Bbox2 voip problemen met Fritzbox.Alle oplossingen gecheckt
carsi
Ik ondervindt problemen met mijn Fritzbox die achter de Bbox2 hangt. Ik heb reeds alle bestaande posts en solutions gecheckt maar niets helpt. De situatie ziet er als volgt uit:
-Op de Bbox staat Voip op disabled, de poort onder telephony staat op iets anders als 5060 nl. 47900. De Bbox maakt zelf geen ppoe verbinding.
-De Fritzbox maakt zelf een verbinding, en wordt gebruikt voor Voip.
Het probleem wat ik heb is dat na enige tijd, voor alsnog kunnen checken ongeveer 2-3 uur, de Fritzbox geen uitgaande of inkomende calls(Betamax clone) accepteert. M.a.w de lijn gaat wel over maar ik kan de andere partij niet horen.
De Fritzbox een reboot geven helpt en ik kan weer 2-3 uur verder. De technische dienst van BG kan mij niet verder helpen. Zij gaven als oplossing poort nr veranderen wat niet helpt.
Dit is zeer vervelend, ik denk dat er nog andere gebruikers hetzelfde ondervinden. Zij die met een Fritz! geen problemen ondervinden hoor ik graag.
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
als je op "status" staat ... zou je moeten zien dat er *2* vlans waren
ik dacht dat de 2de vlan de TV vlan was...maar toen keek ik eens goed...Dit is een "voip" vlan...
onder netwerken kun je dit voip vlan op "disabled" zetten...
... er is een "ppoe wan vlan", een "lan bridged vlan" en een "voip vlan eth1.1?"
onder status wordt dat dan een leeg kotteke...
opeens werkt VOIP zonder problemen OP de bbox2 stabiel (geen Error na 2-3dagen);
en ook werken de VOIP achter de bbox2 stabiel (geen authenticatie problemen) ... tested on C470IP
carsi
Dank je voor de reactie, echter ik had deze al op disabled gezet. Bij mij is dat dus wss het probleem niet.
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
carsi schreef:Dank je voor de reactie, echter ik had deze al op disabled gezet. Bij mij is dat dus wss het probleem niet.
strange hier ging het opeens wonderwel en het was de enige tip die ik nergens heb tegengekomen... heb je al je bbox2 gereboot (via maintenance) ?
carsi
Meerdere malen gereboot heeft niet geholpen, echter heb ik nu in mijn fritzbox onder voip instellingen gekozen om voor voip een pppoe verbinding te laten opzetten afzonderlijk. Even afwachten hoe dat gaat evolueren. Tot heden 5-6 uur geen probs gehad.
skynetbbs
Bedankt: 23 keer
carsi schreef:Meerdere malen gereboot heeft niet geholpen, echter heb ik nu in mijn fritzbox onder voip instellingen gekozen om voor voip een pppoe verbinding te laten opzetten afzonderlijk. Even afwachten hoe dat gaat evolueren. Tot heden 5-6 uur geen probs gehad.
vnl de 36h barriere moet bereikt worden wanneer de pppoe verbinding gereset wordt; als je op dat ogenblik net een reregister hebt?
Bedankt: 3720 keer
skynetbbs schreef: ... vnl de 36h barriere moet bereikt worden wanneer de pppoe verbinding gereset wordt; als je op dat ogenblik net een reregister hebt?
... Dan ben je efkens (tot de volgende reregister) niet bereikbaar. Uitbellen zal lukken, inkomende telefoons niet. Ik denk dat de FritzBox automatisch zal reregisteren van zodra het een nieuw IP krijgt.
Dit natuurlijk alleen als de FritzBox zijn eigen PPPoE verbidning opbouwt.
Indien de FritzBox gebruikt wordt als Client (achter een router), kan hij niet weten dat de router een nieuw extern IP krijgt, en dus niet reregisteren. Dan ben je niet bereikbaar tot de volgende reregister ...
PS - Dit topic hoort thuis in het "VOIP" Forum
Ph
silencer
Bedankt: 103 keer
Ph
Hier is ie een client (fysiek gekoppeld aan een bbox2,achter de alix pfsense router) en doet hij dat wel perfect.
mijn tip: zet er een deftige router achter (zo'n alix toestel kost iets meer dan een gewone router, maar is bvb veel zuiniger(hier 3.4W) dan een dd-wrt54g)
silencer
Bedankt: 103 keer
carsi schreef:Ik ondervindt problemen met mijn Fritzbox die achter de Bbox2 hangt. Ik heb reeds alle bestaande posts en solutions gecheckt maar niets helpt. De situatie ziet er als volgt uit:
sorry maar dit heeft wss niets met de bbox2 te maken(maar ik zou toch een andere router aanschaffen).werkt mogelijks:
#83*hhmmDDMMYYYY* en daarna saveall: #91** (hh:uur,mm:min,DD:dag,MM:maand)
