voipbuster op mijn nokia smartphone werkt lekker.
belgacom i-talk blijkt moelijker te gaan. Zelf na het instaleren van een proggie om een stun server te defineren krijg ik het niet aan de praat.
Is er iemand dit al gelukt ?
i-talk en (nokia) gsm
Welke Nokia model heb je, en welke VoIP software gebruik je erop ?
Ik heb Fring op m'n Nokia 5800 staan, maar daar zitten enorme delays op (gaat naar het schijnt eerst naar de Fring servers, en dan pas naar je eigen VoIP provider). Spijtig genoeg zit er op een 5800 geen native VoIP ondersteuning (al zijn er wel menu's om de settings te doen).
- Bedankt: 23 keer
maar je sip(voip) poort wordt al door die philips voip modem afgebloktpietkaas schreef:Dan zou dat toch moeten lukken over wlan ? op mijn eigen adsl ?skynetbbs schreef:je kunt alleen achter een "belgacom adsl" verbinding de i-talk sip servers bereiken...
- Bedankt: 23 keer
check eens of je de laatste firmware hebt op je nokia...pietkaas schreef:waarom lukt het dan wel met een softphone ?
ik vermoed in dit geval dat het eventueel het gebrek aan een STUN-server is dat je parten speelt...
alsok geen support voor NAT traversal...
hier heb je een kaart van Nokia
http://www.forum.nokia.com/Technology_T ... ices.xhtml
been there done that. met "sip voip settings" kan je een stun definieren (zie eerste post)skynetbbs schreef:check eens of je de laatste firmware hebt op je nokia...pietkaas schreef:waarom lukt het dan wel met een softphone ?
ik waardeer je hulp, maar zo kom ik geen stap verder natuurljk. Daarom was mijn vraag of het al iemand gelukt was.
Eva misschien ?
- Bedankt: 3720 keer
Kan je bevestigen dat je i-talk aan de praat gekregen hebt met een softphone ?pietkaas schreef:waarom lukt het dan wel met een softphone ?
- Welk programma ?
- Welke instellingen ? (user-id, sip server/proxy, stun ??)
Philippe.
meestal gebruik ik pjsua maar met sjphone lukt t ook
settings :
userid (of calletrid)/account (of Authorization name )/pas zoals gekregen van bgc
Registrar: voip.belgacom.be
Domain: voip.belgacom.be
Outbound proxy: voip.belgacom.be
Stun Server: pick one (stun.fwd.net, stun.softjoys.com ...)
Enabel ICE
settings :
Enabel ICE
