Wij gaan binnenkort ons nieuwe huis verbouwen en ik had graag alles al klaar gelegd voor toekomstige satteliet aansluiting. Maar ik heb nog een paar vraagjes:
-welke coax moet ik hiervoor gebruiken ? Mag ik daar de std interkabel coax voor gebruiken of moet dit specifiek voor sat zijn ? Ik schat dat de afstand zo een 20m is van TV => sat dish
-indien dit specifieke satkabel moet zijn, bestaat er dan een dual(of meer) variant (evt klaar in preflexbuis) ? Ik wil PVR gebruiken en ga dus reeds 2 kabels klaarleggen (althans zo denk ik toch, 2 tuners => 2 LNB => 2 kabels ?? )
-muuraansluiting voor de kabels, wij gaan std niko materiaal gebruiken, maar ik zie nergens in hun assortiment een wall-outlet met meet dan 1 aansluitpunt voor satkabel, bestaat dit in dual variant, of zijn er andere (propere) oplossingen hiervoor, evt van een ander merk ?
-iemand ervaring met altsat.be in aalst ? Das hier om de hoek en ik zou daar dan mijn materiaal gaan halen.
Thx
StarWing
verbouwingen - voorbereiding voor satteliet
- seagull
- Twitter: WimVerlinden
- Bedankt: 108 keer
Je moet specifieke sat coax gebruiken. Hirschmann Koka of Belden zouden het best zijn maar ik betwijfel of je dat verschil echt "ziet". Wit voor binnen en zwart voor buiten.StarWing schreef:-welke coax moet ik hiervoor gebruiken ? Mag ik daar de std interkabel coax voor gebruiken of moet dit specifiek voor sat zijn ? Ik schat dat de afstand zo een 20m is van TV => sat dish
Er bestaan meeraderige kabels maar die zijn niet aan te raden. Best 2 coaxcabels en 1 UTP kabel per twintuner. Als je meer dan één tv wil voorzie je best ergens een switch waar je satkabel van de lnb's toekomen en vanwaar je vertrekt naar elke tv/kamer.StarWing schreef:-indien dit specifieke satkabel moet zijn, bestaat er dan een dual(of meer) variant (evt klaar in preflexbuis) ? Ik wil PVR gebruiken en ga dus reeds 2 kabels klaarleggen (althans zo denk ik toch, 2 tuners => 2 LNB => 2 kabels ?? )
Best een blind plaatje waar je voor iedere kabel een gaatje in boort, maar je laat je kabels best lang genoeg om rechtstreeks aan je satbox aan te sluiten.StarWing schreef:-muuraansluiting voor de kabels, wij gaan std niko materiaal gebruiken, maar ik zie nergens in hun assortiment een wall-outlet met meet dan 1 aansluitpunt voor satkabel, bestaat dit in dual variant, of zijn er andere (propere) oplossingen hiervoor, evt van een ander merk ?
Altsat is officiële invoerder van verschillende merken en is zeker aan te raden. Online zal je iets goedkoper vinden maar een goede service is voor mij veel belangrijker dan die paar euro's.StarWing schreef:-iemand ervaring met altsat.be in aalst ? Das hier om de hoek en ik zou daar dan mijn materiaal gaan halen.
StarWing
- Bedankt: 78 keer
Mag ik de gewone kabel gebruiken die ik bij altsat kan kopen ? A la 1€ /m en die gebruiken voor binnen/buiten ?seagull schreef:Je moet specifieke sat coax gebruiken. Hirschmann Koka of Belden zouden het best zijn maar ik betwijfel of je dat verschil echt "ziet". Wit voor binnen en zwart voor buiten.
http://www.altsat.be/kabels/coax-kabel- ... agina.html
Ah,wist niet dat ik ook utp nodig hadseagull schreef:Er bestaan meeraderige kabels maar die zijn niet aan te raden. Best 2 coaxcabels en 1 UTP kabel per twintuner. Als je meer dan één tv wil voorzie je best ergens een switch waar je satkabel van de lnb's toekomen en vanwaar je vertrekt naar elke tv/kamer.
Thx voor de antwoorden
Iedere moderne receiver kan je met een andere receiver (card sharing bv.), PC of storage server verbinden... dus een netwerk aansluiting is vandaag de dag eigenlijk best te voorzien in gans je huis (zo leg je ook geen telefoondraad meer, maar zorg je ook voor UTP, of leg je ook UTP tot de plaats waar je je radio zet omdat dat later via internet kan komen, .... dus 1001 reden).StarWing schreef:Ah,wist niet dat ik ook utp nodig hadWaarom precies ?
