is er de mogelijkheid om dit te doen?
en ja, hoe dan?
en wat is de goedkoopste manier? ik dacht met tv-kaart maar ik zit met laptop, is er een externe oplossing? of PCMA-oplossing?
ik wil gewoon het beeld van de videorecorder op mn pc scherm (of op "een" pc-scherm)
als er iemand ervaring me heeft, let me know,
ciao
stephan
videorecorder op pc-scherm
In theorie is dat mogelijk, ma der komt wa elektronica bij te kijken, en ge moet ne videorecorder hebben die een RGB signaal uitstuurt, maar de meeste sturen enkel een Composiet signaal uit, dat ge dan eerst zou moeten opsplitsen in RGB..
Die RGB kunt ge dan in uwe monitor sturen samen met Sync en Ground signalen. Ik weet wel niet wat de kwaliteit gaat zijn, en hou er ook rekening mee dat er spanningsverschillen zijn tussen Monitor signalen en Scart-Signalen, niet dat ge uw monitor opblaast door te hoge voltages.
Hoe dit allemaal juist zit weet ik niet. Zoek eens op google achter "RGB to VGA convertor"
http://www.google.be/search?q=RGB+to+VG ... %7Clang_nl
en kijk ook ns hier
http://www.lik-sang.com/list.php?catego ... ogle_mpvga
en kijk ook ns hier
Network Engineer @ WirelessBelgie
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Met uw laptop kunt ge het al bijna vergeten. Een desktop-pc heeft al iets meer mogelijkheden.
Wat je nodig hebt is een analoge capture-kaart of in het slechtste geval een tv-tuner. Die dingen zijn in het algemeen vrij duur, maar de ATI-All-in-wonder reeks hebben bewezen een mooi compromis tussen kwaliteit en prijs te zijn. Maar analoge capture-kaarten zijn als maar schaarser aan het worden. Je kan eens kijken op http://www.pinnaclesys.com/ of http://www.canopus.com
Aansluiten kan met een gewone scart -> composiet/audio kabel.
Voor een USB 2.0 oplossing zou ik voor de Dazzle gaan: http://www.pinnaclesys.com/ProductPage_ ... angue_ID=6
Laatst gewijzigd door meon 07 maa 2004, 13:07, in totaal 1 gewijzigd.
thanx!
deze oplossingen via USB 2.0, zijn die snel genoeg?
want ik heb gehoord dat men voor camcorders enzo meestal firewire gebruikt...
bij mij is het enkel voor het beeld van een vcr en af en toe de ps2
ciao
stephan
EDIT// ben naar makro folder gaan kijken maar er staat niets in van tv tuner ofzo... http://www.makro.be/Content/folder/1/index.jsp
ciao
stephan
Laatst gewijzigd door stephan 07 maa 2004, 13:16, in totaal 1 gewijzigd.
There are two types of planes : Fighters and Targets
- meon
- Twitter: meon
- Bedankt: 759 keer
Capturen doet ge tegen 720x586 pixels normaal. Maar USB 2.0 = 480 mbit, Firewire = 400 mbit. Capturen gebruikt 100 mbit. De reden waarom Firewire populaireder is om mee te verbinden is omdat firewire een isochrone (gegarandeerde bandbreedte) data-overdracht kan garanderen, en dat kan USB niet. Het zijn beiden overigens seriele aansluitingen. In de praktijk is Firewire nog altijd sneller dan USB High speed, dat wel ja.
Ah ok
ik dacht da em gewoon zijne monitor op zijne video wou aansluiten :$
320x284 dacht ik voor PAL.. dunno juist, ma tis iets van 320x...
