Mijn provider, adsl2fit, vroeg me achter 3 testen na het aanvragen van een lijntest.
1.Speedtest:
Ja gewoon van deze site nemen.
2.Traceroute:
Is dat gelijk naar welk IP ge die traceroute doet?
3.Syncspeed modem:
Hoe test je dit? Ik heb een level-one modem/router combined.
En wat is eigenlijk de syncspeed, met mijn trage snelheid is het onbegonnen werk om veel via google te zoeken!
Hoe de Syncspeed van je modem testen?
- Bedankt: 1985 keer
1. Dat weet je dus al.
2. Best een betrouwbare server in Belgie nemen (Belnet bv.)
3. De meeste modems hebben een tooltje of statuspagina waarop je dat kan vinden.
Wat betreft die traceroute, zou ik zeggen: Neem een aantal gerenomeerde servers in Belgiën en ook enkel in buitenland.
Zo kan je direct zien waar er problemen zitten.Indien je op een bepaald ogenblik problems ondervindt doe dan een traceroute naar de server ofzo.. waarmee je bezig bent.. waar je op surft ofzo..;
aan een traceroute kan je immers makkelijk zien waar het fout loopt.
Wat betreft die synch: vertel ons eerst eens welke modem je hebt...
Indien je je manual raadpleegt zal je dat ook wel kunnen terugvinden.
In de speedtouch home kan dat via Telnet (inloggen op ip van de modem)
In de speedtouch 510 gewoon inloggen op 10.0.0.138 en bij diag gaan zien
In de speedtouch usb gewoon de driver tool in de tray ofzo openen.. en dan bij lijnsnelheid kijken...
Bedankt alvast voor de hulp.
Wel ik heb dus een Level-one router (FBR-1407A)
In de handleiding is er niks over terug te vinden, ik kan het alleszinds niet terugvinden.
Voor de volledigheid hier de site http://www.level1.com/products3.php?sklop=8&id=560147
The Oddity schreef:Wat betreft die synch: vertel ons eerst eens welke modem je hebt...
Hier een tracerout naar belnet, hoe ontcijfer je zoiets?
Wat is hier goed/slecht aan? Waar zijn er problemen?
C:\>tracert www.belnet.be
Bezig met het traceren van de route naar hireq.belnet.be [193.190.198.53]
via maximaal 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.123.254
2 7 ms 6 ms 7 ms bas99.dsl.net4all.net [81.89.99.254]
3 8 ms 7 ms 8 ms remote-bas1-adsl2fit.net4all.net [81.89.101.250]
4 22 ms 20 ms 25 ms Gig-1-0-0-ias-be-bru-ar01.KPNbelgium.be [194.119
.224.129]
5 11 ms 10 ms 10 ms ias-router-KPNNL.KPNbelgium.be [194.119.224.54]
6 25 ms 21 ms 20 ms ge.m160.ext.science.belnet.net [194.53.172.65]
7 23 ms 16 ms 16 ms oc192.m160.core.science.belnet.net [193.191.1.1]
8 16 ms 19 ms 19 ms oc48.m20.access.science.belnet.net [193.191.1.66
9 20 ms 20 ms 24 ms hireq.belnet.be [193.190.198.53]
De trace is voltooid.
C:\>
- Bedankt: 121 keer
Wel, de traceroute ziet er goed uit.
Wel, van boven naar beneden met de cijferkes van 1 -> 9 dat zijn de hops. Dus de verschillende tussenstations die je pakketje moet afleggen om op de bestemming te komen. De 3 eerste getallen zijn telkens het resultaat van 3 pings die naar het tussenstation gedaan worden. Het laatste is de naam van het tussenstation met bijbehorend IP-adres. Hopelijk versta je je uit m'n uitleg
Cheers
Cheers
Wel hier een duidelijke printscreen van de 2 desbetreffende pics.
http://www.student.kuleuven.ac.be/~m9711121/router.jpg
Ik heb eigenlijk nog steeds geen idee naar wat ik dan moet kijken om de sync te testen.
Bestaat er geen progje om dit te doen?(dat dus niet modem afhankelijk is)
Maar hoe kun je die sync nu testen?, want dat is wat ze vroegen.
Die Channel Bit Rate waar jij naar verwijst zijn vaste getallen die nooit veranderen. Mijn theoretische up and downspeed met andere woorden.
