ADSL2+ of onmogelijk...?
Ofloo
Bedankt: 92 keer
Volgens edpnet zou ik geen adsl2+ profiel kunnen hebben omdat anders mijn lijn instabiel zou worden ? Volgens mij zijn het zeveraars, maar ik wou toch even checken.
Aanleiding was waar ik anders 600 - 700kb/s over nieuwsservers kreeg haal ik nu nog tussen 250 - 300kb/s waardoor ik denk dat ze trafiek shapen de snelheid is niet variabel genoeg om een capaciteits probleem te zijn en het is vol continue dus niet tijdsgebonden.
ondertussen dacht ik nogmaals te vragen naar de beschikbaarheid van adsl2+ , tenslotte heb ik een setup fee moeten betalen om van adsl naar adsl2+ te gaan zonder dat dit plaats gevonden heeft, ..
waarschijnlijk zal de upgrade niet echt de moeite zijn, 'k zal ongeveer syncen op 10mbit veronderstel ik, .. maar dat is allicht beter als 6 en ik kan op die manier gewoon gebruik maken van adsl ipv adsl2+ zonder dat ze hier een profiel aan verbonden hebben. (het gaat me voornamelijk om de hogere upload)
Beste meneer xxxx,
Bedankt voor uw aanvulling in dit ticket.
We hebben voor de volledigheid nogmaals de lijn uitgemeten. Daaruit blijkt dat de gemeten waarden stabiel blijven. Voor een upgrade naar adsl2+, is de SNR (NoiseMargin) -zowel upstream als downstream- jammer genoeg te laag. Mochten we deze lijn op een hoger snelheidsprofiel plaatsen, zou de SNR namelijk nog zakken, waardoor u een onstabiele connectie zou krijgen (disconnecties, volledige uitval)
Aangezien u schrijft dat de snelheidsproblemen zich nog steeds voordoen, gaan we dit zo snel mogelijk voor u laten onderzoeken. Dit kunnen we van zodra we over voldoende resultaten van snelheidstests beschikken. (gedurende een aantal dagen, op verschillende momenten van de dag, zoals hieronder in het ticket staat beschreven)
Alvast bedankt voor uw medewerking,
Vriendelijke groeten.
#sh dsl int atm0/0
ATM0/0
Alcatel 20150 chipset information
		ATU-R (DS)			ATU-C (US)
Modem Status:	 Showtime (DMTDSL_SHOWTIME)
DSL Mode:	 ITU G.992.1 (G.DMT) Annex A
ITU STD NUM: 	 0x01				 0x1
Vendor ID:	 'ALCB'				 'ALCB'
Vendor Specific: 0x0000				 0x0000
Vendor Country:	 0x00				 0x0F
Capacity Used:	 70%				 69%
Noise Margin:	 12.0 dB			 16.0 dB
Output Power:	 20.0 dBm			 12.0 dBm
Attenuation:	 32.5 dB			 17.0 dB
Defect Status:	 None                            None
Last Fail Code:	 None
Selftest Result: 0x00
Subfunction:	 0x15
Interrupts:	 1333 (0 spurious)
PHY Access Err:	 0
Activations:	 1
LED Status:	 ON
LED On Time:	 100
LED Off Time:	 100
Init FW:	 embedded
Operation FW:	 embedded
SW Version:	 3.8131
FW Version:	 0x1A04
                 Interleave		Fast	Interleave		Fast
Speed (kbps):	          0	        6144	         0	         640
Cells:                    0	   555016858	         0	  1807856174
Reed-Solomon EC:          0	           0	         4	           2
CRC Errors:	          0	        2997	         4	           3
Header Errors:	          0	        2037	         3	           4
Bit Errors:	          0	           0
BER Valid sec:	          0	           0
BER Invalid sec:          0	           0
LOM Monitoring : Disabled
DMT Bits Per Bin
00: 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6 7 8 9 9 9 9
10: 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 7 7 7 0 0
20: 0 0 0 0 0 0 2 3 4 5 6 6 7 7 7 8
30: 8 8 8 9 9 9 A A A A A A A B B B
40: 8 B B B B B B B B 2 B B B B B B
50: B A A A A 8 A A A B B A A A A A
60: A A A A A A A A A 9 9 8 A A A A
70: A A A A A A A A A A A 9 A 9 9 9
80: 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
90: 7 9 9 9 8 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8
A0: 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
B0: 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
C0: 7 7 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
D0: 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 5 5 5 5 5 5
E0: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4
F0: 4 4 4 4 3 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
DSL: Training log buffer capability is not enabled
--== Reserved ==--
   0.0000 KHz :
   4.3125 KHz :
   8.6250 KHz :
  12.9375 KHz :
  17.2500 KHz :
  21.5625 KHz :
--== US ==--
Actual data rate:  640 Kbps, margin 16.0 dB (10.00 times 6 Db)
Maximum estimate:  927.54 Kbps
Transmit level 12.0 dBm, attenuation 17.0 dB
RS: 6 CRC: 7 Header: 7
  25.8750 KHz :
  30.1875 KHz : ...................*
  34.5000 KHz : ...................*
