dunne UTP kabel gezocht
Bedankt: 385 keer
Ik heb een bestaande buis van 1 cm. diameter.
Daar zou ik graag 1 Cat5e kabel + coaxkabel inkrijgen.... :lol:
de dunne coaxkabel (90 dB) heb ik al: 4,3mm
http://www.networktechinc.com/cable-cat5ef.html
verdeler in belgië gevonden
Had de vraag gesteld of ze deze beschikbaar hebben....antwoordde
Goeiemorgen *****,
wij verdelen deze kabel inderdaad. Welke kleur had u gewenst en welke lengte?
Heb toen eerst prijs + verzendkosten gevraagd.
Een groene is er en kan ik aanbieden aan €31/100ft. Dikte flat cable is 3,13mm, wat inderdaad dunner is dan de gewone.
2 connectors aan €1,10/st.
Verzendkosten zijn €27,50
Levertermijn +/- 1,5 weken
Die verzendkosten zijn wel rip-off vind ik......Als ik mijn satspullen in Duitsland bestel dan betaal ik ongeacht gewicht 7 €!!!! (ups)
en 30 meter UTP kabel moet 27,5 € verzendkosten verantwoorden?
Wat vinden jullie daarvan.....evt. alternatief....
Kan ook mijn satbox via WLAN laten werken (cardsharing)....maar dan moet box en router 24/24 u. opstaan.....en dat verbruikt toch ook hé...
Ofloo
Bedankt: 92 keer
dunnere kabels zorgen voor meer verlies en dus gaat dit ten koste van bandbreedte ! Nu zoals je op die site kan zijn is dit een patch kabeltje hooguit een meter lang .. dus hier zal men praktisch geen problemen ondervinden. Maar afhankelijk hoe lang je afstand is zal je hier sneller of minder snel problemen van ondervinden.
Tenzij men echt materialen gaat gebruiken die praktisch geen verlies hebben, .. meestal zijn deze ook veel duurder, maar eerlijk gezegd, .. denk ik dat je beter af bent gewone kabels te gebruiken, .. voor hetzelfde geld wordt je gewoon afgezet !
Bedankt: 385 keer
is voor afstand van +/- 6 meter tussen PC/satreceiver en router (router zal dan ook vlak aan de contactdoos telefoon staan van BGC), nu staat hij op 6 meter met dun telefoonkabeltje van de hoofdaansluiting....
Bedankt: 385 keer
Ofloo schreef:Nu zoals je op die site kan zijn is dit een patch kabeltje hooguit een meter lang
100 feet is toch +/- 30 meter?
satsurfer schreef:Ik heb een bestaande buis van 1 cm. diameter.
Daar heb ik zelfs een deftige coax plus twee normale UTP kabels doorgetrokken... ik zie dus niet meteen wat je probleem is.
Trouwens je geeft zelf aan 4.3 en 3.1 mm... da's 7.4 mm, maw. je hebt nog bijna 50% marge !
