snelheid scarlet / afstand tot centrale
Uitgedeelde bedankjes: 1863 keer
Bedankt: 1003 keer
Patje schreef:Nee krisken, uw downstream attenuation is daarvoor veel te laag (8 db)
dus hogere snelheid zal niet gaan met deze waarden.
Grtz
Hi Patje
Bedankt voor je antwoord! Moet zeggen dat op 6mbit de lijn wel stabiel is. Hoewel ik er nu aan denk voor misschien scarlet one te nemen...op vdsl dus.
Monkey
rare upstream / downstream attenuatie verhouding best u bekabeling is nakijken me dunkt ...
Bedankt: 1003 keer
Monkey schreef:rare upstream / downstream attenuatie verhouding best u bekabeling is nakijken me dunkt ...
Aan bekabeling valt er weinig te bekijken. In de gemeenschappelijke ruimten van het appartement waar ik woon is het fameuze groene bgc kastje, waar er voor elk appartement een UTP kabel in toekomt. De modem hier staat onmiddellijk naast het aansluitpunt in de berging. Weet dat de waarden raar zijn (heb dit nog gehoord) en heb al verschillende modems geprobeerd, alsook verschillende stekkers en kabels tussen aansluitpunt en modem. Niks helpt. Of het is ergens niet goed aangesloten natuurlijk aan de kant van bgc.
Alle kabels zijn wel nieuw...
Patje
Uitgedeelde bedankjes: 179 keer
Bedankt: 79 keer
Grtz
Hi Patje
Ja idd als Vdsl beschikbaar is in uw regio kan je perfect op hogere snelheid gaan dan. met Adsl is dit je hoogst haalbare, aan de waarden te zien.
gelukkig heb je nu nog een stabiele verbinding, want bij 6 db krijgt men meestal last van disconnects.
Grtz
Intel® i3-10100 Quad-Core @3,60 GHZ. Ram: 16 GB DDR4. SSD NVMe 500 GB || Windows 11 Home X64 || GSM Samsung A13 @Proximus FlexPack
AfbeeldingAfbeelding
*B-Box3V+ Speedtest https://www.speedtest.net/nl/result/12841719727
flt
Bedankt: 3 keer
Ik zit hier zelfs op 4dB en geen last van disconnects of instabiele snelheid ;)
Monkey
mah dit is niet normaal ..
Downstream Line Attenuation: 31
Upstream Line Attenuation: 32
achja as je niet klaagt zoveel te beter ;)
regeri
Bedankt: 2 keer
Ik ben nu twee dagen achter elkaar aan het testen van mijn snelheid,zou op nn 6 mbps profiel zitten,
Afbeelding. :?
Live life to the Max