- Block
- Erelid
- Bedankt: 133 keer
Je kan dan ook gedownloade films op je pvr zetten en dat is ook leuk natuurlijk. Je kan dan ook je pvr vanop het werk programmeren via de webinterface om iets op te nemen, en dat is ook zeer makkelijk!
Dat zal je inderdaad verkeerd begrepen hebben... wel is het zo dat bij de ideale opstelling alles naar een centraal punt gaat in je huis (hier van je dan splitters, versterkers, switches, servers, ... zetten).StarWing schreef:maar waarom naar de schotel ? Of versta ik jullie kompleet verkeerd ?
- Bedankt: 140 keer
@seagull
Ik ben tevreden van Edision 120dB kabel. Soepel en supergemakkelijk om te strippen e.d.
Deze is wit en heb die ook buiten hangen. (zwarte is alleen voor in de grond de steken denk ik zo)
Deze is bv satshop.tv (http://www.satshop.tv/Edision-Coxial-cable-120-dB) redelijk goedkoop te vinden, 40 euro tegenover 150 euro in cardwriter.be ...
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Als hij van Altsat komt zal hij zeker goed zijn.StarWing schreef: Mag ik de gewone kabel gebruiken die ik bij altsat kan kopen ? A la 1€ /m en die gebruiken voor binnen/buiten ?
Met een UTP kabel kan je je box aan je netwerk hangen (als je box een ethernetaansluiting heeft zoals de dreamboxen). Handig voor de webinterface (box besturen van je PC), om tv te kijken op je PC, om config files aan te passen via ftp of een specifiek edit programma, ...StarWing schreef:Ah,wist niet dat ik ook utp nodig hadWaarom precies ?
- seagull
- Bedankt: 108 keer
De UTP gaat van je satbox naar je router/switch/lan. Niet naar je schotel.StarWing schreef:dual-UTP in iedere kamer komt er zowieso, maar waarom naar de schotel ? Of versta ik jullie kompleet verkeerd ?
En een DM8000 heeft plaats voor 4 tuners, dus eventueel een 3de (DVB-T) of een 4de (kabeldistributie) coax leggen als je er alles wil uithalen.
Maar 2 is meestal genoeg, zeker als je een sat switch gebruikt (multi lnb setup). Dan kan je met een splitter 1 coax gebruiken voor sat en DBD-T/kabel.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Die zwarte zou een betere UV protectie hebben, maar zal in de praktijk niet veel uitmaken.SplinterByte schreef:@seagull
In de specs staat in ieder geval "uv-bestendig" en in de specs van de witte staat dat niet.
- Bedankt: 673 keer
Voorzie gewoon een 5cm wachtbuis met trekdraad, daar kan je dan later intrekken wat er nodig is.
- metal
- Bedankt: 8 keer
Waarom 2 kabels naar uwe dreambox leggen? Kan je met 1 tuner niet al de zenders zien?seagull schreef:De UTP gaat van je satbox naar je router/switch/lan. Niet naar je schotel.StarWing schreef:dual-UTP in iedere kamer komt er zowieso, maar waarom naar de schotel ? Of versta ik jullie kompleet verkeerd ?
Ben dit ook aan het volgen want we gaan ook bouwen en ben ook van plan dit te voorzien.
En al de coaxkabels ook naar 1 centrale plaats brengen dan en dan vandaaruit verder gaan met versterkers naar de schotel? En moet dit voor elke tuner dat je aansluit een apparte kabel naar de schotel zijn of kun je er meerdere aansluiten op 1 kabel?
Sorry voor de vragen in iemand anders zijne topic.
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Mijn setup is de volgende:
Wavefield 90 cm toroidale schotel met 4 quatro lnb's (3 astra's + hotbird).
16 zwarte koka coax kabels naar een 17/8 multiswitch (1 aansluiting voor bijvoorbeeld dvb-t nog niet gebruikt).
8 witte koka coax kabels naar 4 tv's (momenteel 3 tv's in gebruik).
1 DM7025 twintuner met harde schijf en 2 DM600PVR tuners die opnemen op mijn server.
Deze setup laat toe om op 4 tot 8 locaties tegelijkertijd de programma's van 4 satellieten te zien.
Natuurlijk kan ik vanop elke computer ook dezelfde programma's zien.
Verder TV Vlaanderen + CanaalDigitaal + SkyMovies.
