Kan ik een RJ11 (telefoon) connector op een CAT6 S/FTP kabel aansluiten?
Het is voor TELEFONIE, niet voor data.
AUB geen vragen zoals 'Waarom CAT6 STP??', deze kabel ligt er al.
Thanks!
RJ11 connector op CAT 6 S/FTP kabel.
- Bedankt: 103 keer
uiteraard :sDaXearo schreef:Kan ik een RJ11 (telefoon) connector op een CAT6 S/FTP kabel aansluiten?
Thanks!
silencer schreef:uiteraard :sDaXearo schreef:Kan ik een RJ11 (telefoon) connector op een CAT6 S/FTP kabel aansluiten?
Thanks!
Uiteraard?
Past trouwens een RJ12 connector in een RJ11 jack?
Thanks.
- Ken
- Bedankt: 110 keer
InderdaadJoris84 schreef:Die RJ11 connector ga je nooit op een deftige manier aan die kabel krijgen. Ik zou gewoon een RJ11-stopcontactje gebruiken als ik u was.
Nee... gewoon een RJ-45 stopcontactje... en daar steek je gewoon een (RJ-45 naar) RJ11 kabel in !Joris84 schreef:Die RJ11 connector ga je nooit op een deftige manier aan die kabel krijgen. Ik zou gewoon een RJ11-stopcontactje gebruiken als ik u was.
- Bedankt: 673 keer
Dat leek mij op het eerste zicht ook de meest logische oplossing.
RJ45 stopcontactje, kabeltje erin, en dat mag dan zelfs een RJ11-RJ11 kabeltje zijn, dat gebruiken we hier thuis ook zo, werkt perfect. Wel zien dat het telefoonsignaal op de 2 middenste pinnen van de RJ45 zit.
Net daarom plaatst iemand universele bekabeling... om het op verschillende manieren te gebruiken, en dan ga je niet telkens een andere stekker eraan zetten, maar gebruik je inderdaad gewoon een andere kabel vanaf je standaard RJ45 contact doosje.Joe de Mannen schreef:Dat leek mij op het eerste zicht ook de meest logische oplossing.
Dat is zelfs niet nodig... gewoon RJ11 stekker pas normaal ook in een RJ45.spacekiek schreef:He dat heb ik ook ! Wist zelfs niet dat dit bestond ?
Waar kan ik zo'n RJ45 -> RJ11 kabeltje halen ? Brico ?
- Bedankt: 104 keer
Een RJ11 past in een RJ45 outlet, maar de buitenste pinnetjes van de outlet worden daarbij iets meer ingedrukt, dan wat normaal de bedoeling is. Kan wel zijn als je dat lange tijd zo doet, je een nieuwe outlet moet steken als je toch zou besluiten RJ45 te gebruiken.