  38.8125 KHz : .......................*
  43.1250 KHz : ...........................*
  47.4375 KHz : ...............................*
  51.7500 KHz : ...................................*
  56.0625 KHz : ...................................*
  60.3750 KHz : ...................................*
  64.6875 KHz : ...................................*
  69.0000 KHz : ...................................*
  73.3125 KHz : ...................................*
  77.6250 KHz : ...................................*
  81.9375 KHz : ...................................*
  86.2500 KHz : ...................................*
  90.5625 KHz : ...................................*
  94.8750 KHz : ...................................*
  99.1875 KHz : ...................................*
 103.5000 KHz : ...................................*
 107.8125 KHz : ...............................*
 112.1250 KHz : ...........................*
 116.4375 KHz : ...........................*
 120.7500 KHz : ...........................*
 125.0625 KHz : ...........................*
 129.3750 KHz :
 133.6875 KHz :
 138.0000 KHz :
 142.3125 KHz :
 146.6250 KHz :
 150.9375 KHz :
 155.2500 KHz :
 159.5625 KHz :
--== DS ==--
Actual data rate: 6144 Kbps, margin 12.0 dB (3.98 times 6 Db)
Maximum estimate: 8777.14 Kbps
Transmit level 20.0 dBm, attenuation 32.5 dB
RS: 0 CRC: 2997 Header: 2037
 163.8750 KHz : ...*
 168.1875 KHz : .......*
 172.5000 KHz : ...............*
 176.8125 KHz : ...................*
 181.1250 KHz : .......................*
 185.4375 KHz : .......................*
 189.7500 KHz : ...........................*
 194.0625 KHz : ...........................*
 198.3750 KHz : ...........................*
 202.6875 KHz : ...............................*
 207.0000 KHz : ...............................*
 211.3125 KHz : ...............................*
 215.6250 KHz : ...............................*
 219.9375 KHz : ...................................*
 224.2500 KHz : ...................................*
 228.5625 KHz : ...................................*
 232.8750 KHz : .......................................*
 237.1875 KHz : .......................................*
 241.5000 KHz : .......................................*
 245.8125 KHz : .......................................*
 250.1250 KHz : .......................................*
 254.4375 KHz : .......................................*
 258.7500 KHz : .......................................*
 263.0625 KHz : ...........................................*
 267.3750 KHz : ...........................................*
 271.6875 KHz : ...........................................*
 276.0000 KHz : ...............................*
 280.3125 KHz : ...........................................*
 284.6250 KHz : ...........................................*
 288.9375 KHz : ...........................................*
 293.2500 KHz : ...........................................*
 297.5625 KHz : ...........................................*
 301.8750 KHz : ...........................................*
 306.1875 KHz : ...........................................*
 310.5000 KHz : ...........................................*
 314.8125 KHz : ...*
 319.1250 KHz : ...........................................*
 323.4375 KHz : ...........................................*
 327.7500 KHz : ...........................................*
 332.0625 KHz : ...........................................*
 336.3750 KHz : ...........................................*
 340.6875 KHz : ...........................................*
 345.0000 KHz : ...........................................*
 349.3125 KHz : .......................................*
 353.6250 KHz : .......................................*
 357.9375 KHz : .......................................*
 362.2500 KHz : .......................................*
 366.5625 KHz : ...............................*
 370.8750 KHz : .......................................*
 375.1875 KHz : .......................................*
 379.5000 KHz : .......................................*
 383.8125 KHz : ...........................................*
 388.1250 KHz : ...........................................*
 392.4375 KHz : .......................................*
 396.7500 KHz : .......................................*
 401.0625 KHz : .......................................*
 405.3750 KHz : .......................................*
