Vdsl2 bij Dommel
kenito
was die uitvink optie al aant zoeke maar vond niks, afgegaan op
Ook een mogelijkheid is van de 2 tv connecties om te zetten naar pc connecties.
Surf naar de router met 192.168.1.1
Dan Advanced Settings
Kies route
Kies hier Routing
En verwijderd de vinkjes voor tv selectie
Apply.
wou ik dit eens proberen maar
http://img23.imageshack.us/img23/2932/routerouting.jpg
zo ziet mijn routing eruit...andere versie en dus hopeloos of iets aan te doen?
dno of die bbox2 en mijn sagem router hetzelfde zijn, prolly niet:s
silencer
Bedankt: 100 keer
Steven Seagull schreef:Eindelijk response, na nog maar eens een ticket bij Dommel. :roll:
:banana: :banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
"The installation/migration/adaptation of your vdsl2 connection is planned on 20090720 (YYYYMMDD)"
Da's 5 weken voor een overschakeling.
Hopelijk ben ik meer onder de indruk van de snelheid van die 18Mbit dan van Dommels administratie/logistiek/planning. :|
En hopelijk houden ze woord. :)
Wanneer heb je je modem gehad? wordt hier de 24e overgezet, alleen nog geen modem gezien (internet is hier onmisbaar(voip,ecm,...)).
Ze hadden gezegd dat de modem eerst zou worden opgestuurd, waarna het nog zeker 2 weken zou duren eer er een activatie zou plaatsvinden(in juni).
kaise1
Bedankt: 10 keer
idd, kenito, ik zie daar ook de mogelijkheid niet toe, weird door wat er beweerd wordt op deze enige beknopte info van die modem http://www.sagem-communications.com/ind ... d=1226&L=0 (4 ethernet poorten)
Miss ff een belletje naar hun helpdesk doen ivb dit probleem, het is tenslotte toch een product dat zij leveren en daar hoort/kan toch wat behoorlijke info over gegeven te worden ?
silencer
Bedankt: 100 keer
update: router is vanmorgen geleverd.
Moet je die blauwe kabel (met splitter?) aan je telefoonaansluiting aansluiten of mag dat ook na de adsl splitter ? Is de adsl splitter nog nodig?
(mn rj11 gaat nl. naar rj45 dacht ik, maar heb nog een 2e tel aansluiting op die belgacom adsl splitter (full rate)=> daarop aansluiten?
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 66 keer
silencer schreef:update: router is vanmorgen geleverd.
De kabel vertrekkend van uwe modem steekt ge in de fullrate splitter. De adsl-splitter mag je niet meer gebruiken.
silencer
Bedankt: 100 keer
ftp://ftp.on4hu.be/Sagem-B-box2/LBV2_610128.img firmware: gebruik op eigen risico
Steven Seagull
Uitgedeelde bedankjes: 4 keer
Bedankt: 3 keer
Vandaag is er een Belgacom technieker langs geweest.
Die wist me te vertellen dat VDSL2 wel werkte op mijn locatie, maar dat ik op een 9Mbit repair profiel zit.
Niet de gehoopte 18Mbit die ik besteld had bij Dommel dus.
Na een telefoontje met zijn helpdesk wist hij me te vertellen dat Dommel dit moest oplossen, maar dat er rond 12h30 en 16h ook een sync altijd doorkomt.
Die sync zou het correcte profiel eventueel kunnen doorvoeren, daar was hij niet zeker van.
Hopelijk is het dus binnen een uurtje zoiets in orde. :|
In tussentijd heb ik van een paar 100Mbits wat speedtests gedaan en haal ik inderdaad rond de 950 a 1000kb/sec.
Het is al een pak beter dan de 480kb/sec die ik op Netconnect haalde, maar toch... ;)
Silencer: heb je zelf die firmware al in gebruik? Werkt die goed?
silencer
Bedankt: 100 keer
Vrijdag wordt vdsl2 geactiveerd, daarvoor kan ik de modem dus niet gebruiken.
Die firmware is wss de BGC bbox2 fw, weet niet of je daar ook de dommel setting voor kan gebruiken (btw hoe upgrade je zo'n ding, denk dat dat niet mogelijk is).
Steven Seagull
Bedankt: 3 keer
Restore firmware gaat perfect met die aanwijzingen die je gaf.
