We zijn er bijna...
- Uitgaande telefonie werkt perfect
- de opgebelde kan ons nummer nu zien
- de opgebelde kan ons niet terugbellen: error, dit nummer is verstoord (direct "doorschakelen actief")
Poort veranderen van 5060 naar iets anders: VOIP stopt met werken na de reboot. (raar!?)
Net een security log gevonden:
Dec 16 22:41:10 2009 Firewall Setup Firewall internal Firewall configuration succeeded
Dec 16 22:41:10 2009 Firewall Setup Firewall internal No IP for NAT - connections may fail [repeated 4 times, last time on Dec 16 22:41:10 2009]
Dec 16 22:41:10 2009 Firewall Setup Firewall internal Starting firewall configuration
Dec 16 22:40:52 2009 Firewall Setup Firewall internal Firewall configuration succeeded
Dec 16 22:40:52 2009 Firewall Setup Firewall internal No IP for NAT - connections may fail [repeated 4 times, last time on Dec 16 22:40:52 2009]
Dec 16 22:40:52 2009 Firewall Setup Firewall internal Starting firewall configuration
Dec 16 22:38:33 2009 Outbound Traffic Blocked - NAT out failed First packet in connection is not a SYN packet: TCP 192.168.1.4:52212->62.4.76.185:80 on ppp0
Dec 16 22:38:32 2009 Outbound Traffic Blocked - NAT out failed First packet in connection is not a SYN packet: TCP 192.168.1.4:52210->62.4.76.185:80 on ppp0
Dec 16 22:20:08 2009 Outbound Traffic Blocked - NAT out failed ICMP type 3 code 1 91.182.164.24->62.4.76.185 on ppp0 [repeated 2 times, last time on Dec 16 22:20:08 2009]
Misschien schuilt hier de oplossing van het vraagstuk?
Alvast bedankt voor enige hulp.
PS: belgacom hulplijn zegt "sorry meneer, maar dat kunnen wij niet bekijken". Heeft een punt Maar volgens mij kan hij wel iets meer vertellen over de router, de blokkeringen, e.d. als die er zijn.
Nomado: handen in het haar voorlopig.
BBOX2 + nomado = great!
- Bedankt: 100 keer
de config eens bewerken gaat mss een oplossing bieden? (hier _home_httpd_html_cpe_configuration.cfg) via admin inloggen.
zet de firewall ook eens uit.
Even een update:
Sinds vandaag werken de inkomende telefoons perfect. Blijkbaar lag het probleem bij Dommel, die het nummer nog niet correct had vrijgegeven.
Dus bbox 2 + nomado werkt perfect! (zeer tevreden!!)
- Bedankt: 2998 keer
Kan je eens alle correcte instellingen opgeven voor Nomado ?chaoske schreef:Dus bbox 2 + nomado werkt perfect! (zeer tevreden!!)
Zal andere users ook interesseren.
Philippe.
De correcte nomado gegevens staan gewoon op hun site vermeld?
http://www.nomado.eu/xmedia/theme/defau ... nomado.pdf