 409.6875 KHz : .......................................*
 414.0000 KHz : .......................................*
 418.3125 KHz : .......................................*
 422.6250 KHz : .......................................*
 426.9375 KHz : .......................................*
 431.2500 KHz : .......................................*
 435.5625 KHz : .......................................*
 439.8750 KHz : .......................................*
 444.1875 KHz : .......................................*
 448.5000 KHz : .......................................*
 452.8125 KHz : ...................................*
 457.1250 KHz : ...................................*
 461.4375 KHz : ...............................*
 465.7500 KHz : .......................................*
 470.0625 KHz : .......................................*
 474.3750 KHz : .......................................*
 478.6875 KHz : .......................................*
 483.0000 KHz : .......................................*
 487.3125 KHz : .......................................*
 491.6250 KHz : .......................................*
 495.9375 KHz : .......................................*
 500.2500 KHz : .......................................*
 504.5625 KHz : .......................................*
 508.8750 KHz : .......................................*
 513.1875 KHz : .......................................*
 517.5000 KHz : .......................................*
 521.8125 KHz : .......................................*
 526.1250 KHz : .......................................*
 530.4375 KHz : ...................................*
 534.7500 KHz : .......................................*
 539.0625 KHz : ...................................*
 543.3750 KHz : ...................................*
 547.6875 KHz : ...................................*
 552.0000 KHz : ...............................*
 556.3125 KHz : ...................................*
 560.6250 KHz : ...................................*
 564.9375 KHz : ...................................*
 569.2500 KHz : ...................................*
 573.5625 KHz : ...................................*
 577.8750 KHz : ...................................*
 582.1875 KHz : ...................................*
 586.5000 KHz : ...................................*
 590.8125 KHz : ...................................*
 595.1250 KHz : ...................................*
 599.4375 KHz : ...................................*
 603.7500 KHz : ...................................*
 608.0625 KHz : ...................................*
 612.3750 KHz : ...................................*
 616.6875 KHz : ...................................*
 621.0000 KHz : ...........................*
 625.3125 KHz : ...................................*
 629.6250 KHz : ...................................*
 633.9375 KHz : ...................................*
 638.2500 KHz : ...............................*
 642.5625 KHz : ...............................*
 646.8750 KHz : ...............................*
 651.1875 KHz : ...................................*
 655.5000 KHz : ...................................*
 659.8125 KHz : ...............................*
 664.1250 KHz : ...............................*
 668.4375 KHz : ...............................*
 672.7500 KHz : ...............................*
 677.0625 KHz : ...............................*
 681.3750 KHz : ...............................*
 685.6875 KHz : ...............................*
 690.0000 KHz : ...............................*
 694.3125 KHz : ...............................*
 698.6250 KHz : ...............................*
 702.9375 KHz : ...............................*
 707.2500 KHz : ...............................*
 711.5625 KHz : ...............................*
 715.8750 KHz : ...............................*
 720.1875 KHz : ...............................*
 724.5000 KHz : ...............................*
 728.8125 KHz : ...............................*
 733.1250 KHz : ...............................*
 737.4375 KHz : ...............................*
 741.7500 KHz : ...............................*
 746.0625 KHz : ...........................*
 750.3750 KHz : ...........................*
 754.6875 KHz : ...........................*
 759.0000 KHz : ...........................*
 763.3125 KHz : ...........................*
 767.6250 KHz : ...........................*