Ik ga het echter nog niet riskeren.
Zeker niet nu'k nog op een repairprofiel zit >_>
Paar uur geleden dommel gemailed daarvoor, zal tegen overmorgen wel een antwoord komen, hopelijk niet weer in de vorm van "uw case is gesloten want er was al een ticket voor".
kaise1
Bedankt: 10 keer
Stout hoor Silencer, om die firmware hier te plaatsen en niet weten of die werkt op die sagem modem die dommel geleverd heeft, als er nieuwe firmware is gaaan zij dat wel op afstand installeren dacht ik ? gevaarlijk zenne :roll:
Benbits
Uitgedeelde bedankjes: 9 keer
Bedankt: 24 keer
Steven Seagull schreef:Vandaag is er een Belgacom technieker langs geweest.
dat ge op repair 9 mbit staat is een probleem van de binneninstallatie of ge komt over de retour binnen.
b.
Steven Seagull
Bedankt: 3 keer
Betwijfel ik sterk.
Alles hier is nieuwbouw, met goed geisoleerde bekabeling afgewerkt.
Interne bekabeling is ook van goeie kwaliteit, ik gebruik de kabels die dommel meegaf.
Technieker had trouwens ook een repairprofiel op zijn modem, en heeft hier qua bekabeling alles gechecked.
Bekabeling in de muur gaat het echt niet zijn.
ADSL werkte trouwens perfect.
Benbits
Bedankt: 24 keer
Steven Seagull schreef:Betwijfel ik sterk.
kunt u eens beschrijven hoe uw binneninstallatie aangesloten is?
kabel van belgacom komt binnen en zijn daar aale kabels binneninstallatie op aangesloten en u gebruikt één van die draden voor uw modem?
is uw binnenbekabeling opgebouwd als ster / dus bij adsl op elke telefoon een splitter?.
b.
Steven Seagull
Bedankt: 3 keer
Telefoonbekabeling komt op gelijkvloers binnen en gaat dan in isoleerbuizen naar 1ste verdiep.
Daar staat de VDSL2 Sagem modem-router op de telefoonsocket ingeplugged.
Nergens geen splitters, aangezien ik ook nergens telefonie heb. (gebruik enkel GSM)
Zoals ik al zei, het is een nieuwbouw appartement waar de bekabeling vakkundig is geplaatst.
Bij de installatie van de ADSL lijn die ik voor deze VDSL2 lijn had is hier ook een Belgacom technieker geweest.
Die heeft toen eens alles nagekeken, gewoon om zeker te zijn, en die merkte nog op dat alles qua bekabeling heel degelijk afgewerkt was.
Ik weet wel wat van bekabeling af en ik ga echt geen kabels rond electriciteitskabels gaan draaien of die dingen gaan vastnieten ofzo.
digitalboy
stroomversnelling !
Begin juli migration naar vdsl aangevraagd. Betaling werd vorige week in orde gemaakt per domicille.
Out of the blue daarstraks een mail gekregen dat mijn account al op 23/07 wordt overgezet naar vdsl :)))
Ik hoop dat ik de modem dan wel de 22e of 23e mag ontvangen hehe.
Good job Dommel !
Benbits
Bedankt: 24 keer
Steven Seagull schreef:Telefoonbekabeling komt op gelijkvloers binnen en gaat dan in isoleerbuizen naar 1ste verdiep.
hebt u nog meerdere aansluitingen van telefoon?
b.
Giel
Benbits
zoals steveb seagull zegt: Nergens geen splitters, aangezien ik ook nergens telefonie heb. (gebruik enkel GSM)
Steven Seagull
Bedankt: 3 keer
Ik heb wel degelijk nog andere telefoonsockets in andere kamers, maar ook daar hangt er nergens een telefoon op aangesloten, en daarom gebruik ik dus ook geen splitters.
Tenzij ik me vergis dienen splitters toch enkel om het data en voice kanaal op de telefoonlijn te scheiden, en storingen te voorkomen?
Zonder het gebruik van vaste telefonie hier is dit toch niet nodig?
