Ik wou Pukkelpop Live volgens via Skynet, maar ik krijg de foutmelding: Connection failed, only belgian IP address are allowed!.
Ik ben wel geen klant bij Belgacom, maar woon wel nog steeds in België.
Heeft nog mensen (bij dxadsl) dit probleem?
Belgisch IP-adres
- on4bam
- Bedankt: 631 keer
Yup, hier hetzelfde. Ik vraag mij af waarom de melding niet in het nederlands is i.p.v. in krom engels.driesve schreef:Ik wou Pukkelpop Live volgens via Skynet, maar ik krijg de foutmelding: Connection failed, only belgian IP address are allowed!.
Ze bedoelen misschien dat je BC klant moet zijn
driesve
- Bedankt: 87 keer
Waarschijnlijk ligt het dan aan Full Telecom?
Dit krijg ik uit de RIPE Database
Een fout in het Belgacom-script?
Query the RIPE Database
Search for
Switch to the RIPE TEST Database
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See http://www.ripe.net/db/support/db-terms-conditions.pdf
% Note: This output has been filtered.
% To receive output for a database update, use the "-B" flag.
% Information related to '88.197.128.0 - 88.197.255.255'
inetnum: 88.197.128.0 - 88.197.255.255
netname: FULL-TELECOM
descr: Full Telecom NV
descr: a member of Scarlet
country: BE
org: ORG-FULL1-RIPE
admin-c: PB5591-RIPE
admin-c: SC2707-RIPE
admin-c: RS4125-RIPE
tech-c: PB5591-RIPE
tech-c: SC2707-RIPE
tech-c: RS4125-RIPE
status: ASSIGNED PI "status:" definitions
mnt-by: RIPE-NCC-HM-PI-MNT
mnt-lower: RIPE-NCC-HM-PI-MNT
mnt-by: AS3304-MNT
mnt-routes: AS3304-MNT
mnt-domains: AS3304-MNT
Ik kan tegenwoordig ook nooit meer naar de live stream van sporza kijken? Eerst kwam er iets van een belgacom ip checker, en tegenwoordig gewoon dat de video niet kan worden afgespeeld. Heeft nog iemand met dxadsl dit probleem? Dan heb ik een idee voordat ik sporza hier over aanspreek.
Hier: http://live.sporza.be/cm/lmc/wielrennen ... K/1.602141 Ze streamen nu live het wk, maar als ik op play klik komt er eerst connecting, en dan: deze video kan niet worden afgespeeld. Maar 2 maanden geleden ging alles nog vlot.
