Ik heb voor mijn bijberoep een folder van 1,5 GB met een 2.000 files in een 200 subfolders die ik met Microsoft Groove synchroniseer tussen een server, een desktop en een laptop. Allemaal office en pdf bestanden. Er is slechts 1 gebruiker en ik moet de bestanden ook vanop een remote lokatie kunnen consulteren en bewerken (nu via RDT en FTP).
In Office 2010 wordt Groove vervangen door Microsoft SharePoint Workspace.
Heeft het zin om deze bestanden in een Sharepoint Server te stoppen of is dat overkill?
Voordeel zou zijn dat ik de bestanden makkelijker vanop een remote lokatie kan benaderen.
Is er iemand die zich geroepen voelt om dit voor een vriendelijk budget te installeren?
Sharepoint project
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
Next, next, next, finish kan toch geen probleem zijnseagull schreef:Is er iemand die zich geroepen voelt om dit voor een vriendelijk budget te installeren?
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Dat gedeelte durf ik nog aan, maar dan ...r2504 schreef:Next, next, next, finish kan toch geen probleem zijn
Edit: Blijkbaar zou Sharepoint Services hiervoor volstaan ... maar dan zal er toch nog wat configuratiewerk aan te pas komen
Als het inderdaad gewoon wat mapjes maken is, en daarin documenten plaatsen dan voldoet WSS inderdaad (en is er ook weinig aan te configureren). Als je de verschillen wil weten kan je hier meer info vinden; http://office.microsoft.com/en-us/share ... 31033.aspxseagull schreef:Edit: Blijkbaar zou Sharepoint Services hiervoor volstaan ... maar dan zal er toch nog wat configuratiewerk aan te pas komen
Wanneer je een Sharepoint (MOSS) server aan internet hangt betaal je je trouwens blauw.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Ik heb het al up and running.
Alleen wreed vervelend dat je geen subdirectories kan uploaden.
En filenames met & of % moet ik renamen
Dan nog uitzoeken hoe ik remote kan inloggen.
Edit: Gevonden: eerst sharepoint document library mappen als netwerkdrive en dan directories en subdirectories kopiëren
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Op mijn lan werkt het nu perfect.
Hoe kan ik de document library nu vanaf een remote lokatie benaderen?
Bij Actions kan je normaal kiezen voor Open with Windows Explorer.seagull schreef:Alleen wreed vervelend dat je geen subdirectories kan uploaden
Gewoon port forwarding instellen op je firewall naar de betreffende server.seagull schreef:Op mijn lan werkt het nu perfect.
- Bedankt: 15 keer
Neen via een vpn werken. De gratis versie mag niet verbinden naar het internet toe. Als ik mij niet vergis zal sharepoint adhv het ip dit ook verifiëren.r2504 schreef:Bij Actions kan je normaal kiezen voor Open with Windows Explorer.seagull schreef:Alleen wreed vervelend dat je geen subdirectories kan uploaden
Volgens de letter inderdaad... nu als er op die portal niets staat, en het enkel voor persoonlijk gebruik is met een enkele account zou ik misschien het risico nemen. Anders is het dus inderdaad via VPN, of moet je eens kijken naar WebDav mogelijkheden.rpr schreef:Neen via een vpn werken. De gratis versie mag niet verbinden naar het internet toe.
Sharepoint kan hier niets aan controleren.rpr schreef:Als ik mij niet vergis zal sharepoint adhv het ip dit ook verifiëren.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Het werkt in ieder geval vanop een remote lokatie.