PumbaaH
Bedankt: 15 keer
mij hebben ze geleerd overal een splitter te hangen waar er een telefoonaansluiting is :s
Mobile: Motorola Moto G 4G - KING Supersize
Internet: Sagem f@st + TP-Link TL-WR1043ND - Scarlet ONE
PC: in aankoop
Laptop 1: Toshiba L300-1DN AZ
Mediaplayer: MINIX NEO X5 mini
Benbits
Bedankt: 24 keer
Giel schreef:Benbits
ge verstaat het niet hé
VDSL2 werkt alleen goed als het achter een filter hangt of alleen op de binnenkomende kabel.
de kabel van buiten moet ge "als ge geen andere toestellen gebruikt" alleen op de vdsl modem hangen, alle losse draden die nog bij op de binneninstallatie hangen veroorzaken verlies en echo's op de data. deze moeten zeker afgesloten worden of achter een tf2007 + filter zitten.
kabel van buiten komt op links beneden (zwart)
rechts boven de binneninstallatie met de telefoons (groen)
rechts beneden de Xdsl modem (blauw)
dus als u geen filters of binnentelefoons of dergelijke gebruiken. geen kabels van binneninstallatie parallel bij op de kabel van de modem.
b.
Steven Seagull
Bedankt: 3 keer
Snap niet dat dien belgacom technieker daar nix van zei dan.
Die zei juist da't allemaal dik in orde was.
Even zoeken naar een winkel met RJ-11 splitters dan.
Enige splitters da'k tot nu toe gezien heb zijn die hieronder:
En ik heb zo'n aansluitingen in m'n appartement:
Devilzown
Bedankt: 59 keer
Steven Seagull schreef:Snap niet dat dien belgacom technieker daar nix van zei dan.
http://www.loveno.be/image/productbig/3 ... 35440b.gif
http://images.esellerpro.com/2242/I/116 ... EPLATE.jpg
Omdat dat bij ADSL niet (echt) uitmaakt. VDSL2 is echter een volledig ander beestje.
Bij VDSL2 kan je het vergeten bij een stervormige configuratie.
Op je inkomende kabel moet een TF2007 gezet worden, dan moet de draad die naar je modem gaat op het blauwe blokje gezet worden.
De rest van de binnenbekabeling op de groene aansluiting.
Als nu de zespolige stekker (full rate splitter) hierop wordt gezet, dan wordt je vdsL2 signaal enkel over de kabel naar je modem gestuurd.
Hierdoor heb je geen verlies op de binnenbekabeling.
Hiervoor kan je een Belgacom technieker vragen, maar dit is binnenbekabeling & zal je dus 85 euro kosten.
Devilzown
Bedankt: 59 keer
Heuh? Er is een belgacom tech geweest en die heeft da ni opgelost?
Kwam hij uw lijn opleveren? Indien ja, wa vr ne f*** knoeier was dat. :?
Die downsynch naar 9mbit licht zoals ik in voorgaande post had gezet prolly aan uw binnenbekabeling, met 15 minuten werk had die da kunnen oplossen.
Sterker nog die had dat MOETEN oplossen, zo moogde een lijn niet achterlaten.
Steven Seagull
Bedankt: 3 keer
Tof.
Weer wachten en weer bijbetalen.
VDSL2 grapke blijft maar duren...
Zal wel weer een paar weken duren eer Dommel weer een Belgacom technieker stuurt.
Wat een gigantische afzetterij is 85 euro voor 15 minuten werk trouwens?
Devilzown
Bedankt: 59 keer
Als die technieker da zo heeft opgeleverd dan is dat fout belgacom en moeten zij voor de kosten opdraaien.
(techiekers kunnen dit vragen aan de coach)
Je zegt zelf dat er een technieker is langsgeweest. Wat heeft die juist komen doen?
(Dat er al een technieker was geweest had ik bij mijn eerste reactie niet gelezen, ik ging ervanuit dat het een diy pakket oid was)
ps.
85 euro is een forfaitair bedrag dat wordt aangerekend indien het probleem bij de klant thuis ligt en niet op het netwerk van belgacom.
45 euro verplaatsingskosten (effectieve verplaatsing + kosten achterliggende dienst zoals dispatching etc) + 2 kwartier a rato van 20 euro per kwartier.
Indien er langer dan een half uur werk is wordt er dus per begonnen kwartier 20 euro bijgerekend. Als er een technieker langskomt bij je moet hij je dat trouwens laten zien.
technieker
ISP Staff
ISP Staff
Bedankt: 66 keer
Inderdaad zo een stopkontakt moet er bij u komen aan de intro. (waar kabel van Bgc binnenkomt.) Het zou kunnen zijn dat ge nu stubs hebt en waar vdsl nu niet tegen kan dan is het dat.
