Probleem met bbox2
Skeiz
Even het probleem kort toelichten:
In een poging tot het beveiligen van het control panel voor de bbox2 ging ik naar Advanced Settings > System. Daar verandere ik het paswoord. Aangezien ik vermoedde dat er een pop-up vensterke zou komen waar je username & pass moet ingeven, zoals bij elke andere modem/router die ik gehad heb, besloot ik om 'User' te veranderen in iets persoonlijkers.
Resultaat: ik kan inloggen met het paswoord dat ik heb ingesteld, maar daar blijft het dan zowat bij. Alle knoppen om zaken te wijzigen zijn verdwenen. Ik kan geen firewall instellingen meer wijzigen, zelfs de reboot knop is in rook opgegaan. Het paswoord van die account opnieuw wijzigen is ook niet meer mogelijk, want als ik op het 'edit' knopje dan is daar ook nergen geen 'change password' knop meer. Als bijlage een aantal screenshots ter illustratie van het probleem. :help:
Dank bij voorbaat aan iemand die een idee heeft om dit op te lossen.
(24.8 KiB) 71 keer gedownload
(28.12 KiB) 53 keer gedownload
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 76 keer
Doe een harde reset. Ongeveer 30 seconden het knopje achteraan indrukken en daarna de stroom uittrekken en terug insteken.
Dit zet uw bbox naar de fabrieksinstellingen. Let er wel op dat je uw instellingen kwijt bent.
Als uw username en passwoord er niet vanzelf inkomen, moet je ze er zelf terug ingeven.
Skeiz
Dankuwel, dat heeft het dus opgelost!
Ik had al onderaan de bbox gezoch naar een reset knopje, maar achtereen tussen de bekabeling was het me niet opgevallen. Nu weet ik alleszins welke instellingen niét te wijzigen. xD
