2 modems op 1 lijn
aikon
Is het mogelijk om met 2 verschillende modems (Alcatel Speedtouch Home Ethernet) en 2 verschillende abbonementen op 1 lijn te zitten?
Zoja hoe doe ik dit het beste?
Want ge zit nog altijd met da kaske aan de muur.
CueBoy
Bedankt: 7 keer
Tegelijkertijd bedoel je ?
Dat kan, althans volgens mij, niet.
meon
Twitter: meon
Bedankt: 780 keer
Net zoals met een klassieke modem kan je lijn maar bezet (gesynchroniseerd) zijn door 1 modem tegelijk. Wat je wel met die modem kan doen is 2 PPPoE-sessies opzetten (via een hub/switch) en zo met 2 abonnementen tegelijk online zijn (zonder router dus). De snelheid deel je dan wel door 2; maw: je verdeelt de totale snelheid tussen de 2 pc's.
Voor de mensen met meer kennis: correct me if i'm wrong ;)
NuKeM
Het is mogelijk onder bepaalde voorwaarden.
Je abo's moeten moeten van dezelfde xxx (ben even de term kwijt sorry) zijn (bvb turboline of scarlet).
Bij een skynet Plus abo zit bvb ook een 2 PPPoE sessie specificatie. Dit laat je toe om 2 PPPoE sessie op die lijn te starten (elk krijgt zijn eigen ip, de bandbreedte wordt gedeeld!). Als je een 2de abo hebt (bij een andere provider bvb die met turboline werk) dan kan je die ook gebruiken naast bvb je skynet abo.. je kan zelfs je skynet abo 2 maal naast elkaar gebruiken.
Bij scarlet weet ik niet of ze 2 PPPoE sessie aanbieden :?
NuKeM
aion
het is dus een scarlet en een skynet ,
maar bvb zoals jullie zeggen een 2e sessies starten met enternet is niet gelukt
Sensei Zeon
een scarlet werkt alleen op een scarlet lijn, en een skynet alleen op een turboline lijn, zoals nukem al heeft uitgelegd, dus dit zal niet werken
ps, die 2 sessies, dat is op 2 verschillende pc's
aikon
SeNsEi Ze0n schreef:een scarlet werkt alleen op een scarlet lijn, en een skynet alleen op een turboline lijn, zoals nukem al heeft uitgelegd, dus dit zal niet werken
Hmm,
ik kan nochtans probleemloos op beide abbo's inloggen en surfen.
Nujah het zal nooit gaan om met 2 modems te gaan.
Hoewel , ik heb wel een 2e nummer (isdn oplossing van BGC)
misschien via die lijn?
su root
