn bios krijg ik vollgende gegevens te zien
main:
system time: 18:57 (dit werk dus)
system date 3/15/2004
primary master: 6007 MB
primary slave: none
secondary master: dvd rom
secondary slave: none
system memory: 640 kb
extended memory: 56320 kb
advanced
setup waring
setup items on this menu to incorrect values may cause your system to malfunction.
dan kan ik het volgende selecteren:
chipset features
built in devices
bios features
boot
removable devices
atapi cdrom drive
hard drive
kan iemand hier misschien iets uit opmaken of veranderen???
*met win 98 disc + 98 cd-rom:
mijn win disc meld dat win 98 disc geen tijdelijk station maken voor het diagnostische hulpprogramma's. mogelijk heeft de computer minder dan het vereiste uitgebreide geheugen.
vervolgens tik ik FDISK
dan krijg ik:
uw comp bevat een schijf die groter is dan 512 mb. deze versie van windows biedt verbeterde ondersteuning voor grote schijven, waardoor schijfruimte op grote schijven efficienter wordt gebruikt en schijven van meer dan 2gb als een schijf kunnen worden geformatteerd.
belangrijk: als u ondersteuning voor grote schijven inschakelt en nieuwe schijven maakt op dit station, kunt u geen toegang verkrijgen tot de nieuwe schijf of schijven met behulp van andere besturingssystemen: dit geldt voor bepaalde versie van windows 95 en win NT en voor oudere versies van windows en ms-dos. bovendien kunnen schijfhulpprogrammas die niet expliciet zijn ontworpen voor het FAT32 bestandssysteem, niet met dit station werken. als u toegang wilt verkrijgen tot dit station met behulp van andere besturingssystemen of oudere schijfhulpprogramma schakelt u ondersteuning voor grote schijven niet in
wilt u ondersteuning voor grote schijven inschakelen? ...ja
1/dos partitie of logisch station maken
2/actieve partitie kiezen
3/ een partitie of logisch dos station verwijderen
4/partitiegegevens weergeven
als ik 4 kies:
partitie status type volumenaam mbytes systeem gebruik
c: 1 A pri dos 2850 FAT32 50%
2 ext dos 2879 50%
totale schijfruimet is 5729 mb
de uitgebreide dos partitie bevat logische dos stations
de gegevens van het logische station weergeven?... JA
dan:
de gegevens van logisch dos station weergeven
st. volumenaam MB System Gebruik
D: system_sav 2879 FAT32 100%
totale uitgebreide dos partitie: 2879 mbytes
zo dit was het dan ... voorlopig
geraken jullie er nog wijs uit...
kunnen jullie met zekerheid zeggen nu dat het mijn ramgeheugen is die stuk is???
wat me opvalt ik dat (in de tekst hierboven)
station C: en D: weergegeven word kan het daar misschien aan liggen?
als jullie nog info nodig hebben laat maar weten
ik hoop dat ik hier uitkom
thx bye vele gr
[/b]
van compaq.
main:
primary slave: none
advanced
setup waring
chipset features
built in devices
bios features
boot
removable devices
atapi cdrom drive
hard drive
dan krijg ik:
als ik 4 kies:
2 ext dos 2879 50%
dan:
thx bye vele gr
pc's die echt rare dingen doen, dat is meestal het ram geheuegn idd, maar ik heb ook al eens een slecht ide-kabeltje vglbare dingen zien doen. makkelijkst zou zijn als je van iemand anders wat ram of een kabeltje kan lenen om te testen.