- Bedankt: 740 keer
StarWing schreef:Wij gaan binnenkort ons nieuwe huis verbouwen en ik had graag alles al klaar gelegd voor toekomstige satteliet aansluiting. Maar ik heb nog een paar vraagjes:
Thx
StarWing
Hier gewoon rolletje kabel van de Brico. Weet niet hoeveel er precies op die rol zit, maar laat je niet verleiden om goeie (lees dure) coaxkabel te gaan kopen. Standaard coax volstaat voor satelliet ontvangst
Nu voor de prijs die je bij BRICO (en GAMMA, en HUBO, en ...) aan zo'n rolletje geeft kan je vaak op andere gespecialiseerde plaatsen deftige coax krijgen !Jack Daniels schreef:Hier gewoon rolletje kabel van de Brico. Weet niet hoeveel er precies op die rol zit, maar laat je niet verleiden om goeie (lees dure) coaxkabel te gaan kopen. Standaard coax volstaat voor satelliet ontvangst
- metal
- Bedankt: 8 keer
seagull schreef:Mijn setup is de volgende:
Dus als ik het goed begrijp lopen er 16 kabels van uw schotel naar die switch? Is dat dan geen rommelboel aan kabels buiten?
En hoe kan uwe dreambox dan overschakelen naar de andere lnb als die toch allemaal op elkaar zijn aangesloten op 1 switch?
En je zegt dat er 2 dreamboxen opnemen op uw server. Hoe kan je dan alles bekijken dat op je server opgenomen is op uw tv? Moet je dan nog een dreambox bijkopen die dan op uw server aangesloten is en bij uw tv staat? of kan 1 van uw 2 dreamboxen beeld en geluid doorsturen naar uw server en het er ook terug afhalen?
Sorry voor de vele vragen maar ik wil het allemaal direct tegoei doen bij ons en dat ik het nu helemaal snap hoe het in elkaar zit.
silencer
- Bedankt: 103 keer
Of je dat nu allemaal op 1 switch zet of op meerdere switches zet,maakt niet veel uit (hier ook 16 kabels),mn kabels/switches zitten achter de schotel.metal schreef:seagull schreef:Mijn setup is de volgende:
Instellen in dreambox is heel eenvoudig.Dat is een multiswich he.(4 losse swiches zijn wel goedkoper@5€/stuk.)
Een (multi)swich kun je ook binnen hangen. Dat van die server snap ik niet, gaat het over ecm's? Elk van de toestellen is rechtstreeks verbonden met de swich(ofwel met de multiswich ofwel elk appart op een apparte swich).
Ter info: je legt xx aantal kabels tot aan de switch en van elk swich vertrekt dan 1 kabel naar je ontvanger.
Ik had graag zo'n wavefrontier gehad om 12-16lnb's op te zetten, maar het is zoveel werk (en de schotel staat erg hoog en onbereikbaar om nooit meer beelduitval te hebben bij hevige regen).
- seagull
- Bedankt: 108 keer
Neen hoor. Buiten lopen die gebundeld op het platte dak (onzichtbaar) en in de garage lopen ze in een kabelgoot tot aan de switch.metal schreef:Dus als ik het goed begrijp lopen er 16 kabels van uw schotel naar die switch? Is dat dan geen rommelboel aan kabels buiten?
In de dreambox stel je in dat je 4 satallieten hebt en je scant elke satelliet voor de zenders. Al die zenders staan dan samen in een lijst. De zenders die je regelmatig bekijkt zet je in een boeket (voorkeurlijst) zodat je daaruit makkelijker kan kiezen.metal schreef:En hoe kan uwe dreambox dan overschakelen naar de andere lnb als die toch allemaal op elkaar zijn aangesloten op 1 switch?
Je kan in je dreambox een servershare mounten. Die serverschare werkt dan net zo alsof er een harde schijf zou inzitten. Films die je op een harde schijf zet kan je via ftp kopiëren naar je PC. Films afspelen doe je gewoon zoals vroeger op een videorecorder. Op je dreambox kan je kiezen tussen "tv", "radio" of "bestanden".metal schreef:En je zegt dat er 2 dreamboxen opnemen op uw server. Hoe kan je dan alles bekijken dat op je server opgenomen is op uw tv? Moet je dan nog een dreambox bijkopen die dan op uw server aangesloten is en bij uw tv staat? of kan 1 van uw 2 dreamboxen beeld en geluid doorsturen naar uw server en het er ook terug afhalen?
