Iemand een idee of een opname van een HD kanaal ook in HD wordt opgenomen?
Maakt dit verschil uit voor het aantal uren opname mogelijk?
Digicorder: opnemen in HD?
- The Conquer
Inderdaad... anders zou het nogal zinloos zijnThe Conquer schreef:Iemand een idee of een opname van een HD kanaal ook in HD wordt opgenomen?
Iedere zender heeft een andere bitrate bij TN... dus ieder opname is in essentie verschillend.The Conquer schreef:Maakt dit verschil uit voor het aantal uren opname mogelijk?
HD zenders zijn wel in MPEG4 tov. SD zenders welke in MEPG2 zijn... min of meer compenseerd dit dus wel.
- The Conquer
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 780 keer
Wel een verschil tussen lossen HDD-recorders en de digicorder: de digicorder neemt het signaal op zonder hercompressie (dus geen kwaliteitsverlies), een HDD-recorder doet dat wél (kan je meestal ook kiezen hoe fel die compressie mag zijn).
Op SD mag je in het slechtste geval (Vlaamse zenders met hoogste bitrates dus) rekenen aan ongeveer 2% per uur.
Op 160 GB krijgt je op die manier zo'n 50 uur (ruwe schatting).
Een HD versie heeft 320 GB... zou je dus toch aan 100u moeten geraken.
- The Conquer
Heb je een idee hoeveel dit dan is voor een HD zender?
Vind het beeld van bv VTM HD net iets mooier dan de normale VTM...
Ofwel moeten we gewoon wat sneller kijken naar de opnames...
Inderdaad, op mijn Sony Hard Disk recorder kon ikzelf voor elke opname de compressie instellen. Ik gebruikte steeds de LP instelling welke voldoende kwaliteit gaf en goed was voor zo'n 130u.
Jammer dat je zelf de compressie niet kan instellen in de opname opties.
Nope, heb zelf geen HD Digicorder... maar je kan dit snel zelf testen (neem gewoon iets van een uur op, kijk je naar percentage en delete het terug).The Conquer schreef:Heb je een idee hoeveel dit dan is voor een HD zender?
Digicorder is echt low cost spul... zit dus geen re-encoder in (daarom dat hij z'n stream gewoon dumped naar disk).The Conquer schreef:Jammer dat je zelf de compressie niet kan instellen in de opname opties.
- The Conquer
