Heeft er iemand de nieuwe codes voor telefonie om z'n nummer te verbergen ? Op de site van Base Internetselfcare customer support vind ik het niet.
Ik dacht dat er destijds daarover een mail door Tele2 werd rondgestuurd.
De code *#31# voor de status werkt alvast niet
EdpNet XL 99/35 Mbps VoIp OVH + Gigaset C610IP + C430H Telenet Digital TV HD Digicorder AD 2200 RPi 2B Pi-Hole // 3B Kodi-18 // 3B+ Node-Red+Grafana > Mqtt > Esp32 Display FLUKSO monitoring Elec-Gas-Water-PV > Mqtt > Grafana Ubuntu Mate 24.04
Elke GSM heeft dat denk ik wel in het menu verwerkt...
Alle codes:
Number presentation
The commands below will only function if the net operator has the following functions activated:
CLIP=the receipent can see the number of the caller (function of the receipent)
CLIR=the receipent can't see the number of the caller (function of the caller)
COLP=the caller can see the real number of the receipent (function of the caller)
COLR=the caller can't see the real number of the caller (function of the receipent)
Command string Description
*30#PhoneNumber Activate CLIP
#30#PhoneNumber Deactivate CLIP
*#30# Check status of CLIP
*31#PhoneNumber Activate CLIR for this call
#31#PhoneNumber Deactivate CLIR for this call
*#31# Check status of CLIR
*76# Activate COLP
#76# Deactivate COLP
*#76# Check status of COLP
*77# Acktivate COLR
#77# Deactivate COLR
*#77# Check status of COLR
Mmm, ik dacht dus dat Tele2 die gewijzigd had want status *#31# werkt niet meer.
Nummer verbergen is een gratis functie dus zou eigenlijk altijd moeten werken.
De andere codes voor GSM staan zelfs niet in de Tele2 All-In brochure...
In de brochure staat bij Nummer verbergen:
Aan: *31# Uit: #31# Status: *#31#
Echter op 24 juli 2009 heb ik een mail van tele2 ontvangen met daarin:
Houdt u graag uw nummer verborgen voor de persoon aan de andere kant van de lijn? Voer dan voor zijn of haar nummer de code "31# in, bijv. #31#0486123456. Zonder deze code is uw nummer altijd zichtbaar, behalve wanneer u een geheim nummer hebt.
Ik wou enkel mijn status raadplegen en dit blijkt niet meer te werken want na het intoetsen wordt er met vriendelijke stem gemeld dat dit nr niet in dienst is.
Als ik inlog bij Base krijg ik te zien dat ik zoals gewoonlijk geen privenummer heb, toch is mijn nr. niet zichtbaar en dit sinds een week of zo.
Is er nog iemand met dit probleem ?
Kunnen ze dit niet gewoon op de helpdesk even nakijken?? Vroeger (bij Tele2) werd dit soort problemen aan technische dienst doorgegeven en meestal was dit dan wel de dag nadien opgelost.
VOODOOS!L schreef:Kunnen ze dit niet gewoon op de helpdesk even nakijken?? Vroeger (bij Tele2) werd dit soort problemen aan technische dienst doorgegeven en meestal was dit dan wel de dag nadien opgelost.
Inderdaad, maar hier op het forum zitten vriendelijke en hulpvaardige personen
Normaal stuur jij jou nr weer continue mee uit nu.
Inderdaad, het werkt terug.
Dus ik neem aan dat met de code *31# enkel bij de éérstvolgende oproep het nummer wordt verborgen, wordt nadien terug automatisch uitgezonden.
Om blijvend te verbergen kiest men op de site voor "Privé nummer".
Bedankt 320i