SeNsEi Ze0n schreef:ja dit is snel genoeg, want de beelden van een vcr zijn toch maar 640*480 (als ik mij ni vergis)
dus dit gaat zeker
saxgod schreef:Ah okik dacht da em gewoon zijne monitor op zijne video wou aansluiten :$
da zou misschien het simpelste zijn... kwil gewoon iets dat het goedkoopste is om video (vcr) beelden op pc scherm te krijgen...
vermits ik met mn laptop met extended desktop werk (2 screens) kan ik het extra scherm hiervoor gebruiken
sensei zeon schreef:makro non food p 12 onderaan int midden
thanx, had het echt nie zien staan, is precies een hoesje voor cd's ofzo
ciao
stephan
- Bedankt: 1985 keer
stephan schreef:deze oplossingen via USB 2.0, zijn die snel genoeg?
De USB oplossingen doen vaak reeds MPEG compressie in het toestelletje zodat men niet echt veel capaciteit nodig heeft naar de PC toe. Bij firewire en camcorders stuurt men raw video data naar de PC... wat wel de nodige capaciteit vereist.
Beetje huis, tuin keuken oplossing tov. een professionele oplossing. Hangt er dus gewoon vanaf waarvoor je het wil gebruiken.
r2504 schreef:Beetje huis, tuin keuken oplossing tov. een professionele oplossing. Hangt er dus gewoon vanaf waarvoor je het wil gebruiken.
enkel voor films (enzo) te zien van de vcr, en af en toe misschien een PS2 aansluiten voor een spelletje
ciao
stephan
- NuKeM
- Content Editor
- Bedankt: 156 keer
Zorg dat uwe pc ook wat deftig is (capturing zonder compressie zal normaal bij de meeste machientjes wel nog gaan), maar sommige dingen kunnen een hedendaagse pc zelfs op de knieën krijgen.
Toch ook nog even zeggen dat de data op een camcorder ook een comprimeerd is (het is dus niet 100% raw video data), de camcorder zelf comprimeerd via DV.
Even wat van een newsgroup gepikt:
Meer info over DV: http://www.adamwilt.com/DV-FAQ-tech.html#DVformats
Beste manier is volgens mij nog steeds het gebruik van een Digitale Camcorder (op voorwaarde dat je een goede DV/Digital8 camera hebt en je enkel af en toe wat PS2 video beelden of filmpjes < 60minuten ofzo wil opnemen).
Dan sluit je alles aan via S-Video/composite (VCR/PS2 -> Camcorder) + sound, neem je het op met je camera en kan je het nadien erg makkelijk importeren via firewire op je pc
De kans is groot dat de kwaliteit duidelijk beter zal zijn dan bij het gebruik van één van de vele tv kaartjes die in de rekken liggen bij je pc boer.
Edit: Als het is om direct films op je pc te kijken dan koop je beter een tv kaartje ofzo. Ik had het verkeerd gelezen, sorry
Als software programma gebruik je dan best DScaler, gratis en gewoon de beste, ik speel bvb ook met mijn XBox via mijn tv kaartje
http://www.dscaler.org/
DV defines a set of things:
* a digitisation system
* a colour sampling rate
* a CODEC (compression system)
* audio digitisation, sampling and track structures
* a tape format (6.3mm) and associated tape signal and content structure
* a physical connection (4-pin Firewire/IEEE1394/iLink)
* a transmission protocol over the physical connection (sometimes called
"iLink", a specific application of "Firewire", which in turn is standardised
by the IEEE as standard 3 1394)
* a physical device driver/protocol for use over Firewire with a PC (DV
Device Manager)
NuKeM
daarvoor is het dus
maar het probleem is dat ik met een laptop zit...
en zo'n tv-kaartje, bestaat dat ook extern? (usb, FW, ... misschien PCMA?)
en hoeveel kost da ongeveer?
thanx
stephan
thanx
stephan
- NuKeM
- Content Editor
- Bedankt: 156 keer
http://www.pinnaclesys.com/docloader_n. ... English(US)/doc/S9_comparisonchart_7.html&Product_ID=1501&Langue_ID=7&loc=chart&division_id=
http://www.pinnaclesys.com/ProductPage_ ... angue_ID=7
Pinnacle heeft wel een paar goeie USB boxen dacht ik.
NuKeM
kijkt eens naar een pinnacle dazzle , ik meen de 80-series, niet duur en werkt ok !