 771.9375 KHz : ...........................*
 776.2500 KHz : ...........................*
 780.5625 KHz : ...........................*
 784.8750 KHz : ...........................*
 789.1875 KHz : ...........................*
 793.5000 KHz : ...........................*
 797.8125 KHz : ...........................*
 802.1250 KHz : ...........................*
 806.4375 KHz : ...........................*
 810.7500 KHz : ...........................*
 815.0625 KHz : ...........................*
 819.3750 KHz : ...........................*
 823.6875 KHz : ...........................*
 828.0000 KHz : ...........................*
 832.3125 KHz : ...........................*
 836.6250 KHz : .......................*
 840.9375 KHz : ...........................*
 845.2500 KHz : ...........................*
 849.5625 KHz : ...........................*
 853.8750 KHz : .......................*
 858.1875 KHz : .......................*
 862.5000 KHz : .......................*
 866.8125 KHz : .......................*
 871.1250 KHz : .......................*
 875.4375 KHz : .......................*
 879.7500 KHz : .......................*
 884.0625 KHz : .......................*
 888.3750 KHz : .......................*
 892.6875 KHz : .......................*
 897.0000 KHz : .......................*
 901.3125 KHz : .......................*
 905.6250 KHz : .......................*
 909.9375 KHz : .......................*
 914.2500 KHz : .......................*
 918.5625 KHz : .......................*
 922.8750 KHz : .......................*
 927.1875 KHz : ...............*
 931.5000 KHz : .......................*
 935.8125 KHz : .......................*
 940.1250 KHz : ...................*
 944.4375 KHz : ...................*
 948.7500 KHz : ...................*
 953.0625 KHz : ...................*
 957.3750 KHz : ...................*
 961.6875 KHz : ...................*
 966.0000 KHz : ...................*
 970.3125 KHz : ...................*
 974.6250 KHz : ...................*
 978.9375 KHz : ...................*
 983.2500 KHz : ...................*
 987.5625 KHz : ...................*
 991.8750 KHz : ...................*
 996.1875 KHz : ...................*
1000.5000 KHz : ...................*
1004.8125 KHz : ...................*
1009.1250 KHz : ...............*
1013.4375 KHz : ...................*
1017.7500 KHz : ...................*
1022.0625 KHz : ...................*
1026.3750 KHz : ...................*
1030.6875 KHz : ...............*
1035.0000 KHz : ...............*
1039.3125 KHz : ...............*
1043.6250 KHz : ...............*
1047.9375 KHz : ...............*
1052.2500 KHz : .......*
1056.5625 KHz : ...............*
1060.8750 KHz : ...*
1065.1875 KHz : ...*
1069.5000 KHz : ...*
1073.8125 KHz :
1078.1250 KHz :
1082.4375 KHz :
1086.7500 KHz :
1091.0625 KHz :
1095.3750 KHz :
--== Reserved ==--
1099.6875 KHz :
Laatst gewijzigd door Ofloo 12 dec 2009, 13:13, in totaal 4 gewijzigd.
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
Een attn van 32 dB komt overeen met 3 km. Op 3 km geeft netbeheerder Belgacom idd geen ADSL2+. ADSL2+ 9 Mbps is gelimiteerd tot 2,3 km indien uw lijnwaarden goed zijn.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
DiagnosticMessage: TESTED_OK
CableLength: 2310 m <<<<------------------------------------------------- ik zit op 2.3
AE_Insulation: 10 MOHMS
BE_Insulation: 10 MOHMS
AB_Insulation: 10 MOHMS
BA_Insulation: 10 MOHMS
AC_Insulation: 10 MOHMS
BC_Insulation: 10 MOHMS
AE_Capacitance: 185 nF
BE_Capacitance: 187 nF
AB_Capacitance: 798 nF
BA_Capacitance: 796 nF
CableCapacitance: 103 nF
MutualCapacitance: 1289 nF
en hier is nog eentje waaruit zou blijken dat ik op 2300m exact zou zitten, ..
synchro measurement result
SynchroState: synchro
PortState: unlock
DownstreamBitRate: 6144.0 Kbps
UpstreamBitRate: 640.0 Kbps
DownstreamNoiseMargin: 14.0 dB
UpstreamNoiseMargin: 15.0 dB
DownstreamAttenuation: 30.0 dB
UpstreamAttenuation: 13.0 dB
DslamName: 14WES0000-2
LineProfile: adsl_6144_640_512_256
XC1_NetworkVP: 216
XC1_AccessLine: 003360115
XC1_SwitchedVP_OLO: 108
XC1_NetworkVC: 965
XC1_AtmDown: UBR_63_0
XC1_AtmUp: UBR_63_0
XC1_LineVP: 8
XC1_LineVC: 35
4tel measurement result
CableLength: 2300 m
AE_Capacitance: 186 nF
BE_Capacitance: 186 nF
AB_Capacitance: 803 nF
BA_Capacitance: 801 nF
MutualCapacitance: 1277 nF
Laatst gewijzigd door Ofloo 12 dec 2009, 13:21, in totaal 1 gewijzigd.
