Speedtest
Hebt u vragen of opmerkingen over de speedtest? Deze kan u hier plaatsen
rallyhammer
Bedankt: 4 keer
http://www.speed.io
Werkt prima
mfG ralf
Special_K
Geeft voor één keer eens realistische resultaten aan.
TN Comfortnet XL
Patje
Bedankt: 102 keer
Redelijk resultaat, al vind ik dat de upload teveel aanduid.
voor telenetters raad ik deze aan: http://speedtest.telenet.be/
Last Result:
Download Speed: 19374 kbps (2421.8 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 483 kbps (60.4 KB/sec transfer rate)
Afbeelding Afbeelding
jan28
Twitter: xtrshop
Bedankt: 46 keer
liger
is niet accuraat bij me
die van speedtest.telenet.be
is wel goed
Download Speed: 7338 kbps (917.3 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 871 kbps (108.9 KB/sec transfer rate)
PS: heb wel precies veel lagere "connects" dan jullie. Wat beinvloedt dat eigenlijk?
PPS: heb test opnieuw uitgevoerd en heb nu ineens 1333 connections. Niet te vertrouwen.
driesve
Bedankt: 87 keer
Upload, connections, ping is in orde. Alleen is de download wat aan de lage kant. Eén van de dagen eens testen via de draad (want draadloos werkt hier ook niet ideaal).
Na ongeveer 12 maanden goed, is het deze maand terug onder de 4-5Mbps gezakt. Misschien toch een ADSL2+ 20Mbits overwegen.
Edit
Over betrouwbaarheid gesproken. Eventjes 1 minuut daarna via speedtest.telenet.be:
Download Speed: 5214 kbps (651.8 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 538 kbps (67.3 KB/sec transfer rate)
Die speed.io werkt dus blijkbaar niet zo goed, want mijn upload is normaal 540kbps en download 5,2Mbps. Heb een 6Mbit profiel(+13% overhead).
gm123
Bedankt: 116 keer
driesve schreef:Misschien toch een ADSL2+ 20Mbits overwegen.
Als je adsl1 signaal al op niets trekt , ga je hoogstwaarschijnlijk bij adsl2+ nog meer miserie hebben.
driesve
Bedankt: 87 keer
Mijn adsl signaal trekt wel op iets. 900 meter van de centrale, nooit problemen/disconnect. Haal bijna altijd de 5,2 Mbps. Het enige probleem is de capaciteit van Scarlet. Al valt dat bij mij nogal mee.
Kwabber
Bedankt: 3 keer
:banana:
blabla
liger
uw ping is echt hoog
ofwel is die meter weer verkeerd ofwel scheelt er iets bij u
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
Bedankt: 1450 keer
Results from http://www.speed.io
(Copied on 2009-07-23 20:59:57)
Download: 11529 Kbit/s
Upload : 1075 kbit/s
Connects : 2861 conn/min
Ping: 22 ms
roo
(Copied on 2009-07-23 21:57:14)
Download: 21136 Kbit/s
Upload : 1120 kbit/s
Connects : 2993 conn/min
Ping: 11 ms
Telenet
xedion
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Deze geeft realistische resultaten weer :)
rallyhammer
Bedankt: 4 keer
Mobiles Internet : http://mobilevikings.com/
bij me te huis is Telent ook veel sneller in de upload ... dat post ik als ik out de vakantie kom......
een dat moet ik ook aanpassen in de Signatuur
Groetjes Ralf
Patje
Bedankt: 102 keer
Kwabber schreef:Afbeelding
:banana:
@Kwabber had jij geen Vdsl2 bij Belgacom onlangs?
Hier 20Mbps Down en 1Mbps Upload
Edit: Resultaat van op http://speedtest.telenet.be/
Last Result:
Download Speed: 19493 kbps (2436.6 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 949 kbps (118.6 KB/sec transfer rate)
Laatst gewijzigd door Patje 24 jul 2009, 17:44, in totaal 1 gewijzigd.
liger
na mijn resultaten vertrouw ik speed.io ni meer
Patje
Bedankt: 102 keer
liger schreef:na mijn resultaten vertrouw ik speed.io ni meer
Welk abo heb jij ? bedraad of werk je draadloos ?
ik vind uw down speed wat laag ....
