mailprobleem
Alle discussies over BASE kunnen hier terecht
fuutje
Sinds enige tijd ondervinden we moeilijkheden bij het gebruik van Thunderbird. Het programma geeft dikwijls foutmeldingen, zowel bij verzenden als ontvangen van mail. Een herinstallatie heeft niets opgelost. Soms worden de taken wel uitgevoerd maar duurt het nogal lang. Op een ander tijdstip kunnen geen mails opgehaald worden...
Iemand nog last van dit probleem?
mvrgr,
Frank.
FunkStar
Bedankt: 95 keer
Start met http://tinyurl.com/ykeupk6
waarop je op volgende links terecht komt.
http://forums.mozillazine.org/viewtopic ... &sk=t&sd=a
http://www.techsupportforum.com/microso ... 060-a.html
Meeste geven aan
* Gebruik verkeerde poort
* Gebruik verkeerde smtp/pop3
Bedankt: 140 keer
Recent bedankt: 8 keer
Er is toch een probleem met de SMTP server van base hoor.
Als je verstuurd is het meermaals traag bij het verzenden...
fredo66
Bedankt: 157 keer
Inderdaad, vandaag ook terug bij mij dezelfde foutboodschap. Er is dus niets mis met je mailinstellingen, de base mailserver is op hoogdagen (dat blijkt in hun geval vooral weekends en vrije dagen te zijn) meestal overbelast.
Koenpje
Task '[email protected] - Sending' reported error (0x80042109) : 'Outlook cannot connect to your outgoing (SMTP) e-mail server. If you continue to receive this message, contact your server administrator or Internet service provider (ISP).'
Al verschillende malen gemeld maar jammer genoeg wordt er niets aan gedaan.
320i
Heb het doorgegeven gehad, en er kon zo op eerste zicht geen fout gevonden worden.
Is het is mogelijk dat mij uren waarop dit voorvalt gecommuniceerd wordt?
fuutje
320i schreef:Heb het doorgegeven gehad, en er kon zo op eerste zicht geen fout gevonden worden.
ik zal het de komende dagen eens nazien op verschillende tijdstippen. (van zodra internet weer werkt :-( )
gvh
Zelfde miserie bij mij.
generalbongo
Dit heeft inderdaad niks met instellingen te maken.
Er is een structureel probleem met de out.base.be!
Eén op de twee mails krijg ik niet buiten...
www.bloogle.be Nederlandstalige blog directory
fuutje
De laatste week idd. weer meer problemen om mails te versturen/ontvangen.
Vanavond weer hopeloos. :-(
Frank
Bedankt: 140 keer
Ik heb pas vernomen van iemand die de smtp gebruikt dat ie zelfs op nachtelijke uren(en in de dag) niet naar behoren werkt.
Dfrog
Bedankt: 22 keer
Wat is hedendage hét grote voordeel om een mailaccount van uw ISP te gebruiken?? :smash2:
Espresso
Hotmail !!! :-D
Terug naar “BASE (Tele2, Versatel, Snow)”