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
Ofloo schreef:DiagnosticMessage: TESTED_OK
Dan moet het blijkbaar uw noise margin zijn die niet voldoende is. Zoals EDPnet zegt. Schakel over op VDSL2?
Ofloo
Bedankt: 92 keer
moet ik nieuwe hardware kopen, zelfs op een adsl2+ profiel kan ik gewoon mijn oude adsl modem blijven gebruiken en de sync zal overeenkomen met een volledig 8mbit/1mbit profiel, en mijn cisco modem heeft berekend dat deze snelheden haalbaar zijn. Zelfs over adsl
allé maar wat ze beweren kan waar zijn.
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
Ofloo schreef:moet ik nieuwe hardware kopen, zelfs op een adsl2+ profiel kan ik gewoon mijn oude adsl modem blijven gebruiken en de sync zal overeenkomen met een volledig 8mbit/1mbit profiel, en mijn cisco modem heeft berekend dat deze snelheden haalbaar zijn. Zelfs over adsl
Maar bij Belgacom krijg je de volledige 1 Megabit upload niet. Een Bbox2-modem is trouwens voldoende. Je kan eens kijken op E-Bay. 't Is spijtig dat dit niet haalbaar is voor jou.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
ik ben toch niet bij BGC maar edpnet deze levern 24/1mbit
Ofloo
Bedankt: 92 keer
ik heb nu een c2620xm en ik ben hier heel content van zit ook nog voip in, allé FXO denk ik is verwar FXS altijd met FXO, trouwens op de manier dat ik het zou doen kost het mij niks de manier die u beschrijft kost me heel wat meer.
Laatst gewijzigd door Ofloo 12 dec 2009, 13:36, in totaal 1 gewijzigd.
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
Ofloo schreef:ik ben toch niet bij BGC maar edpnet deze levern 24/1mbit
Nee, maar de Bbox2 is ook mogelijk bij andere providers. 24/1 Mbps zijn maximale snelheden, die snelheden golden nog toen EDPnet op het BROBA-netwerk van Scarlet zat.
Ofloo
Bedankt: 92 keer
als je dat profiel niet meer kan krijgen dan is dit misleidende reclame ! http://www.edpnet.be/BE-CONS/Producten/ ... /ADSL-Home
Funfile
Bedankt: 27 keer
Heel herkenbaar allemaal Ofloo. Zelf heb ik ook willen overschakelen naar ADSL2+ van EDPnet om een hogere snelheid te kunnen krijgen. Had de bestelling er al voor geplaatst tijdens de zomeractie waar je geen activeringskost moest betalen (nadat ik de bevestiging had dat het ging). Bleek nadien dat er voor mij geen snelheidsverhoging in zat, m.a.w. dat ik maximaal mijn huidige snelheid zou halen op ADSL2+ (huidige snelheid is up / down : 512 / 4096 kbps ).
Toen ze mij vroegen of ik nog geïnteresseerd was om de overschakeling te laten doorgaan, heb ik daar met een duidelijke NEE op geantwoord. Waarom zou ik ook als het enige voordeel een domeinnaam en het hogere inbegrepen volume is ? Te weten dat ik met mijn huidig inbegrepen volume ruimschoots voldoende heb. En uiteraard hing ik dan ook weer gelijk voor 12 maanden vast aan dit abonnement (terwijl ik onlangs nog een maand ZONDER internet heb gezeten (niet EDPnet hun schuld volgens hen uiteraard, maar hun onderaannemer die voor de lijn verantwoordelijk is) terwijl ik WEL heb moeten betalen uiteraard, nooit een compensatie gezien trouwens. Ze hebben zich wel verontschuldigd (maar dat zijn maar loze woorden). Ik hou liever de optie open om maandelijks op te kunnen zeggen.
