Dommel homeconnect - snelheid vs draden gebruikt?!
Michael83
Hey allen,
check dit:
heb telefoondraad met deze kabeltjes: grijs, wit, blauw, oranje & gewoonweg naakte koper draad,
(zit momenteel nog bij telenet voor telefoonnummer, activatiebrief vandaag in post gehad, telefoonnummer dus nog bij telenet,
adsl lampje blijft continu branden,
line en online brand niet, maar nog maar net activatie code ingegeven (deze registratie gaat ook over internet, dus is via telenet internet verbinding gegaan, klopt toch, heh?
bij inlogscherm krijg ik foutmelding dat "... en/of telefoonnummer nog niet overgebracht is", wat dus klopt)
nu heb ik 2 aansluitingen getest:
blauw op groen van adsl kabel
grijs op rood van adsl kabel
Internet
Verbindingsstatus: Bezig met verbinden ...
MAC-adres: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
PPPoE-doorvoer: Ingeschakeld
ADSL-lijn
Status: Kabel aangesloten
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 2432 kbps (downstream) / 888 kbps (upstream)
Ruismarge: 5.7 dB (downstream) / 11 dB (upstream)
Lijndemping: 46.9 dB (downstream) / 28 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 18.6 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
oranje op rood van adsl kabel
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 5216 kbps (downstream) / 1024 kbps (upstream)
Ruismarge: 6.1 dB (downstream) / 15 dB (upstream)
Lijndemping: 42.4 dB (downstream) / 22 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 20.3 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
lijkt erop dat deze laatste 2 kabeltjes (blauw en oranje) vroeger gebruikt werden voor ons belgacom telefoonnummer
(kabel is momenteel doorgeknipt omdat we ook met telefonie bij telenet zitten),
zijn deze waarden vrij goed?
begrijp wel niet goed dat ik met 3 kabels een ADSL signaal kan krijgen? zit toch slechts op 2 kabels?
5216kbps is ongeveer 5mbit, dus vrij goed, toch?
Ruismarge? dit moet zo laag mogelijk?
Lijndemping? laag of hoog is goed of slecht?
volgens dommel website zou'k dit moeten kunnen krijgen:
- adsl(2+) homeconnect
maximal downloadspeed at 6.0 mbit/sec, no datalimit and free calls. starting at 48.95 euro!
zal mss toch nog wat andere kabelcombinaties proberen,
1st is zien of online lampje ooit aangaat...
alvast bedankt voor hulp/info !
Groeten,
Michael
:beerchug:
ispwatch
Bedankt: 9 keer
Aan je lijndemping te zien zit je op meer dan 4 km van de lex, klopt dat?
Michael83
heb ik niet nagevraagd,
enkel op de dommel website bij "Aansluitbaar" mijn adres opgegeven,
waarbij je dan je opties ziet, met snelheden erbij,
wat dus voor homeconnect het volgende geeft:
ADSL lampje brand, maar nog steeds geen online lampje, dus nog geen internet...
heb enkel activatiecode en login uit brief in post ingegeven in homeconnect software
(waar ik niet kan inloggen, omdat mijn telefoonnummer nog bij telenet zit),
moet ik manueel nog iets in de modeminstelling aanpassen?
of gewoon afwachten,
of andere kabeltjes van telefoonlijn proberen?
alvast hartelijk bedankt voor de hulp !
kweezie wabbit
Je ruismarge moet zo hoog mogelijk zijn. Dit is namelijk de verhouding tussen het bruikbare signaal en de achtergrondruis van de draad. Hoe hoger deze waarde, hoe sterker het signaal.
Voor een stabiele verbinding zou de ruismarge minimum 7 moeten zijn, alhoewel er gevallen gekend zijn die met minder ook een stabiel verbinding hebben.
Michael83
Helloooo,
bedankt voor reply!
mijn signaal zit dus op blauw en oranje (maar blijkbaar werkt ADSL aan ongeveer helft van snelheid met 1 goede en 1 slechte kabel),
heb de verbinding van 2 kabels hersteld in kelder (Telenet had deze doorgeknipt) en modem op 1ste verdieping aangesloten:
Internet
Verbindingsstatus: Verbonden (0:00:34:29)
Verbindingsmodus: Altijd aan
Downstream-snelheid: 4128 kbps
Upstream-snelheid: 640 kbps
ADSL-lijn
Lijnmodus: G.DMT
Maximale lijnsnelheid: 4128 kbps (downstream) / 1020 kbps (upstream)
Ruismarge: 8.7 dB (downstream) / 15 dB (upstream)
Lijndemping: 42.2 dB (downstream) / 23 dB (upstream)
Uitgangsvermogen: 19.9 dBm (downstream) / 11.9 dBm (upstream)
heb ook al iets van een 4800 kbps gehad, dus iets trager, mss ook wel omdat verbindingen kabels niet echt professioneel gedaan is :roll: ,
iemand tips om zo goed mogelijk kabels te herverbinden?
(nu met zo'n blokjes gebruikt, kabels langs weerzijden erin en dan met 2 vijzen vastzetten in doorgang)
maar die ruismarge ligt hoger met deze minder goede verbinding!?
heb hem online gekregen door als username "modem" en passwoord "reset" te gebruiken, dus nu online met tijdelijke schedom login,
heb activatiebrief ontvangen, en heb ergens gelezen dat news login (zonder .be) en pass de correct login voor internet ook is,
maar nog niet aangepast (mss reden waarom ik maar 640kbps upload krijg?)
internet werkt goed (wel slechts tot halve Mb download... zal even wennen zijn na Telenet...),
maar na enkele tijd (paar uur) wordt het heel traag,
als ik dan stroomstekker modem uit en insteek, gaat het weer snel...
torrents staat op, denk dat het daardoor komt...
gebruik wireless, zal homeplugs eens testen,
indien ik Mac address overneem in een modem/router van ander merk,
en handmatig de instellingen ingeef,
dan kan ik met gelijk welke modem/router online (met Dommel natuurlijk) ?
bedankt voor enige info!
Terug naar “Dommel”