Wat die technieker gedaan heeft is echt wel niet pluis. Normaal wordt er ALTIJD een tf 2007 geplaatst met een cidnr. erop. En hij had u direct op het juiste profiel kunnen zetten.
Devilzown
Bedankt: 59 keer
Profielen worden automatisch gezet.
Als een tech die verzet, wordt die toch automatisch teruggezet tot de verbinding storing/stub vrij is :)
digitalboy
mmm er zit toch een pci-kaartje bij die modem he ? anders heb ik een probleem morgen :/
silencer
Bedankt: 100 keer
digitalboy schreef:mmm er zit toch een pci-kaartje bij die modem he ? anders heb ik een probleem morgen :/
uiteraard niet.
silencer
Bedankt: 100 keer
foto van hoe vdsl/centrale splitter geïnstalleerd is icm meerdere telefoontoestellen:
lijn komt binnen via 2draadjes(vd4)van de grijze draad, gaat naar de line, waaronder de tel aansluiting terug gaat naar de telefoontoestellen(via de 2andere draadjes van de grijze kabel).
edit: nu voor voip verbind je die tel uitgang met je voip router(fxo) en dan sluit je de andere toestellen aan op je voip router.
(298.2 KiB) 56 keer gedownload
Giel
Nu gaan ze mijn VDSL2 Activeren op 28/07/2009 maar ik weet dat ik zo geen intro(TF2007) en full rate splitter heb steken thuis.(Adsl atm)
Moet ik naar Belgacom of dommel bellen voor een technieker langs te sturen?
of kan ik die spullen: TF2007 en full rate splitter gewoon in belgacom winkel kopen?
silencer
Bedankt: 100 keer
Giel schreef:Nu gaan ze mijn VDSL2 Activeren op 28/07/2009 maar ik weet dat ik zo geen intro(TF2007) en full rate splitter heb steken thuis.(Adsl atm)
Zal je serieus wat geld kosten, bij een BGC-shop worden die splitters enkel door een technieker geïnstalleerd.
Bestellen in een winkel die ze verdeelt (in aalst is er een) of gewoon zo'n adsl centrale splitter kopen bij een electronicazaak(weet niet of dat even goed werkt).
Niet verwonderd zijn als ze het horen donderen in keulen (is zoiets als een pata to CF converter, de meeste verkopers weten niet eens dat het bestaat).
http://www.userbase.be/forum/viewtopic.php?f=85&t=22795
Steven Seagull
Bedankt: 3 keer
Ik heb gemailed om een nieuwe interventie aan te vragen bij Dommel.
Hopelijk sturen ze snel een Belgacom technieker om die TF2007 te steken dan, en hopelijk lost dat alles op.
Met dank aan iedereen die hier pics & uitleg post.
Wat voor een pci kaartje?
digitalboy
bedoelde een wireless netwerkkaartje.
heb er eentje van d-link maar da's tot max 11 mbit.
kheb vandaag al een nieuw besteld.
Maar desondanks vdsl speedconnect plus wel werkt sedert vandaag haal ik slechts 4 mbit dl en 1 mbit ul :/
silencer
Bedankt: 100 keer
digitalboy schreef:bedoelde een wireless netwerkkaartje.
sync snelheid?
digitalboy
Downstream line rate : 25008 kbps
Upstream line rate : 3104 kbps
zegt modem,
maar zoals ik al zei, t'is 4mbit dl en een dikke 1mbit ul effectief
kzit nog wel met een oude pci netwerkkaart tot 11mbit
maar 4mbit is abnormaal traag
rpr
Bedankt: 9 keer
digitalboy schreef:Downstream line rate : 25008 kbps
zegt modem,
Neen, die kaarten waren toen zo slecht. Vooral als er een wireless beveiliging op staat.
Devilzown
Bedankt: 59 keer
probeer is via een kabel, dan weet je direct waar het aan ligt :P
digitalboy
kheb geen kabel van 5 meter lang ;)
morgen heb ik een nieuwe pci netwerkkaart 54mbit
klaat wel iets weten wanneer deze geinstalleerd is.
greetz
Devilzown
Bedankt: 59 keer
zet dan uw pc wa dichterbij? :P
Terug naar “Dommel”
