Ik merkte dat mijn download speed lager was dan de normale 1.2 mb/sec (12 mbit profiel) . Nu staat er een ander profiel in mijn modem. Nooit geen problemen gehad met mijn snelheid. Al vanaf juni een zeer tevreden klant. Wat zou de oorzaak kunnen zijn. Volgens de klantenservice zou mijn "line attenuation" misschien te hoog zijn geweest !!!. Heb alleen geen gegevens bewaard van mijn vorige modem instellingen. Volgens mij is de modulation ook verandert.
Uptime: 0 days, 0:25:29
Modulation: ANSI T1.413
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 512 / 8.288
Data Transferred (Sent/Received) [MB/MB]: 4,17 / 35,83
Output Power (Up/Down) [dBm]: 11,5 / 13,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 5,0 / 10,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 24,0 / 6,5
Vendor ID (Local/Remote): TMMB / BDCM
Loss of Framing (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Signal (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Power (Local/Remote): 0 / 0
Loss of Link (Remote): 0
Error Seconds (Local/Remote): 0 / 0
FEC Errors (Up/Down): 0 / 0
CRC Errors (Up/Down): 0 / 0
HEC Errors (Up/Down): 0 / 0
Snelheid automatisch omlaag
- Bedankt: 32 keer
1. Modulation stel je volgens mij zelf in.
2. Je download noise margin is slechts 6,5. In principe verlies je connectie als je onder de 6 dB zakt. Je line attenuation is zeer goed, maar voor de een of de andere reden is de noise margin laag.
Je modem synchroniseert aan de hoogst mogelijke snelheid, wat in jouw geval geen 12Mbit/s meer is maar slechts (afgerond) 8,2Mbit/s. Zijn er veranderingen gebeurd aan de binnenbekabeling ?
Edit : hmmm, slaat de modulation T1.413 niet op ADSL i.p.v. ADSL2+ ?
Laatst gewijzigd door Uzzi 29 sep 2009, 16:04, in totaal 1 gewijzigd.
Is net hetzelfde hier, wees blij dat het automatisch verlaagt of je had constant disconnects
Bij mij ligt het niet aan de binnenbekabeling want ik als ik meet waar de lijn binnenkomt is het hetzelfde, leve koper dat al een halve eeuw in de grond zit zeker...
- Bedankt: 1 keer
Absoluut niet gedaan aan de binnenbekabeling. Ik merkte 2 dagen geleden dat de download snelheid lager was. Ik zit vanaf juni altijd op 1.2 mb/sec, nu 850 mb/sec. Ik kan met herrinerren dat de modulation anders stond in mijn modem.
Trouwens ik heb nooit geen disconnects gehad. Ik heb wel een aantal weken gevraagd of ze niets kunnen doen aan die 36 uurs disconnects. Trouwens net op google gevonden dat T1.413 is the ANSI standard for ADSL 8Mbps/1Mbps. Volgens mij hebben ze de verbinding gewoon veranderd.
Kijk om 16.47 uur in mijn modem...hebben ze mijn modulation aangepast en vervolgens op een 6 mbit profiel gezet. Ik weet echt de reden niet om alles te verlagen. In 5 maanden nooit geen problemen gehad. Wordt hier niet echt vrolijk van.
Modulation: G.992.5 annex A
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 509 / 6.015
Output Power (Up/Down) [dBm]: 11,5 / 16,0
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 4,5 / 11,5
SN Margin (Up/Down) [dB]: 29,5 / 22,5
HEC Errors (Up/Down): 7 / 0
- Bedankt: 1 keer
Ik heb een constante downloadsnelheid van 1mb/s, en dit zijn mijn waardes
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 25.3 21.9
Attenuation (dB) 25.0 10.5
Output Power (dBm) 21.0 11.5
Attainable Rate (Kbps) 23016 1217
Rate (Kbps) 10240 733
K (number of bytes in DMT frame) 241 23
R (number of check bytes in RS code word) 14 0
S (RS code word size in DMT frame) 0.75 0.98
D (interleaver depth) 1 1
Delay (msec) 0.18 0.24
FEC 136 0
CRC 15 0
Total ES 14 202
Total SES 0 20
Total UAS 0 27576
Downstream Upstream
FEC 136 0
CRC 15 0
Total ES 14 202
Total SES 0 20
Total UAS 0 27576
Heb hier ook wat aan de hand.
In de voormiddag heb ik bij downloaden een normale overdrachtsneldheid rond de 1,2 Mb/sec. In de avonduren (vanaf zo'n 17u00) is de overdrachtsnelheid bedroevend laag geworden en is variabel van 19,5 tot hooguit 33,0 Kb/sec (lees KILObytes).
Heb scarlet een mail gestuurd maar nog geen reactie gekregen.
Waar test je dan je snelheid?
Kan zeer goed zijn dat het aan Scarlet ligt maar kan ook aan de downloadserver etc liggen. Verder heb ik al gemerkt dat op speedtest.net de Rack66 via Brussel/Parijs/Londen/Brussel verloopt waardoor de snelheid dramatisch is. Altijd een server in .nl nemen of de Telenet
Dit is wat ik bedoel met overdrachtsnelheid. Op de afbeelding in bijlage ( zopas gemaakt ) is de overdrachtsnelheid 1,04 MB/sec. In de avonduren daalt dit tot beneden de 20 KB/sec. Dit is niet alleen zo bij een bestand downloaden van mail.google. Ik ga eens de test doen met het doorsturen van een googlemail met bijlage naar mijn scarletadres en hotmail en dan van daaruit downloaden naar de pc. Ik zal het resultaat dan hier mededelen.
http://www.speedtest.net/index.php?p=1 de resultaten gemaakt voor Brussels en Amsterdam zijn identiek :
Op Hieronder afdruk van het downloaden van hetzelfde bestand van deze morgen waarvan de afdruk in een bovenstaande reactie staat.
Het verschil in overdrachtsnelheid is behoorlijk : van 1,4 MB/sec naar 110 KB/sec
Deze test uitgevoerd: met als resultaat dat downloaden van hotmail in de avonduren zeeeeer traag is (max. 17,2 kB/sec) en gedurende de dag normaal. Via mijn scarletadres maakt dit GEEN verschil. Begrijpe wie kan.Ptjoeter schreef:Dit is wat ik bedoel met overdrachtsnelheid. Op de afbeelding in bijlage ( zopas gemaakt ) is de overdrachtsnelheid 1,04 MB/sec. In de avonduren daalt dit tot beneden de 20 KB/sec. Dit is niet alleen zo bij een bestand downloaden van mail.google. Ik ga eens de test doen met het doorsturen van een googlemail met bijlage naar mijn scarletadres en hotmail en dan van daaruit downloaden naar de pc. Ik zal het resultaat dan hier mededelen.
Ik keek net in onze modem, en onze snelheid is verhoogd!
Local SNR Margin 14.0 dB
Local Line Attn 43.5 dB
Raw Attn 43.5 dB
Local Tx Power 10.9 dB
Local Fast Channel Rx Rate 6144000
Local Fast Channel Tx Rate 640000
Blijkbaar heeft scarlet naar mijn vader gebeld, en heeft mijn vader gezegd dat het te traag ging, dus hebben ze het verhoogd, het is nog niet optimaal, maar toch al het dubbele dan ervoor
Raw Attn 43.5 dB