liger
dat is hem juist
speed.io geeft vaak onjuiste resultaten
ik heb adsl2+ die op 9mbit synct
bedraad
speedtest geeft wel correcte resultaten + het is sneller om uit te voeren
http://www.speed.io
Last Result:
Download Speed: 7660 kbps (957.5 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 872 kbps (109 KB/sec transfer rate)
Patje
Bedankt: 102 keer
liger schreef:dat is hem juist
bedraad
Wat ik dan niet begrijp als je Adsl2+ hebt, waarom je dan zogezegd als UW provider Telenet hebt staan op speed.io ????
want op speed.io zie je ook bovenaan de test uw provider en ip adres staan.
liger
bedraad
er staat toch duidelijk dxadsl op mijn scherm :D
Patje
Bedankt: 102 keer
liger schreef:http://www.speed.io
Vond het raar dat op die test in één van je vorige posts staat onderaan, Provider Telenet.be ;) zal de zomerse grillen zijn.
Edit: Blijkbaar zullen er nog zijn waar dat foutje gebeurt en dat er staat Telenet, terwijl ze bij een andere provider zitten.
de speedtest.telenet blijft ook mijn voorkeur behouden ;)
Willy1
Zeer vreemd.
Bij mij staat op elke speed.io test op deze 2 pagina's: Provider Belgacom.be
Ook bij Patje staat Belgacom.be
Omdat mijn provider Belgacom is ???
gr4vity
Oei... bij speed.io hebben ze door dat ik de enige echt eigenaar ben van het internet in België...
AYBABTU!!!!!!!!
(34.73 KiB) 1476 keer gedownload
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
Na mijn verhoging van adsl naar adsl2+ met de siemens sx762... dus hier heb ik geen annex m :(
Laatst gewijzigd door PumbaaH 29 jul 2009, 15:18, in totaal 1 gewijzigd.
ObliviA
Dommel Cityconnect
m4fsrxc
en als ik de speedtest bij Telenet doe : http://speedtest.telenet.be/ dan haal ik 11000kbps down en 700 kbps up maar varieert heel sterk van het tijdstip van de dag en er blijkt ook een verschil te zitten met welke browser de test wordt gedaan :eek:
Vraag mij alleen af waarom er tussen de 2 tests zo een root verschil is :???: :???:
PS normaal hoor ik 15Mb/s te halen
Patje
Bedankt: 102 keer
m4fsrxc schreef:Afbeelding
Mja de ene speedtest is de andere niet, speedtest.net is nogal zwaar grafisch ingesteld terwijl de speedtest.telenet zonder toeters en bellen (meer stabieler)
er is ook nog speed.io http://www.speed.io/index_en.html
of Speedtest upc http://www.upc.nl/internet/snel_internet/speedtest/
die redelijk goed is.... maar je snelheid is nogal aan de lage kant, zeker op speedtest.net
liger
het is precies moeilijk om betrouwbare test te bouwen.
die van UPC is hier helemaal verkeerd. Toont iets van 1,4mbit terwijl het 7,6 mbit is.
speedtest.net nog altijd onklopbaar :D
Patje
Bedankt: 102 keer
liger schreef:het is precies moeilijk om betrouwbare test te bouwen.
Was het niet speedtest.telenet die uw voorkeur had ?
Last Result:
Download Speed: 19150 kbps (2393.8 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 894 kbps (111.8 KB/sec transfer rate)
liger
dat is zelfde he. Op telenet hun pagina gebruiken ze geef geen graphics
m4fsrxc
ok tnx , ga die andere is proberen.
Een collega heeft dezelfde 2 tests gedaan en die waren nagenoeg identiek.
Gisteren TCP optimizer effe losgelaten en het is nu iets beter maar nog niet zoals het hoort.
Er zijn geruchten dat er in mijn regio problemen zijn op de Telenet kabel maar ik kan die info nergens terug vinden op de Telenet site.
En er wordt uiteraard niets gemeld via e-mail..
Komt daar nog bij dat hier enkele maanden geleden een Telenet technieker is geweest die amper nederlands verstond , volgens mijn vrouw heeft die brave man aan de instellingen aan t prutsen geweest...toeval of niet ??? :???:
Ondertussen zoeken we verder ...zucht.
diederik
Bedankt: 10 keer
Lord Utopia
Bedankt: 386 keer
in de trein te Leuven, Mobistar Internet Everywhere.
Stefken01
Bedankt: 13 keer
ThaMan
Marcske
Zelete
Eindelijk is zalig internet :D
Patje
Bedankt: 102 keer
Yeps kan zalig zijn, Fibernet 40
Als je eens wat downloadstuff wilt : http://proof.ovh.net :-)
Downloads via linux (wget) ben ik altijd benieuwd naar!
Terug naar “Speedtest”