Pluk de dag
Internet : Hoofdlocatie : Epic Combo Light Experience : 1 mobiel abo + Internet comfort + Light TV (Pickx)
OS : Windows 10, Linux Mint
quistnix
Bedankt: 7 keer
Ofloo schreef:als je dat profiel niet meer kan krijgen dan is dit misleidende reclame ! http://www.edpnet.be/BE-CONS/Producten/ ... /ADSL-Home
Waarom ? Er staat toch maximum snelheid ? En IMOH zou je wel degelijk een ADSL2+ profiel kunnen hebben met de waarden die je hebt. Schrijf eens een boze brief naar EDPNET. Check eens of je VDSL2 kunt hebben op http://www.belgacom.be/bwt/control/nl/j ... vision=RES. Als er dan staat "Volgens een eerste evaluatie is Belgacom TV in hoge definitie (HD) beschikbaar op deze lijn en kan u 2 TV-toestellen aansluiten." dan is VDSL2 beschikbaar op jouw lijn.
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
quistnix schreef:Waarom ? Er staat toch maximum snelheid ? En IMOH zou je wel degelijk een ADSL2+ profiel kunnen hebben met de waarden die je hebt. Schrijf eens een boze brief naar EDPNET. Check eens of je VDSL2 kunt hebben op http://www.belgacom.be/bwt/control/nl/j ... vision=RES. Als er dan staat "Volgens een eerste evaluatie is Belgacom TV in hoge definitie (HD) beschikbaar op deze lijn en kan u 2 TV-toestellen aansluiten." dan is VDSL2 beschikbaar op jouw lijn.
Ja, maximumsnelheid die quasi niet haalbaar is via Belgacom. Die boze brief gaat kwats uithalen, 't is Belgacom die zegt of iets al dan niet mogelijk is, niet EDPnet. EDPnet kan klagen bij Belgacom, maar uiteindelijk zal er niets gebeuren. Alles is trouwens vastgelegd door het BIPT.
BasMSI
Lachen, mijn vader heeft een week geleden EDP-net gekregen ADSL 2+ op 6,3 km, waar Base weigerde hoger te gaan dan Home1 :banana:
Hij had 1mbit down / 128 kbit up.
Nu via EDP-net heeft hij 1,6mbit up en 512kbit down, is wel ADSL2+, ja was onstabiel zei Base! Hij heeft het nu een paar weken en niks onstabiel, werkt als een speer! :beerchug:
Weet je zeker dat EDP-net dit zegt?
Check eens bij Dommel online wat die zeggen, hoever zit je trouwens bij de centrale vandaan?
Sagem VDSL2 + Fritz!Box 7390 + Dommel + Nomado + Dreambox 600PVR -> Alles opgelost :-)
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
BasMSI schreef:Lachen, mijn vader heeft een week geleden EDP-net gekregen ADSL 2+ op 6,3 km, waar Base weigerde hoger te gaan dan Home1 :banana:
Dat is omdat BASE maar de profielen 1, 4 en 12 kent. Daartussen bestaat er niets voor hen. Dommel gaat ook niets beters kunnen geven. Dommel gebruikt ook ADSL2+ van Belgacom.
quistnix
Bedankt: 7 keer
Wel, dat staaft mijn vermoeden dat Ofloo wel degelijk ADSL2+ kan krijgen. Zijn lijn is ten slotte maar 2,3 km én zijn statistieken aangaande SNR en verzwakking zijn dusdanig dat ADSL2+ gewoon moet kunnen.
BasMSI
Kan het misschien zijn dat hij op een centrale zit die geen ADSL2+ heeft?
Ik bedoel, Leopoldsburg zou bij de eersten gaan horen, ik hoor het Dommel nog roepen, wel we zijn 1 jaar verder en kunnen nog niks meer krijgen dan gewoon ADSL.
Ook Belgacom bied niks meer, EDP net niet, Base niet, Scarlet niet, Dommel niet...niemand.
Terug naar “EDPnet (LaTribu)”
